Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 172 из 173
5188 сообщений
17.11.2014 - 20:24
: 1032
размер резиновых колец 22-0148 на масленные форсунки кто подикажет
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
Андрей Камышов пишет:
генакл1 пишет:
Андрей1972 пишет:
вывод блок разный разпредвал разный шатуны и поршневая смд31 . Вывод головка коленвал с смд18 а тнвд 23
. тнвд одинаков для всех а корректор и нафиг не нужен.
на СМД -18: 1. плунжерные пары стояли сначала 9мм,а затем начали устанавливать и 10 мм...это из основного конструктива...2.Также: на более "быстроходных" СМД-20 ,22 ...там шестерни приводные регулятора...имеют разные передаточные отношения и геом. размеры.а :3. державка грузов регулятора...с повышением оборотов становилась легче ...4. Преднатяги основных пружин регулятора и количество регул. шайб под ними...разное.5. Первые версии СМД 14 ,СМД-18 ТНВД...имели фиксированное положение призмы,за счет которой осуществлялось корректирование цикловой подачи без возможности изменения её "угла атаки",а значит процент корректирования цикловой подачи был небольшой
изначально и в регулировке не менялся.А позднее...сделали крепеж призмы на оси регулятора разрезным ...с возможностью изменения "угла атаки" призмы.а значит с возможностью увеличения\изменения\ процента приспособляемости ДВС к нагрузке возрастающей.
значит шестерни разные - 100 процентов ?
между СМД-22 и СМД-23...разницы по шестерням нет.ибо они 2000 об. выдают равнозначно,а между остальными СМД...есть разница в шестернях,ибо каждая пара шестерен.под свои обороты. и преднатяги большой,малой пружин регулятора свои аналогично.
17.11.2014 - 20:24
: 1032
маховик старте - пускачь нет разницы ?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
В самом ПД-10 разницы нет,у венца маховика СМД-23 другой модуль зуба,Стартер с22 подойдёт на 23 только с заменой шестерни бендикса .И вноске коленвала 23 смд левая резьба .
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Сергей 62 пишет:
я понимаю смд 23 и смд 31 стартер одинаковый 10 зубов бендикс . Вот смд 18-22 маховик с венцом одинаковый или нет под стартер и пускач
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Маховик везде 22рой разные только венцы. И зачем Вам смд23, Вам скорее нужен смд24.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5231
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
18я гбц и 23я есть различие?
23-06С9 что на смд 18 что на смд23.
В 23ей есть завихрители, а в 14 ой их нет?
19.01.2010 - 20:37
: 4900
Одинаковый. Бендекс к нему от стартера ЯМЗ-236,-238 старого образца. Крупный зуб.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На смд18 головка 23тья стоит.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 328
На 31-ом, как врач говорю, 11 зубов бендикс, он у меня стоит, целиком снял и поставил себе.
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Святогор пишет:
смд 31 и камаз один в один и не сочиняй
Mad Max пишет:
Виталь 11 зубов правильно
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Святогор пишет:
или на оборот 31 и камаз 11
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Святогор пишет:
на какой поставил
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Святогор пишет:
дон и камаз бендикс одинаковый 10 зубов
17.11.2014 - 20:24
: 1032
ямз 236 может заменит смд 18-22
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Ставлю мои пять копеек-двигатель СМД23/24это двигателя СМД18 с форсунками,точннее распылителям от СМД 31,более производительная турбина ТКР7,Поршни и и шатуны от СМД31(под 45 палец) тоже встречались варианты с родные.Этот двигатель разчитан под1800 оборотите ,у него 163 лошадок и 645нм момент.Разница по топливною нет,кроме подача.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Ещё нужен интеркулер (воздушный радиатор).
Обороты 2000-2200.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5231
тарикат пишет:
А ткр-7 станет вместо ткр-8.5 ? На выхлопной коллектор ?
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
ПРОФФ822 пишет:
Обороты 2000-2200.
.Ну да ,я ошибалася ,2000та об. кулер конечно там стоить.вот смотрите- serpmlt.chat.ru
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 686
тарикат пишет:
двигатель СМД23/24
А ещё коленвал усиленный.
тарикат пишет:
вот смотрите
Так наверно удобнее http://serpmlt.chat.ru/prod.html
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Как усиленный?
И в носке левая резьба.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Вот...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Смд 23--24 резиновые уплотнительные кольца В БЛОКЕ, как и в 14-22.
22.02.2019 - 12:50
: 686
ПРОФФ822 пишет:
Как усиленный?
Две страницы назад выкладывал
Позднее «Серп и молот» разрабатывают модели дизелей с газотурбинным наддувом 3-го уровня. Это СМД-19Т.02 для трактора ХТЗ-121 , СМД-23 и СМД-24 для комбайнов ДОН-1200 Ростсельмаша с эксплуатационной мощностью 120 кВТ. Здесь еще больше увеличены удельные нагрузки на единицу площади рабочей поверхности шейки коленчатого вала. Появляются стальные валы СМД-23-04с9 (с левой резьбой в носке вала, комбайновый вариант) и СМД-19-04с9(с правой резьбой, тракторный вариант). Эти валы имеют увеличенный на 2 мм. диаметр резьбовых отверстий под болты крепления маховика во фланцевой части, а вал СМД-19-04с9 имеет и небольшую выбранную полость во фланцевой части, по оси вала со стороны маховика. Валы СМД-23-04с9 и СМД-19-04с9 отличаются еще тем, что выполнены из термоулучшенной поковки и имеют более высокую твердость поверхности - шеек до 66 единиц по Роквеллу. Процесс термоулучшения проходит при длительном медленном остывании нагретой до высоких температур поковки вместе с электрической печью, меняется кристаллическая структура металла, становится более равномерной, улучшаются механические свойства металла. Это дало возможность увеличить твердость поверхности при закалке ТВЧ. Такие валы имеют не глубокое сверление на конусной части 6-ти мм. сверлом. Коленчатые валы СМД-23-04с9 и СМД-19-04с9 выпускались исключительно заводом «Серп и молот»
https://kolenval.com.ua/raznovidnosti-kolenchatyih-valov-cmd-na-4-h-tsil...
17.11.2014 - 20:24
: 1032
выходит 23й это практически 18й только поршни и шатуны под 45й палец . Коленвал с левой резьбой и добавлено топлива .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
выходит 23й это практически 18й только ... и добавлено топлива .
со 111-113 кубов до 140 кубов ... на НОМИНАЛЕ--точнее это для смд-22,а для смд-23--еще выше подача.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Вот и четко определились! clap
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 251
подскажите . смд был стартерный поставили пускачь ,трубку в картере нужно тоже переставить только она не подходит . вопрос нужно другую искать или мы эту не правильно ставим
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Простой пишет:
Трубку нужно ставить с пускачевского варианта двигателя .На крайний случай перегнуть попытаться,но не всегда прокатывает. и редукционный клапан поменять местами с центрифугой.
Простой пишет:
Трубку надо другую....и так же поменять местами сливной клапан и центрифугу не забывайте что надо...
