МТЗ 892 Проблема в том что он не заводится стартером. При попытке завести, возникает "пулеметная дробь" втягующего реле.. Страница 4 из 4
98 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6375
ровшан.ш пишет:
Я думал о таком варианте
Готовые переходные клеммы купить не проще будет, чем мудрить?
Накручиваются на болт аккумулятора, а на нее уже обыкновенная круглая затяжная клемма.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Дай ссылку где они продаются
: коноково
17.01.2015 - 21:47
: 5
На 892 второй АКБ заряжается от преобразователя на 24в, если он не работает, то второй АКБ постепенно умирает. Никаких переключателей типа ВК, как на Кировце, на нём нет. Первый АКБ заряжается от генератора, провод генератора приходит на перемычку между АКБ. В общем схема конечно го... Но. В результате напряжения на АКБ разные и менять их местами имеет смысл.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Что проще будет по переделки, стартер поставить на 12 вольт или генератор с выходом на 24волта на мой 1025.2 нигде не могу найти родной преоброзователь
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Проще генератор с выходом на 24 вольта поставить. На грузовых автомобилях не зря 24 вольта электрика сделана.
Чем меньше разрядный ток аккумулятора - тем он дольше прослужит.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Нету у нас в продаже генераторы такие чтоб 12волт был с выходом допоонительным на 24вольта.
Наткунлся в магазине на такой преоброзователь, как думает его можно поставить мне или все таки купить стартер на 12 волт но вопрос в том как все переделать чтоб зарядка была на 2акб как в проостом 82.1
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 651
ровшан.ш пишет:
Вполне, они различаются только по напряжению на выходе(28в. не всегда бывает), силе тока и наличием рс. Стартер 24в лучше крутит при меньшей потребляемости. По поводу переделки, акб подключить так же, как на 82.1, т.е. с последовательного на параллельное.
