задний вом
14 сообщений
: Орловская область Свердловский район д. Братское
11.01.2011 - 19:51
: 26
доброва дня всем скажите что за проблема не могу переключить вом чтобы был от колес?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Если Вы про МТЗ-пробуйте включив передачу "играя"сцеплением одновременно нажимая рычаг(под сиденьем-если он у Вас есть smile3 ),переключить ВОМ(примечание-рычагом справа ВОМ включить yes3 ).
Если не включается-ищите причину blush2 .
Беларуь
: Буда
01.05.2011 - 12:07
: 37
а как правильны отрегулировать ленты что бы вом включался и выключался?
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Откручиваешь крышку на заднем мосту (она ближе к навеске). Под крышкой механизм натяженя лент (два болта длинных и вал натяжения. Если ленты не сильно изношены, то закручиваешь эти болты полностью (без фанатизма) и затем откручиваешь на три оборота каждый и ставишь крышку на место.
31.05.2010 - 21:28
: 233
По поводу включеня синхронного привода ВОМ: если проблема при включении рычага под сиденьем, то при заглушенном дизеле пусть кто нибудь поможет и покрутит ВОМ рукой сзади и в этот момент включать в кабине рычаг ВОМ против часовой стрелки. Если проблема не в этом, то регулировать ленты.
Беларуь
: Буда
01.05.2011 - 12:07
: 37
ага спасибо. Выздоровлю сделаю:-)
Беларуь
: Буда
01.05.2011 - 12:07
: 37
ага вот проблема:-( регулировал ленты и болт который ближний не закручивался. Я его достал. И потом случайно уронил в бортовую:( как его теперь достать? Если достать вом сзади то как это сделать?
31.05.2010 - 21:28
: 233
Откручивай второй болт на механизме натяжения и болты на крышке ВОМа и вытягивай ВОМ и не забудь предварительно слить масло с моста.
Беларуь
: Буда
01.05.2011 - 12:07
: 37
ага спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно масло не сливать-поставь трактор под горку а ещё лучше загони задними колесами на пару толстых брёвен работать будет легче(соблюдать технику безопасностипри такой постановке трактора чтобы не скатился и в сторону не сполз)
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня.
Купили трактор МТЗ-82 совсем новый наработка 1000 часов.
Есть проблема Не переключается привод независимого ВОМ с синхронного, возможно включить только нейтральное положения, на независимый совершенно не включается, при включении рычага на нейтраль нет четкого положения (его нужно ловить) при включении рычага управления ВОМ с право от сиденья водителя тоже нет четких включений, хотя включение происходит(Должно ли так быть).
Что может быть причиной не переключения ВОМ с синхронного привода от колес на независимый.
Трактор МТЗ 82-1 агрегатировался с счеткой и ВОМ в основном работал от привода колес.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да не должно работать щёткой на синхронном приводе.посмотрите привод включения режимов-может рычаг на валу болтается и не хватает хода для включения.трактор случаем не разбирали до вас?может вала в коробке нет.смотрите привод под средником-мож там выключен переключатель 540-1000.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня.
Трактор точно не разбирали.
Он реально совсем новый, всё в идеальном состоянии, да и разбирать было некому так как его почти не кто не обслуживал, по причине того что тракториста не было, трактором управлял, личный водитель руководителя хозяйственного подразделения, банка.
Трактор убирал снег вокруг банка, практически не использовался.
Вот теперь и гадаю как включить ВОМ?
С МТЗ после 2006 г выпуска близко не знаком хотя представления имею.
А разбирать новый трактор совсем не хочется.
Получилось так что хорошо знаю Т-40 так как он у нас уже лет 15.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Сам в шоке, когда колол трактор, втулка ходит нормально, а до и после не фига не включается (включал ради интереса) возможно нужно покачать трактор вперёд назад?
loading
