Проблема с тормозами ГАЗ-53
3 сообщения
: Черкассы
11.05.2011 - 16:25
: 15
Дело следующее.
Самосвал стоял длительное время (год 5), после капремонта двигателя. Времени особо не было его доделывать. Но вот уже все почти сделал, но с тормозами проблема. Тормоза появляются только после нескольких нажатий на педаль. Все прокачал (воздуха не было), проверил все колеса (нормально тормозят, цилиндры не заклиненные), а беда осталась. Стоит вакуум-усилитель, может это в нем проблема? Тормозная жидкость вроде какая-то слишком вязкая и темная, может она виновата?
Помогите, пожалуйста, а то запарился уже.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Поменяй тормозную жидкость на новую. DOT 3 сойдёт. И главный тормозной цилиндр проверь. Возможно манжеты раскисли и внутри себя пропускают. Можешь так же поменять манжеты на вакуумниках. Но я больше скланяюсь на главный тормозной цилиндр. На микроавтобусе такая же херня была, пока ГТЦ не поменяли на новый (был не ремонто пригодный).
И ещё как вариант. Проверь зазоры между калодками и барабаном на всех колёсах. Я на своём Газоне их выставлял по самому минимуму, что бы вот-вот. А при попытке их немного увеличить, то с первого качка их не было (не хватает объёма глав. тормозного цилиндра, что бы разжать колодки).
: Репенка
26.09.2011 - 15:47
: 3
подскажите пожалуйста, один год простоял газ 66 ,(двигатель род) завёлся отлично, не троит, а вода в выхлопную течёт ручьём. в поддоне воды нет, уходит с радиатора. Подскажите что может быть? sos sos sos
