Чем заделать трещину в блоке двигателя ?
35 сообщений
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Подскажите чем заделать трещину в блоке д-240. Трещина идет по нижнему канту блока (там где поддон пристает). Взял ГАЗ 53 с этим мотором, а недоглядел блин. Может кто какую химию пробовал ? Трещину кто-то пробовал варить чугунными электродами - насрать насрали а проблему не решили.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
А ее сваркой и не решить. В принципе так и делают "насирают" снаружи полуавтоматом,а с нутри заделывают спец.герметиком.
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
См. личку.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вариться... и еще как вариться электродами обычными! Тоже была проблема заварили и все ок! Это особенность может д240 даже в инструкции этот процесс описан..
.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page=5
пост 460
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
чугун на д-240 хреноватый...в плане сварки.к совету данному RULJA можно добавить рекомендацию рассверлить край трещины--и тем самым предотвратить ее дальнейший рост.если водяная рубашка цела,лучше вообще не варить--достаточно ПРАВИЛЬНО применить качественную холодную сварку.Если на водяной рубашке только трещина,то к вышепреведенному я применил бы(и с успехом применял) КЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛ.фирмы HI-GEAR--на год МАЗу с антифризом! хватает.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
если уж о клеях и герметиках то я за поксипол!!!
: Оренбургская область
14.07.2011 - 09:57
: 9
Не знаю кто как, а мы чугуняку передвижкой с обычными электродами варили. Все гут было:-)
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
На Никольском мотороремонтном заводе видал, что трещины в блоках заделывали установкой заплатки из металла. Трещину разделывали, засверливали, изготавливали заплатку из стального листа примерно 2мм толщиной, в блоке сверлили и нарезали отверстия под болты М6 и прикручивали заплатку на трещину через картонную прокладку на какой-то красный герметик.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
как можно понять определение "обычный электрод"?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
rulja пишет:
ну наверно те которые в магазинах продаются..)))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
А "необычных" в магазине нету? Возможно "необычными" чугун будет лучше варится,как думаете?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну это же искать надо)))) так то мой блок варили спец электродами.... по чугуну.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Типа ПАНЧ-11?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
наверно.... у сварного были...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Электроды для сварки чугуна,а равно и обычные(мр,уони,ано),обмотанные медной мочалкой, не предотвращают отбела околошовных зон. поэтому успешная сварка чугуна(кроме ковких) без последующей непростой термообработки-скорее исключение.Выход применение приведенных выше рекомендаций--хоть это и кустарщина dntknw
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rulja пишет:
АБСОЛЮТНО ВЕРНО!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну дык новый блок это конечно хорошо НО, не каждый может себе это позволить.... Что от лукавого тоже согласен....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
блок конечно вещь не из дешевых,а плюс ко всему и головная боль с регистрацией. Так что проводить ремонт более экономние,но варить то что априори не варится в полном смысле этого слова,будет не разумно. Сейчас в продаже уйма всяких полимеров которыми можно быстро и дешево заделать трещину,предварительно убрав концентраты напряжения,дабы прекратить прогрессию самой трещины. Впринципе способов много ликвидации данной проблемы в том числе и нанесение сварного шва,но риск при этом,наделать "делов",очень велик и не нужно забывать что блок это ответственная деталь с определенными нагрузками и заданной геометрией,малейшее нарушение которой приведет к нарушению работы других деталей и в целом двигателя.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Спасибо за советы. Так как двиг стоит на авто - варить неполучится. Буду пробовать "химичить" сегодня. Что получится - отпишусь.
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Получается что личку не читал?А зря.Химичили уже-поплывет,расплавится.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Не, личку я сразу прочел. Но сейчас некогда облицовку снимать да заделывать. Двиг на ГАЗ 53 стоит.Уборка с дня на день. Побежит после "замазочек" - будем зимой конкретно делать.
Russia
: Tver
27.05.2011 - 22:43
: 10
У меня на ЮМаЗе тоже лопнувший в этом месте. Заделан металической заплаткой под заплаткой резина, сделано было еще видимо при царе пид.....се. Когда покупал даже не увидел под слоем грязи :(. Самое страшное в этих двигах, что когда они размораживаются то лопаются вдоль. Как мне сказал один товарищ. Вскрытие головы показало что он прав... Тьфу сто раз, но двигун все равно работает, эмульсии нет.
: Колхозничек
07.03.2011 - 10:58
: 23
А эпоксидкой не пробовали!
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуйте,подскажите,как лучше заделать трещину.Двигатель Андория.Спасибо.
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
А что там за металл?
25.11.2009 - 20:30
: 527
Вроде бы чугун.
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Если чугун ,то.Разделываешь трещину,берешь полуавтомат,выставляешь на максимальный ток и варишь.Проварил сантиметров 2-2.5,пошел покурил,пусть металл остынет.Затем снова варишь.Вот и все.Лишнее затем болгарочкой,аккуратно прошлифуешь.В основном варится обычной проволокой,но некоторые сорта чугуна придется варить нержавейкой ,бо трескаются.Но здесь,думаю это лишнее.
Эпоксидка плавится,еще в армии проверено.
Когда прочтешь,то запомни где это читал,потому что все равно сделаешь по своему,но со временем,будешь искать эту тему и можешь не найти.Как разделывать см.рисунок,если кто не знает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
При варке чугуна главное как можно меньше нагревать металл. Сильнее нагрели - треснет.
Или нагреть весь металл до температуры сварного шва и очень медленно остужать втечении 2-3 суток. Но без Доменное печи это не реально. Так как нужно выдерживать строгий температурный режим.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Домна это нечто другое. Такие вещи делают в муфельных печах (я имею ввиду нагрев,но не сварку).
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Не грузите человека.И так отлично всё держит,если сделает как написано.
