Модернизация МТЗ-1221. Страница 6 из 7
195 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
10,5
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2602
Руслан К пишет:
Мнения разделились! Уважаемые фермеры делимся своим опытом по данным вопросам дабы постичь истину!
Да, пардон. alhomst правильно пишет, работаем позиционным (заглубляем, выглубляем).
А вот насчет плавающего положения продольных тяг относительно раскосов, не согласен. У меня все работают жестко и трактор не колбасит. Пробовал продолговатые отверстия - агрофон получается не ровный, т.к. дискатор, например, выглубляется, когда попадает на почву поплотнее. Мы сейчас говорим о орудиях без передних опорных колес.
04.06.2013 - 17:55
: 481
MaximusF пишет:
Перечитал инструкцию к своему дискатору- написано, что раскосы должны устанавливаться жёстко!
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Руслан К пишет:
Evgeniy174RUS пишет:
Поздравляю good Отличный выбор dri
Спасибо!
Сколько Вам обошелся Тропик?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Руслан К пишет:
С плугом, не шире.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2602
alhomst пишет:
С плугом, не шире.
Ну теперь осталось найти книжку, где написано со скольки метров начинается широкозахват )
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Одномашинные навесные агрегаты считаются широкозахватными при их рабочей ширине захвата > 6 м.
Источник: http://refitref.ru/doc541109.html может так dntknw
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
а почему так ???
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
MaximusF пишет:
Широкозахват начинается шире колеи трактора. И ещё, почему думаешь, что дискатор будет выглубляться при установке раскосов в пазы? У гидроподъёмника в любом случае нет принудительного опускания, стало быть, он должен выглубляться в любом случае, если судить по мнению MaximusF. Пазы в раскосах как раз и позволяют быть нижним тягам быть независимыми друг от друга в определённом диапазоне и орудие всегда будет параллельно почве в поперечном направлении. Пример - стабилизатор на опрыскивателе, который позволяет идти штангам параллельно поверхности почвы, независимо от поперечного уклона трактора. Без него штанги будут клевать то правой то левой стороной. Так и здесь, если орудие будет копировать все поперечные колебания трактора при жёстком соединении, ничего хорошего из этого не выйдет, начиная от тягово-сцепных характеристик, качеством обработки, а может быть и риском поломки элементов гидроподъёмника. Как-то так.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2602
alhomst пишет:
Вы уж извините, но чет тут ерунда какая-то. При чем тут принудительное опускание? Как можно сравнивать опрыскиватель и навеску?
Вон человек привел хоть какую-то информацию. По вашему 4хкорпусной плуг - это уже широкозахват? Бред какой-то ))
И я не думаю, я сколько раз пробовал, навеску не рвет, все нормально работает. А вот ставлю в плавающее положение, "кирпич" под дискатор, и дискатор плавно этот "кирпич" огибает одной стороной (продольная тяга навески поднимается в плавающем отверстии раскоса). Зачем мне нужно волнистое поле? А в жестком, дискатор об трактор "раздавит" его, не выглубляясь. Если "кирпич" слишком крепкий, то гидроподъемник, что бы сберечь навеску и агрегат, приподнимет его весь.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
MaximusF пишет:
Я и не говорил, что плуг широкозахват, всё что шире трактора.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
,,,И, чтобы не быть голословным
dlyarabotysnavesnymimashinamisnimayutpoperechinupricepnogoustroystva.docx
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
как лучше спаривать задние колёса через про ставку или ступицу,
04.06.2013 - 17:55
: 481
как очищать радиатор если облицовка не снимается?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Руслан К пишет:
Это большой минус этого капота,я откручивал фары и продувал.Но надо что то думать,чтоб легко можно было снимать переднюю решётку под фарами scratch_one-s_head
04.06.2013 - 17:55
: 481
Простое решение проблемы. Внимание! Изобретение открывающейся решетки уже запатентовано!
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Руслан К пишет:
good здорово!что там изменил?не знаю почему вообще на заводе об этом не думают,что за отношение такое к своей продукции.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Руслан, покажи пожалуйста вид капота сбоку, как ты там вывел воздухан?
04.06.2013 - 17:55
: 481
что там изменил?
верхние крепления без изменений, вверху справа и слева по бокам отрезаешь полоски, верхние болтики немного поджимаешь и контрагаишь, внизу болтики убираешь, а по центру решетки внизу сверлишь отверстие и вставляешь загнутый гвоздик. Смотри первое фото там всё видно.
04.06.2013 - 17:55
: 481
на капоте сбоку есть приваренная выштамповка, аккуратно её срезаешь, корпус фильтра поворачиваем в сторону кабины, через уголки ставим трубы и крепим на кабину кранштейнами.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Руслан К пишет:
Спасибо!хорошая идея.спарки какие приобрели?
04.06.2013 - 17:55
: 481
на 300мм
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
08.12.2013 - 21:26
: 74
все поняли отлично спасибо
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Руслан К пишет:
андреич.... пишет:
Доброго времени суток! Планирую вынести воздух. Труба, я так понимаю, водопроводная ПНД по диаметру? Углы резиновые от чего? Долив масла-разбор всей конструкции?
04.06.2013 - 17:55
: 481
AlexDen пишет:
через лейку
19.01.2016 - 14:00
: 669
Спасибо, Руслану К! Подглядел, 40 минут потратил и насколько проще стало обслуживание, и ещё сдвинул фиксатор центрального винта (в стандарте гнёт его к кабине).
З.Ы. Руслан, подкову переверни, чтоб удача из чаши не утекала (так старики гуторят).
12.04.2018 - 13:36
: 2
Всем доброго времени суток? Есть МТЗ 1221 2014г.в. немного греица. Начал заниматься вопросом по замене радиатора и выяснил что с серединный 17 года на него ставят радиатор 1521-1301010. а были и с алюминевым радиатором 1321-1301010. Но радиатор 1521-1301010 как я понимаю не встанет без переделки капота ? Кто в курсе?
Кстати к информации лазив на выставках по тракторам на всех тракторах на радиаторе наклейка данного завода http://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radi...
03.11.2018 - 22:26
: 3
был куплен беларус 1222.3 c снятой пластинoи и роликaм натяжитель на компрессор кондиционера заводскова, может кто то может размеры дат на детали 4 и 7?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Подключение дополнительного масляного радиатора
