Фото-музей поломок.. Страница 131 из 138
4112 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
С похолоданием на холодную начал проскакивать бендикс(на горячую работал исправно), А на днях вообще перестал крутить двигатель. Ну думаю наверное масло на ролики попало, вот и не работает! Разобрал а там почему то пружинки в роликах поперек развернулись. И вилка пополам!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Вот моя в течение недели обе сломались на пвм втз, результат работы с погрузчиком колесами в кучу упираешся вот и результат. Больное место уже не в первый раз
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2481
Вот такой нежданчик сегодня у меня приключился.
Оторвало болты и потерял колесо, в последствии съела зубья большой шестерни.
Denchik 67 пишет:
скорее наоборот-что то попало под зубья шестерен-пошла нагрузка на болты и оборвало их головы.потом уже вылез фланец из ступицы.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2481
колупатор пишет:
Denchik 67 пишет:
Возможно, но только я не нашел ничего сломанного подшипники целы шляпку болта не нашел одну но она не могла в зубья попасть
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6759
На днях то же заменил эти шестерни, со включённым передком стало подклинивать колесо, разобрал большой износ зубьев и некоторые выкрошеные.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2481
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2903
колупатор пишет:
Denchik 67 пишет:
Это можно назвать слабым местом у передка, тоже было такое, трактору несколько лет и за 50 км от дома при выезде на трассу отвалилось колесо, сын расстроился - как ехать, да просто говорю, вытягивай на трассу и на куне на моих телегах поднимай перед и так и доехали, стропой подвязали только к телеги. потом на другом менял втулки поворотные и на одном болту держалось только.
Андрей сибиряк пишет:
колупатор пишет:
Denchik 67 пишет:
когда у меня на экскаваторе отломило болты на крепление бортовой и шкворня-я чекером за кун поднял "раненый" чулок,колесо с бортовой в ковш и поехал до дома.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2481
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Denchik 67 пишет:
Пробывал так. Только трактор по диагонали перекосило и даже сиеста не смог тронуться правда под гору стоял и прицеп пустой был. Пришлось бросить по среди дороги и ремонтировать наместе. Единственное Толи потерял Толи небыло установлено разгонной кольцо подшипника ступичного флянца. Одно нашел а вот второе как не искал не нашел.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Вот такая мясорубка ДТ 75
Двоедан79 пишет:
Совсем в труху....жестоко однако...
А работы то сколько!
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
Двоедан79 пишет:
Запчасти то есть.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Это в водиле такие сателлиты стоят?
13.11.2012 - 17:34
: 665
baku.ilovlya пишет:
Двоедан79 пишет:
Запчасти то есть.
Хорошо что есть дтуха донор, в магазине если покупать 40т.р да и то только под заказ.
Двоедан79 пишет:
baku.ilovlya пишет:
Двоедан79 пишет:
Запчасти то есть.
Наверное радуешься,что в чермет донора не сдали.... wink
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Двоедан79 пишет:
Не удивительно что трактора целиком под резак пускают
Подзатихла тема.....вот случилась печаль..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8875
В Пакистан надо. Там быстро починят. laugh
01.12.2013 - 18:52
: 6759
Ну или специалисту саабу, он вагонами делал.
Промах пишет:
andrej 73 пишет:
Там быстро починят
Не , если раму делать - быстро нигде не будет . Быстро - это когда при [изображение] ть на болты накладки .
Это сообщение будет удалено автоматически 16-04-2022 в 11:24:01
Будете смеяться,но шеф сказал раму будем варить......перебирать
на другую долго(хотя в наличии есть...)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
andrej 73 пишет:
Там быстро починят
Не буду lol . Потому ,что это нормально , у кента на мультике не меньше 3х раз рама лопалась , сча опять хруснула , и ничего , хренову тучу лет прошло , а только сча решил поменять ,вовремя ..ля !
вот так же в этом же месте лопнула на самосвале-только левый лонжерон.что интересно-рядом множество отверстий в лонжероне-а лопнуло в целом металле.раму менял в одни руки-меньше чем за неделю.с учетом того что рама была немного не подходящая-не та модель,плюсом удлинение под автобус.но сварка и дрель(болгарок в то время еще не было) помогли выполнить все работы.самая большая проблема была-открутить крышки кронштейнов задних рессор.передние все пошли а задние больше половины-заломы.а болты крепкие-пришлось победитовым сверлом их рассверливать.варить здесь не очень удобно-рядом идет кронштейн рессоры и поперечная траверса.в общем посчитали что замена надежнее сварки.
колупатор пишет:
Согласен ,Сергей......но шеф сказал варить...(там две полоски как нибудь вырежете,приварите и все....делов то....)...
да-действительно-какие вопросы?по вертикальной стенке-кронштейн идет.по нижней полке-заклепки траверсы-с верху то же самое.вот вперед накладку можно запустить хоть на полметра-но какой смысл?поставить заплатку только с внутренней стороны лонжерона-солдат не вечен,сколь прослужит.
01.12.2013 - 18:52
: 6759
Раз на то пошло, во внутрь рамы вложить что то типо швелера
Антон Фадеевич пишет:
Легко сказать....с одной стороны одни заклёпки....
Да даже дело и не в этом....рама пошла и в других местах...
Тем более машина возит не воздух,а полную бочку говна(пусть хоть и не далеко,но по какой иногда дороге!!!!)...
01.12.2013 - 18:52
: 6759
Я бы тогда уговаривал начальника перекидывать на другую раму, счетай откапеталеный автомобиль будет, работы по времени почти одинаково. А учесть что не всегда полная бочка и дороги, то варёную раму не надолго, потом перекидывать придётся.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5821
Легко сказать...
Сверху вроде место есть швеллер положить. Сбоку ромб наложить. Снутри по излому сварочный шов. Ещё послужит.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
В таком случае надо чуть меньший швеллер (обязательно гнутый) вставить изнутри по всей длине рамы, сделав отверстия под имеющиеся болты, клепки и т.п. Заломы на основной раме предварительно заварить встык без всяких там накладок. Ходить будет вечно.
