Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 70 из 173
5188 сообщений
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
один 190
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Гудвин43 пишет:
Андрей1972 пишет:
Родной стартер СМД
А если не родной ? Какой подходит и с каким бендиксом ...
Если не родной то КАМАЗ только меняем бендекс с ЯМЗ на 11 зубов передний носик можно оставит камаз если для ЮМЗ то носик надо с дона ..
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
[quote=Матерый МеХаН]Здравствуйте,разобрал я на чермете смд14 ,забрал коленвал н1,м,насос,шатуны,головку не взял на ней штифтовые форсунки,Насос можно поставить на смд 18_22? Мотор с компресора ,новый ,Спасибо
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Cашко пишет:
А этот носик с дона (СМД-31)и СМД-21 одно и тоже,или они разные?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
murko][quote=Матерый МеХаН пишет:
Масляные насосы одинаковые, но есть отличие в шестернях привода насосов, так как на СМД-22 обороты насоса, а следовательно и подача, больше.
На СМД-14 на коленвале стоит шестерня СМД1-0904 с числом зубьев Z=53, а на валу самого насоса15К-04С12 с числом зубьев Z=64.
На СМД-22 на коленвале шестерня 22-04С12 Z=56, а на насосе 22-0904 число зубьев Z=61
Подача увеличена из-за возросшего расхода масла на маслофорсы, ну и запас на турбину.
Я полагаю Вы понимаете, что вал СМД-14 не расчитан на нагрузки СМД-22.
Шестерня коленвала Z=53 с масляным насосом на Z=61 не сочетается, нет нормального зацепления зубьев. Шестерня коленвала СМД-22 с Z=56 может работать с насосом СМД-14 с Z=56, но для этого под оба крепления насоса к блоку надо подложить шайбы толщиной 2 мм - такие комбинации встречал при ремонте движков, самопал конечно же.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
[quote=Матерый МеХаН]спасибо большое за полезную информацию,хочу на 22 блоке собрать запасной двигатель без турбины на миник,
22.12.2015 - 23:02
: 196
РоманРВТИ пишет:
Cашко пишет:
Да СМД 31 С 21 носик не такой.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Cашко пишет:
Спасибо Сашко!Видимо стартеры СМД-31 и 21 взаймозаменяемые.Возможно только шестерни бендикса отличаются.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
РоманРВТИ пишет:
Cашко пишет:
Если на зил , ставиш полностю камазовский стартер только бендекс с ямз и переднею крышку протачиваеш под смд отверствие. Стартер перекручиваеш втягуещим в низ. Одно крепление совпадает а второе ставиш шайбу и зажымаеш.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
svv-50 пишет:
Если на зил
А там что ... балка другая ,не смд ?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
svv-50 пишет:
Спасибо за совет!А переднюю крышку СМД можно прикрутить (походит ли) к стартеру камаз?Но это я к тому если нет возможности проточить камазовскую.
Гудвин43 пишет:
В моем случае от СМД-31,хотя и разницы нет с СМД-21.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
РоманРВТИ пишет:
svv-50 пишет:
Гудвин43 пишет:
Таким способом можна ставить стартер на зил и комбайн нива. На юмз мешает лонжерон. Переднея крышка с смд на камаз не подойдёт.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо SVV-50 !Давненько у меня на зиле с СМД стартер барахлит,возможно от камаза поставлю если таковой найду.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
Всем доброго времени суток,у меня смд 18 с трк11 на ЗИЛе 131,скажите сколько в мм(по шкиву)(шкив должен быть родной одноручейковый)должен быть впрыск,и сколько градусов?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
27-29 градусов , 41-44 мм. Шкив родной смд18 2вух ручьёвый , одно ручьёвый смд14 , диаметр у обеих 174мм.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Dimon 49 пишет:
Интересно какой надув дает ткр 11 на вашем смд? У вас есть возможность поменять?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
книжное потвирждение
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте подскажите пожалуйста в чем отличие маховик смд14 от смд 18 и взаимо ли они заменяем, корзина сцепления одинаковая или нет спасибо.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
alexei2140 пишет:
Что маховики что сцепление разное.Взаимозаменяемые только комплектом.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Во ёлы палы а я губу раскатал,спасибо вам.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Всех наступающим!!! Куда смотреть если в поддоне поднимается (увеличивается) масло за счет солярки? Двигатель одно цилиндровый дизельный.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Марс 179 пишет:
сначяла насос низкого давления.потом высокого
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Rudenko Anton пишет:
Марс 179 пишет:
shok
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Марс 179 пишет:
сначала насос низкого давления shok
Это помпочка подкачки .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
С Новым годом друзья!
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте господа подскажите что за двигатель у нас на дт стоит,блок смд 22,с форсунками для полива поршней,поршня 22,головка блока смд 14н,турбина ткр 8,5 дальше не видно что написано,форсунки на него ставил 14-17-18-19 было на них написано,топливный насос незнаю под какой двигатель но сказали что его сняли с комбайна нива,этот двигатель при нагрузке дымит чёрным дымом,на холостых немного виден синий дымок,в-15 запускается плохо,а на горячую хорошо,так вот какую поршневая на него покупать,на холодную когда заведеш из сауна идёт белосиний дым как и из трубы,как будто газы идут в картер?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
alexei2140 пишет:
Господ 100 лет назад побили. Если исходить из того что на дт75 может стоять только 2 варианта двигателя , атмосферный смд14 и надутый смд18 то у вас изначально смд18 только головка не соответствует поршневой, головка должна быть 23. Топливный насос с нивы должен быть перерегулирован по оборотам и по топливу .
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Если обидел со словом господа то простите я не хотел,а если на этот двигатель поставить поршневая 20,просто с 23 головкой проблема у нас найти такую
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
alexei2140 пишет:
ставь, без проблем,настрой топливный и в бой,
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
murko пишет:
alexei2140 пишет:
Спасибо большое за помощь.
