Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 11 из 14
405 сообщений
26.12.2017 - 16:58
: 3
FinФИН пишет:
Леха_ ЮМЗ 6 пишет:
Помогите пожалуйста куда эту штуку (говорят расход топлива) соединять а то уже замучился по нету лазить sos
простой указатель давления топлива.цепляйте его нв топливный фильтр тонкой очистки или к П-образному каналу тнвд-до клапана сливного.будете видеть какое давление нагоняет тннд(подкачка)величину давления срабатывания сливного клапана.
А по подробней можно если есть фотку fotku
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Леха_ ЮМЗ 6 пишет:
да их давно уже штатно не ставят-стояли на древних тракторах.по ним был визуальный контроль за состоянием фильтров на ниточной основе.при загрязнении фильтра отматывался один два слоя и фильтр готов к дальнейшей эксплуатации.с появлением сменных бумажных фильтров этот прибор упразднили.ну если хотите установить то ищите свободную заглушку на крышке топливного фильтра или на насосе-есть там пробочка для прокачки-вот в неё или в фильтр делаете переходник под необходимый вам шланг и цепляете прибор-имхо-который и на х не нужен
26.12.2017 - 16:58
: 3
FinФИН пишет:
Леха_ ЮМЗ 6 пишет:
Спасибо thank_you
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
FinФИН пишет:
sasha240488 пишет:
куда припаивать переменный вывод
так вот же видна шляпка болта в пластмассовом гнезде-это и есть фазный выход с катушки-их всего три штуки если гена трехфазный
Этот? К нему и цеплять тахоспидометр переменку?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
FinФИН пишет:
sasha240488 пишет:
Да нет же.возле даты выпуска смотри-квадратик пластиковый в нем овальная шляпка торчит.под реле еще такие же есть-это и есть выводы фаз переменного тока.цепляй к любой.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sasha240488 пишет:
FinФИН пишет:
sasha240488 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Привет Леш-спасибо.а то телефон то не может рисовать так как в компе.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет! Помог чем смог! а то вижу ты словами объясняешь на пальцах.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Тема по датчикам, задам вопрос тут. Делаю кап.ремонт. Года полтора назад перестала показывать скорость. Сегодня добрался до датчиков скорости. На правой стороне потерло весь корпус датчика и достало даже до самих радиодеталей. С левой стороны. протерло корпус, но только показалась платка с радиодеталями. В чем может быть причина?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
alexandr60 пишет:
Подносились подшипники. Датчики регулируются прокладками.Сделайте больше зазор.
Подшипники проверьте,если что -замените.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexandr60 пишет:
даже лопнутый пластик приводит к попаданию масла и отказу датчика.заклеить отверстия,промыть все и обезжирить-возможно послужат.поднять на прокладках чуть выше.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Спасибо. Поставлю новые и попробую поднять выше прокладками. На левой стороне ремонту не подлежит, так как там уже механическое повреждение. На правой завтра посмотрю, есть ли вариант на востановление. Подшипники нормальные. Я думаю на заводе тупо поставили, не проверяю зазор между датчиком и шестерней. Так как есть небольшой люфт на шлицах шестерни, и возможно могло доставать до датчика. Завтра скину фото.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Сегодня проверил один датчик, разобрал и промыл его. Подал на него 12в. на выход подключил прибор. Когда подносишь к нему отвертку на выходе появляется импульс. Даже срабатывает на расстоянии 2-2.5 см. Так, что можно датчик устанавливать с помощью прокладок повыше, что бы не было проблем. Попробую датчик заделать в герметик. В принципе можно заделать и эбокситкой.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
мужики помогите купил новый трактор месяц назад еду себе обкатую тахоспидометр работал нормально но сечяс перестали показывать лампочки на вом. И постоянно моргают красные под таблом и не переключается на километраж
07.02.2013 - 23:08
: 3305
don.1500a пишет:
Что то похоже на перезаряд АКБ. Вольтметр в приборах сколько показывает вольт? Тестером проверяли генератор,сколько выдает?
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
alexandr60 пишет:
У меня так же доставало до датчиков с нового.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Евгений Кунин пишет:
alexandr60 пишет:
Поставил прокладки толще. Пока нормально, скорость показывает.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Всем привет victory . Ткните носом, куда лесть. С новья прыгает спидометр на 952м, иногда четко показывает пару сек и потом опять прыгает, до 99км показать может, все остальные приборы в норме. Провода дергал, масса есть, фишки чистил смазывал, не помогает. Датчик не нашел, под грязью видимо. И скок их, 2 или 1? Да и датчиков по нашим магазам нет, и не было ни когда. В принципе он нафиг не нужен, но в глаза бросается постоянно.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
2 штуки датчика. Находятся с внутренней стороны под баками. Как раз над ведомыми шестернями заднего моста.Те, которые большие.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
alexandr60 пишет:
а если один не работает можно его как-то заглушить чтобы второй рабочий скорость показывал ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вова tanzkod пишет:
alexandr60 пишет:
провода с неисправного подключаешь к исправному.по цветам сообразишь на месте.на приборке-с какой стороны циферблата горит квадратик-тот датчик не работает.
05.10.2016 - 20:55
: 61
Большая просьба! У кого такой прибор на 892, посмотрите в настройках (выбираетя кнопкой "программирование"), какой стоит значение двигателя "D": 2455 или 245.5С?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Потухли все приборы и лампочки на панели приборов, где искать причину??
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Aleks7590 пишет:
Так нужно сначала какой трактор какие приборы стоят . год выпуска . мы ведь тут не Кашпировский с Чумаком.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Алексей 161 RUS пишет:
Aleks7590 пишет:
мтз-892.2 2011 г.в.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Aleks7590 пишет:
мтз-892.2 2011 г.в.
предохранители на гидро баке смотрели
: Ермаковское Красноярсого края
01.08.2016 - 16:22
: 2
Доброго времени суток и меня посетила печаль не светятся цифры кто-нибудь ремонтировал или только замена всего прибора
24.09.2018 - 09:14
Здравствуйте, незнаю в чем проблема, утром все было нормально, после часа работы вот это, после остановки двигателя начало капать масло из картера, потом перестало
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Парни в чем проблема указатель уровня топлива думп 21 указатель на доске от уазика показывает наоборот и с газели брал также чем меньше солярки в баке тем указатель моаазывает наоборот бак стал полнее?
: Юрты
14.11.2018 - 15:14
: 16
Добрый день, подскажите как подобрать масляный датчик для комбинации приборов у меня оригинала нет раньше стоял механический.
