ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 9 из 45
1332 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
Усилие такое же! Болт не могло обломить? Вроде подтягивал! Купил две ленты надо менять!!!
болт может и сломать-такие случаи были.при выношенных лентах болт начинает доставать до барабана и тот его начинает загибать.в итоге болт обламывается конец болта что выступает из квадратной гайки зализан барабаном.я на своём сразу отрЕзал по 1см
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Andrei1982 пишет:
ну снимешь вом оно покажет
Российская империя
: Сарапул,Вятской губернии
21.12.2014 - 17:22
: 11
Всем здрастье,поменяли эту вилку переключения режимов ВОМа,все собрали пока трактор из-за морозов завести не можем надеюсь завтра заведется)) Теперь вопрос: как Вом включать? На включенном тракторе или нет,какие нюансы и вообще расскажите по подробней интересно же
: г.Котовск Тамбов.обл.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Здравствуйте.В недавно купленном МТЗ-82 не работал ВОМ, сегодня снял его.Валов и муфты на тракторе нету, они лежали в запчастях. Со всем как что стоит вроде разобрался, единственное что не пойму- внутренний вал ВОМ вставляется в промежуточный вал КПП сзади и фиксируется чем-либо впереди? Если фиксируется вал то можно ли зафиксировать не раскатывая трактор? На шлицах внутреннего вала впереди есть отверстие D- 8 мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6397
d240742-1@tmb.ru пишет:
Здравствуйте коллега.Вал вставляется в шлицевую втулку и фиксируется трубкой ,туго запрессованной в отверстие.Думаю раскатить придётся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
и ещё добавлю-если не зафиксировать то сглодает муфту выбора привода что стоит сзади кпп на валу и шлицы на внутреннем валу-такое уже проходили.сломали при разборке этот стопор и собрали без него.в скором времени пришлось менять вал и муфту.стопор-разрезная по длине втулка-калёная.похожие стоят на фиксации рычагов гидравлики-только тоньше.найти такие нереально.но ставили простой кусочек трубки от гидравлики,воздуха-край только бородком раздать.под шестерней редуктора на 212 подшипниках есть отверстие в оси блок-шестерни.вот туда и вставлять стопор вала.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Спасибо за ответы, наверно валы по этому лежали в запчастях -бывший хозяин не хотел раскатывать. А раскатывать где КПП и сцепление или сначала снять двигатель а потом сцепление? С МТЗ никогда дела не имел, у меня ЮМЗ и Т- 25 а на них раскатывал двигатель вместе со сцеплением от КПП, а на МТЗ наверно другая конструкция?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Да ,коллега ,достаточно раскатить трактор между промежуткой и КП.Однако,по моему мнению,если до Вас трактор отработал 5000 моточасов (интенсивно 5 лет), то следует снять двигатель,промежутку,коробку,Вскрыть крышку заднего моста и провести ревизию трансмиссии.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Спасибо Александр. У бывшего хозяина трактор простоял год так и дня не поработав, а он его взял списанный с какой - то птицефабрики.Трактор работал только с телегой и за территорию не выезжал. Состояние трактора плохое но восстановлению подлежит.Перебрал электропроводку, ГУР, пер.мост, пром.опору,тормоза, блокировку,гидросистему, остался только ВОМ а тут такая засада- колоть трактор. Хотел лето поработать- посмотреть какие косяки вылезут, а потом уж и разбирать что будет подозрительно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
движок можно вместе со средником откатить от кпп-поисщите "раскатка для мтз"-подкатная ось на колёсах-облегчает процедуру разборки и сборки трактора.и кпп открутить от моста и получите доступ к валу и муфте вом в кпп и колоде моста.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
почему постоянно выбивает рычаг вома который под сиденем ?.пришлос этот рычаг загнут в сторону гидробака и привязать проволькой.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики большая ли нагрузка на регулировочные болты вом поставил самодельный из резьбы длмнной т.к родной не смог поставить???? Не идёт родной и все!!!!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Andrei1982 пишет:
нагрузка скорее большая,обычный болт растянет и порвет скорее всего.
Российская империя
21.12.2014 - 17:22
: 11
Почему Вом включается только в 2 положения от колёс и нейтраль
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
тимур РФ Ур г.Сарапул пишет:
а на промежутке включен?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
pirat-78 пишет:
Походу там вилка выскочила.
Российская империя
21.12.2014 - 17:22
: 11
pirat-78 пишет:
промежутке
объясни по подробней,что означает на"промежутке"?
Российская империя
21.12.2014 - 17:22
: 11
Cергей 36 RUS пишет:
вилка
дек Вом только собрали,завели а он от колёс работает,а от трансмиссии нет,вообще это рычаг в ту сторону не идет
17.11.2012 - 22:20
: 5833
вилка
А что делали с ВОМ? Переключатель на промежутке, позиция-41
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
yes3 good
Российская империя
21.12.2014 - 17:22
: 11
Сегодня позвали тракториста,он сделал вывод,что нужно раскатывать трактор,что с синхронизатором вроде,говорит,что можно за 2 дня разобрать и собрать)
17.11.2012 - 22:20
: 5833
У вашего спеца, опыт есть по ремонту? Где он там синхронизатор нашел.
Российская империя
21.12.2014 - 17:22
: 11
опыт у него большой,лично убедился может,что то я не так понял
03.03.2013 - 20:02
: 40
FinФИН пишет:
Спасибо Фин. Возникло ещё пара вопросов: в магазине два вида тормозных лент ВОМ- плетёнка и плассмаска продавец говорит разницы никакой и цена одинаковая - какую лучше взять?Разобрал ВОМ и увидел трещину на первом барабане от крышки ВОМ. Колхозный спец говорит что можно снять фаску и заварить или с трещиной поставить - ничего страшного не случится лопина выходит на технолог. отверстие.В магазине барабана пока нет и когда будет не знают, а ВОМ в сборе покупать не охота -13 000 руб. жалко -можно ли заварить?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Я за 7 000 брал в этом году . shok в сборе . когда работаю на пресе кыргызстан они за 2 года разлетаются в хлам . нткогда раньше с ремонтом не замарачивался. не хотят они долго работать ремонтированные
03.03.2013 - 20:02
: 40
Это тебе повезло- дёшево взял. $ подорожал в два раза и запчасти тоже в два раза - они импортные наверно. Тормозная лента ВОМ была 350 руб, с новым завозом уже 700. Хотел в этом году картошку посадить, а там нужен синхронный ВОМ а так он мне больше и не нужен.Кошу и прессую на ЮМЗ там ВОМ проще и надёжней за много лет вообще никаких проблем.
19.01.2011 - 11:45
: 710
У нас в одном магазине 420р. В другом 1120р беспредел!!!!
12.01.2014 - 18:14
: 77
У меня такое было.Была подношенная вилка,выскочила с муфты переключения.В положение от колес и нейтраль както включало а от двигателя НЕТ!!!!!!!!!!!!
22.02.2015 - 17:28
Стук под гидробаком с правой стороны на МТЗ1221. Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
: тобольск
11.03.2015 - 14:01
: 2
добрый день у меня такой вопрос появился шум в промежутке после ремонта как бы подшипники зажаты на вторичном валу, может ли быть так что не поставив шайбу между подшипниками так шуметь
scratch_one-s_head
