Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 165 из 173
5188 сообщений
17.11.2014 - 20:24
: 1032
снв пишет:
Андрей просто Андрей пишет:
прогорел блок между цилиндрами- небольшая раковина.Заменил поршневую поставил новую прокладку ГБЦ.Судя по всему прокладка опять прогорает.Блок навыброс?Или типа такого- еще походит
https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/stroitelnaya-himiya/klej/epoksidny... Кто что делал?
в 2004году на москвиче раковины в головке холодной сваркой залепил,то лет 10 отходило.
на дизелях сжатие высокое так что ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей Камышов пишет:
время покажет.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
снв пишет:
время покажет.
Ещё кольцо фторопластовое очень хорошо выручают я три прокладки ГБЦ сменил пока не поставил их и забыл про это.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1112
Вот как эти фторопластовые кольца ставить?Понятно ,если в мастерской с талью,А тут на 6-ом десятке эту головку еле закорячишь.пошла она по шпилькам,вдруг фторопласт выпрыгнет?Или на солидол приклеить- удержиться?
Никуда он не выпрыгнет....устанавливается он довольно плотно,с натягом так сказать...тем более прокладку ведь поставишь на блок...
А то,что эффект от них есть,это факт.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Там же на етих кольцах специальньІй паз есть, они плотно ставятся на металическое кольцо прокладки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Андрей1972 пишет:
КТО ПОДСКАЖЕТ РАСПРЕДВАЛ СМД 18 И СМД 22 РАЗНЫЕ ?
Одинаковые. На распредвалу должна быть маркировка 22.
07.01.2022 - 23:35
: 3
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, возможна ли установка маслосъемных колпачков на гбц смд 22? Например от ямз или камаза
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Вот немножка по моего двигателя.Может ктота подскажет почему так получается?Тоже хочу 21 го двигателя ,скажите такой ли етот и если нет как 21го собрать?Заранее спасибо!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5231
тарикат пишет:
Возможно распредвал стоит не по меткам.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
тарикат пишет:
Всё у Вас правильно с двигателем. Поршня соответствуют головке. Отметины на поршнях от клапанов связаны с конструкцией газораспределения. При холодном пуске двигателя толкатели из-за вязкой смазки не успевают опускаться в след за распредвалом и поршня догоняют закрывающиеся выпускные клапана.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Вмятины с нагаром/сажей...(НЕ СВЕЖИЕ)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
ПРОФФ822 пишет:
По морозу заведите и разберите , будут свежие с пылу с жару так сказать. На поршнях чебурашках тоже такие следы остаются. На д65 тоже такое видел.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Андрей1972 пишет:
НЕ ВЕРЮ...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Если стучит (постоянно) - будет блеск во/на вмятинах...ну и очень громко...
А тут милиметра полтора.... shok
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
ПРОФФ822 пишет:
НЕ ВЕРЮ...
Ваше право.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Было у меня - на СМД-14,, СМД-31 - только собрал, установил, нагревается и начинает постукивать....(оно же слышно), установил ПО ДВЕ прокладки под ГБЦ - и по сей день.....
(И это не единичный случай у нас в округе)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
ПРОФФ822 пишет:
Смд при запуске по холоду стучит прилично и этот стук от встречи клапанов с поршнем . Виснут толкатели в колодцах.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Андрей1972 пишет:
...А когда нибудь разбираешь а там следов и НЕТУ.......
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
ПРОФФ822 пишет:
Уже нету. Последний дт75 с смд на прикол стал и очень надеюсь что его не реанемируют. Остались только д440 и 442. а на них отметин от клапанов не остаётся , не та система газораспределения.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ПРОФФ822 пишет:
Андрей1972 пишет:
Не встречал ниразу без следов от клапанов.Хоть чуть,да есть отпечатки.Ставил новые пружины-меньше,но достаёт.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ПРОФФ822 пишет:
Когда поршень в ВМТ,до клапана довольно приличное растояние.При включеном декомпрессоре не догоняет же.А вторая прокладка дефорсирует двигатель.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
снв пишет:
От нагара на поршнях и клапанах - (есть такое).
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Клапана слишнами на холодною били,но только один стучал.Пару раз перерегулуровал—без результата.Мотор хорошо тянул,толькка в перегазовки димел секундачку по паровозномо и грелся он много
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
тарикат пишет:
Проверь нагар на стержнях клапанов,от нагара клапана тоже зависают.Замени пружины.Вообщем отремонтируй головку.
А в нагреве виноват или радиатор,или угол впрыска.При правильном зажигании СМД довольно звонко работает,с треском.
Не вздумай поршня чебурашки поставить,будет дыметь как паровоз,будет греться и тяги не будет.
И при сборке метки распредвала не перепутай Т-Т на 21-м стоят.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
снв пишет:
Несколько раз сталкивался с нагревом смд и часто была проблема в крыльчатке помпы. При ремонте ставят пластмассовую крыльчатку с вваренной железной ступицей и в результате крыльчатка на ней проворачивается. В прошлом уже году закипел ямз238 проблемой оказалась всё та-же пластмассовая крыльчатка.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
[/quote]
Уже с ету крилчатку столкнулся и поменял на родною металическом
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5231
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
тарикат пишет:
И люфт его тоже возможен.
07.01.2022 - 23:35
: 3
Доброй ночи! Скажите, пожалуйста, кто то ставил маслосьемные колпачки на головкку смд?
yamz236 пишет:
Так наверное если направляйте с посадочным местом для колпачка поставить то почему бы и нет......стержень клапана на 11 мм ...такие же на МТЗ например...
