Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 3 из 14
405 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Всё это по подогревателю я нашел на этом сайте . .Стоит Аристоновский тен на 2.5 Квт . Тоесть работает от 220 Вольт . за 1 час при температуре на улице -20 в двигателе прогревается тосол до 60 гр. Заводится дизель с подогревателем и впрыском бензина . трактору только 5 год в эксплуатации 4 года. Что интересует . спрашивайте подскажу!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я проверял и зачищал её . там крепиться клемма от кнопки массы к кабине и с кабины идет на заднюю навеску. все зачистил и и Литолом смазал. не помогло dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
https://fermer.ru/files/kotel.jpg вот по этому принципу . Автору поклон только у меня не было тогда сварки и я на рынке купил тен по тену купил отрезок трубы с резьбой и згоны с штуцера и Вуаля собрал . потом помудрил с входом и выходом . могу сфотать подробно!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики! По подогревателям давайте в тему "Предпусковой подогреватель"
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Да не вопрос super
05.11.2013 - 22:12
: 100
С датчиками на МТЗ вечно проблемы, на скольких тракторах не работал. Только когда новый в прошлом году получил то все в норме, а так то температура глючит, то давление масла, то давление воздуха, то зарядка, топливо вообще очень редко работает. В пршлом году на тракторе МТЗ-1221 маслоприемник открутился и двигатель застучал, по прибору давление 5 было. А на МТЗ-82 магнитола ловить перестала, одни помехи, и моточасы остановились, тахоспидометр поменяли и все нормально. А за эту комбинацию я и 1000 рублей бы не дал, лучше всего механические датчики.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"ototich" пишет:
верно yes3
мне повезло что панель с раздельными датчиками, так я сразу поменял на механику давление и температуру, теперь как то спокойнее
давление прыгало от 1 до 5 на электронном, температура вечно 50-60 градусов,
теперь всё в норме good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А как же зуммер должен был пищять При давлении меньше 0.8 ? dntknw
05.11.2013 - 22:12
: 100
Зуммер даже на заглушенном не пищал. Лучше всего купить приборную панель под раздельные датчики и везде где можно установить механические, да и проводку я бы тоже вполовину сократил, а то проводов много а толку от них мало, вон на ДТ есть три провода и все работает без проблемм.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так она наверное стоит Ого-го. Такие панели шли на первых МТЗ с большой кабиной
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А у меня что-то правый поворот и аварийка глючит .Не пойму в чем дело . Аварийку бывает включиш а на приборке лампочка горит в пол накала и аварийка не работает . включиш лев поворот работает , правый нет. а бывает всё нормально. я уже и реле менял. како ето время все работало. потом опять глючить стало
05.11.2013 - 22:12
: 100
Попробуй кнопку аварийки поменять, в некоторых случаях помогает.
05.11.2013 - 22:12
: 100
Алексей 161 RUS пишет:
Да, я именно про неё говорю, на работе две хороших вместе с приборами на помойку выбросили, я забрать не успел. В крайнем случае можно доработать родную с помощью листа металла, фанеры или пластика.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я думаю лобзик в помощь и можно родную доработать 2 указателя должны стать . на родной приборной
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Алексей 161 RUS" пишет:
dont первые мтз с большой кабиной выпуска 90-х шли со старой железной панелью от мтз,
с раздельными выпускались почти до конца 2000-х
это зависело от завода сборщика мтз 82.1 и от годовой партии
есть начала 2000-х панели с комбинацией,
у меня вторая половина2000-х выпуск, но панель с раздельными приборами scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
thank_you Я помню эти трактора ! huh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а механический указатель давления масла, это ведь который с трубкой или шланчиком?
05.11.2013 - 22:12
: 100
Да, с трубкой.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Есть и с трубкой медной . есть и с резиновой мы покупали допустим на Ниву ск-5 камазовскую прям в кабину хватило и указатели есть хорошие.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
если брать КАМАЗовскую, то надо подбирать указатель,
у них соединение с большинством механических датчиков совпадают(типа: мама-мама)
но ничего страшного я прикрутил (соединение мама-мама) прижалось хорошо нигде не сочится,
вот соединения для примера:
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Почистил я места контактов косички массы , все заработало- давление стало чуть больше а температура понизилась.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот Видиш всё и наладилось ya good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Косичка которая сзади с аккумуляторного отсека на корпус трансмиссии идет?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
да она самая
14.11.2013 - 14:12
: 20808
super
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Sibiryak пишет:
УТ-200 есть после цифры 200 ещё буквы Д, Г, Е они отвечают за длинну трубки датчика,
так что если найдёте УТ-200Д или УТ-200Е и УТ-200Г то ничего страшного прибор один и тот же только длинна трубки разная.
но к датчику нужен ещё переходник
Подскажите пожалуйста номер по каталогу этого переходника, а то в магазинах продавцы глупые, объясняешь им на пальцах что за переходник, а они не понимают))))
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Vladimir88" пишет:
в этом то вся и проблема что номера каталожного нет у переходника
он так и в прайс называется Переходник указателя УТ-200 в блок
вот выдержка из прайс:
11 Указатель температуры воды УТ-200 1,8м (с переходником) УТ-200п
12 Указатель температуры воды УТ-200 3м УТ-200
13 Переходник указателя УТ-200 в блок
я по всей области и в серьёзных фирмах искал нет у них такого,
легче в интернет магазине купить, не сочтите за рекламу просто первое что поисковик выдал http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/8841-200-
или к токарю, если он ещё не точил такой переходник то идти с указателем ут-200 и с электрическим датчиком который в блок вкручивается вот по ним он и выточит
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Спасибо, наверно так и поступлю, схожу к токарю после новогодних выходных.
Всех с наступающим!
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
beer
