Во время дискования почвы, если пропустить момент подтяжки гайки вала батареи, легко можно повредить лущильник преждевременно. Нерадивый тракторист способен уложить новые диски за посевную.
Между тем есть простой способ подстраховки и продления ресурса работы агрегата.
Резьбовая часть вала батареи удлиняется немного кругляком с резьбой и под гайку ставится мощная пружина. Она поддерживает батарею всё время в зажатом виде, хоть тракторист и прозевает вовремя подтянуть гайки , что продляет её срок службы.
Вариант такого самодельного дискового агрегата приведен на сайте тут.
Также тут интересен метод применения вместо заводских стальных подшипников - подшипников вытачиваемых из дерева или пластмассы. Ведь комплект подшипников недёшево стоит.
У меня на БДТ-3 даавно стоят пружины на каждой батарее.А вот деревянные подшипники под вопросом(на такой бороне что на фото может и пойдут)....а разбирать батареи после каждого дискования в БДТ-3 врагу не пожелаешь...
Сам лично видел деревяные подшипники лгд-10 но она была такая древняя.
