на мтз 82 при езде сильно трясутся передние колёса
8 сообщений
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
на мтз 82 при езде сильно трясутся передние колёса по осфальту по грунтовки нет менял и гур рулевые пальца и сектором регулировал
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
проверьте еще развал (3,5градуса) и схождение (разница 4мм) колес, да и угол наклона шкворней.
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
добрый вечер схождение в норме а вот угол наклоно шкворней это как
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
углы могут измениться на разболтанном или неисправном переднем мосту так как они установлены при изготовлении.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр Петрович Владимиров пишет:
углы никуда не уйдут-если только мост не согнёшь.бортовые могут встать не правильно из-за износа шкворня и гильзы бортовой.тут еще в довесок будет валы вертикальные ломать и ведущую шестерню в боротовой шлицы сгладывать.ну еще смотреть крепление моста к раме трактора(пальцы втулки)может ещё быть передний брус рамы вывернут(выгибает при установке грузоподъёмных механизмов па передний брус). проверьте затяжку сошки центральной на гуре и сектора на валу внутри гура.затянута должна быть не только гайка а и сошка.бывает что гайка упирается в шлицы и сошку не зажимает-лечится подкладыванием шайбы под гайку чтобы она одевалась на шлицы вала.болезнь очень распостранённая-у меня три мтз все брал б.у. и на всех приходилось с этим столкнуться.
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
добрый день Александр Петрович да дествительно гайка была закручена но сошка упёрлась в шлиц подложил всё нормально спасибо и ещё мне к вам вопрос хотел трактор прикупить но у него выскакивает 8 и 6 скорость если можете советом помогите
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nhfrnjhbcn1953 пишет:
трактористУ1953-про коробку отписал в соседней теме.про9 вылетающую передачу от эо2628.FIN
