Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 9 из 14
405 сообщений
08.03.2017 - 20:20
: 2
И еще я сделал 2300 оборотов тягой не чего не будет?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей Костылев пишет:
Зачем вам такие обороты на тракторе.?По трассе гоняете ? В кабине не страшно сидеть ?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Алексей 161 RUS пишет:
От скорости? Предрассудок. Я себе поставил повышающий редуктор, теперь 44км/ч. Ездить нормально и комфортно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
waldemar пишет:
От скорости?
От Разрывающегося двигателя.
waldemar пишет:
шестерни менял ?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
05.10.2016 - 20:55
: 61
Мужики, подскажите по поводу указателя температуры ож. на комбинированной панеле. Датчик новый, прибор сам вроде исправен. Замыкаю провод на массу - стрелка зажкаливает. Но в работе больше 75 градусов температура не поднимается, хотя жидкость ходит по большому кругу. С чего начать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
А температуру мерили? реально какая градусником? может 75 и есть?
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Не мерил, но термостат стоит на 87 градусов, его кипятил, открывается правильно. И в работе жидкость циркулирует по большому кругу. Такое ощущение, что стрелка доходит до этого показателя и застывает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Я себе поставил дублирующие приборы.
Родной датчик опять навернулся это уже 6-или 7 сбился с счета
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Я себе поставил дублирующие приборы. [изображение]
Родной датчик опять навернулся это уже 6-или 7 сбился с счета [изображение]
как раз хотел у вас спросить про эти приборы. Что за приборы и куда ставили датчик температуры? и почему может прибор занижать показания?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Приборы заказывал через интернет по почте прислали. А ставил в блок вот сюда
Можно в родной датчик вставить выбросить родную начинку и на герметик прозрачный посадить.
На черный пробовал для вклейки стекл абровский, что то датчик замыкать стал.
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Приборы заказывал через интернет по почте прислали. А ставил в блок вот сюда [изображение]
Можно в родной датчик вставить выбросить родную начинку и на герметик прозрачный посадить. [изображение]
а в блоке чем замазывали? и как ваш прибор называется?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Прозрачным силиконовым строительным герметиком. Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ4-К
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Спасибо, Алексей!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Спасибо, Алексей!
Так не за что!
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Здравствуйте! Недавно купил трактор МТЗ 82.1 2006 года и там был установлен датчик давления масла как я понял механический отдельным прибором. Хотелось бы его убрать и вернуть заводской, но сейчас заводской не показывает. Куда смотреть, чтобы вернуть показания заводского? И еще странный прибор на приборке. Не могу понять зачем он.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sasha240488 пишет:
Здравствуйте! Что б вернуть назад родной вам нужно смотреть что у вас стоит возле центрофуги грибок там должен быть вот такой
У вас может и вот так быть через тройник
Нужен вот этот датчик ,грибок в
http://arsenalzp.ru/datchik-dd-6m-davleniya-masla. Второй прибор температура охлаждающей жидкости Механический .
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
sasha240488 пишет:
Здравствуйте! Что б вернуть назад родной вам нужно смотреть что у вас стоит возле центрофуги грибок там должен быть вот такой [изображение]
У вас может и вот так быть через тройник [изображение]
Нужен вот этот датчик ,грибок [изображение]
Спасибо огромное! Будем искать датчик и пробовать. А датчик электрический для температуры ОЖ где находится, не подскажите? Прошу прощения, что туплю. Не очень разбираюсь в тракторах( Были только автомобили. Заранее благодарен.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sasha240488 пишет:
Саша добрый день датчик находиться вот тут на головке двигателя . но на него надежды у меня уже их 6-7 по менято было и стоят они не дёшиво
Стоит рядом с 4 форсункой . я вышел с положения вот так сделал продублировал
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
sasha240488 пишет:
Саша добрый день датчик находиться вот тут на головке двигателя . но на него надежды у меня уже их 6-7 по менято было и стоят они не дёшиво [изображение]
Стоит рядом с 4 форсункой . я вышел с положения вот так сделал продублировал [изображение]
Огромное спасибо за быструю и качественную поддержку! Крутой сайт!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sasha240488 пишет:
Мне этот сайт тоже нравиться . Сам много от сюда почерпнул , и многим поделился. victory
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Снова здравствуйте, уважаемые тракторовладельцы! super Не подскажете ли вы, как проверить непосредственно неисправность самих приборов на панели (тахоспидометра справа и того, который слева)? Непосредственно самих приборов, а не датчиков. А то выяснилось сегодня, что вообще ни один не работает показатель вообще cry Просто надо быть уверенному, что именно в датчиках дело и их менять...А то батя уже панель старого образца ищет...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
а вот это-правильное решение проблемы.так будет дешевлее в дальнейшей эксплуатации или впендюрить приборку от бычка-немного переделать подключение проводов к комбинации приборов.
sasha240488 пишет:
отцепите провод синий от генератора-стрелка и диоды шкалы вом-не будут работать.отключение датчика на мосту покажет при движении скорость 0,2 и квадратик с права или слева в окне указателя-с какой стороны квадратик-с той стороны и датчик не работает.
05.10.2016 - 20:55
: 61
sasha240488 пишет:
Спасибо Алексею за консультации!) Вот отчет)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Все работает? Вот и хорошо!
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Да! Проверял спиртовым термометром. Алексей, а где Вы ставили сам датчик уличного термометра, чтобы показания не искажались?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
nomad_507 пишет:
тоже такой хочу, надо будет заморочиться)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
На крыше укреплен.Крыша пластик не метал думаю не будет искажать. Все говорят не правильно.А как не правильно что в тени мерять реальную температуру на улице.
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
Тоже под крышей закреплен, но когда на солнце стоит, то на пару градусов показывает больше, чем уличный градусник, открываю крышу температура падает. Все равно под крышей нагревается больше воздух, чем на улице. Вот и думаю куда закрепить, чтобы точно показывал..
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
FinФИН пишет:
У меня от генератора два провода отходят-черный толстый и оранжевый какой-то. Должно быть три?
