Опазнать какой насос воденой или масленный.
18 сообщений
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики помогите опазнать насос воденой или масленный. Хочу поставить на эту бочку.Могули я накачать воду через ВОМ в бочку и из бочку полевать,как узнать где вход-выход? Спосибо зарание!!!
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
У меня такой стоит на опрыскивателе.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11702
А какая разница.НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТОГО ТИПА.рАБОТАТЬ БУДЕТ.жЕЛАТЕЛЬНО ГРЯЗЬ НЕ КАЧАТЬ.Такие насосы стояли на тех постах.Привод был от храповика автомобиля.Может ошибаюсь но вряд ли.Дома у отца(царство ему небесное) Зид крутил обыкновенный Нша, good из колонки качали воду и поливали.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Хафизов" пишет:
насос воденой или
бочку и из бочку
полевать,как узнать где вход- выход? Спосибо зарание!!!
Я такой насос пользую. Устанавливаю его на ВОМ Т-25 и поливаю огород,и также использую его как насос на бочке. Раньше такими насосами вносили амиачную воду.
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
И меня ынтересуэт такой насос. Гдэ вход виход, ы всэ эво особенносты.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Анатолый" пишет:
вход больше (дюйм с четвертью),а выход меньше (дюймовый). Производительность гдето в районе 4-5кубов (немного больше чем БЦМ). Воду на "всас" подымал этим насосом с 7метров,только предварительно вливал в него 100грамм моторного масла и но без особых проблем сам засасывал воду с семи метров.
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
rulja пишет: вход больше (дюйм с четвертью),а выход меньше (дюймовый). Производительность гдето в районе 4-5кубов (немного больше чем БЦМ). Воду на "всас" подымал этим насосом с 7метров,только предварительно вливал в него 100грамм моторного масла и но без особых проблем сам засасывал воду с семи метров.
Спасіба rulja! А скажитє пожалеста может етот насос недавать нужного давлєния из за того что входной фланец імеєт діаметр 2 см. і чере ето непоступаєт нужноє калічество води.
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
Sergey.пишет: У меня такой стоит на опрыскивателе.
А можна поподробней што у вас только шлангов на входє та на виходє.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Анатолый" пишет:
калічество води.
Конечно может. Вход должен быть в пределах ~40мм. и будет все хорошо.
А куда вы ставите этот насос?
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
На оприскуватель.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Сколько штук распылителей стоит на вашем опрыскивателе? Фильтра применяете?
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
16 распылытелей да эсть фыльтр
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Шестнадцать штук распылителей он должен "тянуть" легко. Если фильтр на входе в насос,то его пропускная способность должна быть хорошей,иначе будет потеря потока. Ещё может на входе гдето идти подсос воздуха и тогда хорошей производительности от насоса можно не ждать.
Да,а как на вашем опрыскивателе осуществляется регулировка рабочего давления? Возможно там идет чрезмерный сброс жидкости (давления).
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
Спасіба rulja: Нада поверить Может і єсть падсос воздуха . регулировка рабочего давления происходєт з помощю крана. Нет там нет потєрі давленія. Вообще я свой оприскуватель только сооруділ і в польових іспитаніях неопробовувал толька возлє дома. Вообще я вже склоняюсь до того что надо ставить шланг крупнейшого діаметра. Ізвінітє за граматику. Я із западной Украіни. Іщо раз спасіба
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Да не че,я прекрасно понимаю украинский язык,да и жена у меня с Волыни,так что я понимаю вас. А проходное сечение патрубков увеличьте обязательно.
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
rulja а скажитэ пожалуста на етых фото вход снызу?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Да,вход снизу,а выход сверху.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Спосибо всем!!! Я подключил насос все нормально работает.
