Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 71 из 173
5188 сообщений
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
murko пишет:
ставь, без проблем,настрой топливный и в бой,
Подерживаю. Я бы еще угол опережения впрыска проверил, всё -таки разные метки. Для 22-ой поршневой Т-Н, для 20-ой Т-Т ( как на зубьях шестерни ТНВД с паразиткой, так и на шайбе многодырочника со ступицей шестерни ТНВД)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
alexei2140 пишет:
Если обидел со словом господа то простите я не хотел
Да ну нафиг. Вы собственно что этим трактором делаете.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Матерый МеХаН пишет:
murko пишет:
турбинка стоит т _н yes3
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
murko пишет:
турбинка стоит т _н
Метки имеют отношение только к поршневой к турбине ни какого.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
murko пишет:
турбинка стоит т _н
Это верно только для поршневой 22 двигатели СМД-17, СМД -18, сколько раз можно повторять
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Алексей 161 RUS пишет:
Марс 179 пишет:
сначала насос низкого давления shok
Это помпочка подкачки .
её там нет. топливо идет самотек. Могут быть виновными кольца?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
bang bang Вы правы 18т_н 22т_т
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
то есть если я поставлю поршневая 20,то убирать турбину и менять метки ст-н на т-т и переррегулировать тнвд.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
толком этим трактором не чего и не делаем,то снег по двигает то мусор какой нибудь и самое большое осенью пахал 30 гектаров земли больше он не чего и не делает.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
alexei2140 пишет:
Смотря что вы хотите получить , мощный турбированый двигатель или дохлый атмосферник. Я за турбированый. По меткам нужно смотреть как стоят , нужно конечно т-т ставить ( на 20 поршневой хоть с турбиной хоть без) но возможно и при т-н хватит довернуть насос чтобы 22° получить , можно даже отверстия в шлицевой шайбе круглым напильником пропилить чтобы лобовину не вскрывать.
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
murko пишет:
alexei2140 пишет:
Если обидел со словом господа то простите я не хотел,а если на этот двигатель поставить поршневая 20,просто с 23 головкой проблема у нас найти такую
поправьте меня ,если я ошибаюсь ,но с 20 поршневой ставится 22 головка.,а с18 поршневой 23 головка.
в 22 головке ,в воздушном коллекторе нет перегородки,а в 23 есть.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
sabina murzagalieva пишет:
murko пишет:
alexei2140 пишет:
yes3
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ну так то перегородка там присутствует. Перегородки нет в головке СМД-14Н
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
в 23 не перегородка а отливы по бокам которые завихряют воздух
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Андрей1972 пишет:
если поршневая не соответствует головке ,во время работы двигатель будет дыметь
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Андрей1972 пишет:
Вот у меня такая проблема,гбц 14н а поршневая 22.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alexei2140 пишет:
Андрей1972 пишет:
под какие форсунки ваша гбц 14н?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Rudenko Anton пишет:
alexei2140 пишет:
Андрей1972 пишет:
если честно то я незнаю с виду обычные форсунки типо как на мтз,юмз сам корпус я имею ввиду.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Андрей1972 пишет:
Если 14н тогда обычные форсунки . штифтовые на 14 стоят. а двигатель будет работать на всех головках что 14н 22, 23 ,как с турбиной так и без неё как атмосферник. вот с поршня желательно поменять на 20 если есть возможность нет тогда оставить как есть и убрать немного топлива дымность пропадёт при вашей работе на тягу это не сильно повлияет.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Cашко пишет:
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Андрей1972 пишет:
Да какая у нас работа так боловство,он вроде бы везёт пахали на 4 передаче глубина правдо не большая 20см примерно,пахали после ячменя,вот только не замерли расход топлива,у него дым идёт при переменных нагрузках когда трактор качается идёт то и дым чёрный валит причём просто чёрный.
Забыл спросить если поставлю поршневая смд20 турбину оставлять или её нужно будет убирать,какой тогда двигатель получится по характеристика.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
alexei2140[q[quote=alexei2140 пишет:
Если пахота и культивацич то турбину лучше оставить.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
alexei2140 пишет:
У вас изначально был смд18 а значит и распредвал стоит под турбину, то есть с маленьким перекрытием клапанов, плюс 20тая поршневая тоже заточена под турбину.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
Турбину оставляй но желательно сделать ей ремонт может и за турбины дыметь как дела с маслом не гребет на себя турбина . дальше насос форсунки на стенд и смотри зажигание.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Cашко пишет:
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
насчет турбины я незнаю как она работает летом снимал резиновый патрубок с турбины на впускной коллектор на нем был масленный налет,форсунки новые на них правдо написано было смд 14-20,а вот по поводу тнвд сложнее как его отрегулировать,у нас просто специалист по ремонту тнвд так себе.я не уверен что он знает какие должны быть показатели тнвд.
22.12.2015 - 23:02
: 196
alexei2140 пишет:
Cашко пишет:
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
Если было масло значит однозначно на замену в этом может быть причина вашего дыма форсунки не определяют по внешнему виду по виду ей может быть 50 лет но главное чтоб распылители срабатывали при 180- 175 кг/см2 на счет насоса топлищики в курсах что почём у них есть специальные тарировочные таблицы дл каждого ТНВД .дерзайте. Удачи в ремонте.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Cашко пишет:
alexei2140 пишет:
Cашко пишет:
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
Перед установкой форсунок давление в них было 180,мы их специально возили проверяли топливщик сказал агонь.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Cашко пишет:
Масло в турбине всегда присутствует, эт только на новых сухо но не надолго, а вот 22ая поршневая с 22ой головкой чадит чёрносизым дымом как вулкан Эйяфьятлайокудль.http://gid.travel/sites/default/files/gallery/is102139.jpg
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Андрей1972 пишет:
Cашко пишет:
во во под нагрузкой что то типо этого и получается,на холостых без дыма.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Отмечусь, года два наверное на тему не заходил.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
СЕРЖ76 пишет:
Здравствуй Серж!У вас в Конотопе делают еще поршневые,или нам мелитополь аля гараж втюхивают?
