Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 5 из 12
341 сообщение
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот как делал я
верхние рычаги - это сошки с ЗИЛа , продольные тяги ЮМЗ , вертикальные стойки ето растяжки с МТЗ 1221 , растяжки покупа как МТЗ 80 раскосы к передней раме - рулевые тяги ГАЗ 53 , целиндр с рулевого комбайна НИВА
5sm.doc
bezymyannyy.pdf
22.04.2015 - 23:44
: 19
валерий киев пишет:
monomax пишет:
еще если есть?! как установить лебедку от газ 66 ( досталась случайно))) когда работал водилой!))))
Лебёдки нет но в первой части темы Т 16 на первых страницах у кавото видел , можно спросить
Да,нашел!, только не совсем понял..она подключается карданом от трактора?....
что то я вообще в панике......читаю форум уже 5 день! много чего интересного! и вроде умом понимаю о чем речь!,но НШ,насосы итд для меня вообще дремучий лес!!!)
похоже буду на нем только дрова возить,благо цилиндры на подъем есть!)))))
22.04.2015 - 23:44
: 19
monomax пишет:
валерий киев пишет:
monomax пишет:
Про сошки от зила понял, таги от газона вроде тоже,от тракторов у нас ничего нет, а комбайн я вообще только по телевизору видел!!!!),понимаю надо искать цилиндр ( небольшой ) от какого то трактора?!То,что листы железа с загнутым типа швеллером - это крепление к чулку трактора, длинные пластины (продольные) к которым крепится поперечные тяги с приваренным сошками - это от какого то трактора, но вместо них можно использовать швеллер №10....,раскосы- (это цепи со штуками которые их натягивают?!.........Буду разбираться!!!
Спасибо!!!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
monomax пишет:
Пластины ето те што на картинке , лист метала 10мм , как вы говорите швелера , это заводской крепёж кабины и заводской скобы . Смотрите 1,2,3 фото там всё ясно и просто
22.04.2015 - 23:44
: 19
а какая толщина листа должна быть - в котором отверстия? и марки сталей для поперечных круглых, я так понимаю они просто должны вариться- ст-3;10.
и продольные пластины к которым приварены сошки от зила?-там нужна углеродистая сталь,или тоже достаточно 3;10,и какой они кстати толщины?
22.04.2015 - 23:44
: 19
извиняюсь, запаздываю с вопросами после ваших ответов, просто у меня сайт в режиме он-лайн уже открыт несколько дней и иногда подвисает!
22.04.2015 - 23:44
: 19
monomax пишет:
А какая L- поперечных "валов" на которых приварены зил сошки, и которая ниже?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
monomax пишет:
Лист 10 мм , сталь незнаю какую нашол , но сверлица легко .
Валы - верхний сталь 45 , нижний незнаю.
Сошки от зила приварены к валу , он должен вращаца на втулках
22.04.2015 - 23:44
: 19
валерий киев пишет:
monomax пишет:
к 45 стали варить хреново.....
а отступления от диаметров в пластине возможны? ..чтоб поставить те прутки которые есть в наличии, а под сошку проточить ,под нужный размер!
22.04.2015 - 23:44
: 19
валерий киев пишет:
monomax пишет:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
monomax пишет:
monomax пишет:
Верхний с сошками , 80 см , нижний , проточен по краям под шары продольных тяг и нарезана резьба размеры завтра напишу
24.09.2010 - 11:47
: 4554
monomax пишет:
Можно , просто у сошки отверстие на 39 вот вал на 40 , а нижний у мня на одном тракторе на 40 на втором на 32 , а коцы надо проточить на 28 под продольные тяги
22.04.2015 - 23:44
: 19
понятно,отдам на завод друзьям делать заготовки!, а раскосы я так понимаюможно просто подобрать от чего ни будь .или купить в магазине,от чего они подходят? и гидроцилиндр? от чего он подходит? от какого трактора,чтоб спросить в магазине?!
22.04.2015 - 23:44
: 19
у меня есть 14Х17н2 (нержавейка) и как раз на ф42 и ф36,из нержавейки хуже наверное не будет)),вот только варить хуже.., кстати у меня сошка была на зиле -ф42,хотя на других действительно ф39, а другие сошки можно? от газона например?,или они уже будут слабоваты?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
monomax пишет:
Сошки я подберал не по мошности , а по длине , можно помоему с паза , они длинее газ 53
22.04.2015 - 23:44
: 19
Паз у нас -это уже такая редкость!!!),позвонил друзьям, вроде нашлись уже зиловские!, и тяги газоновские тоже!,я ,что то опять запутался......тяги газоновские - нужны продольные или поперечные? они от навески к чему цепляются? к раме самого трактора?
22.04.2015 - 23:44
: 19
смотрю фотки и не понимаю принципа крепления профильной трубы! где в листе на =10 они крепятся и как я вижу, а вот к чему они крепятся на конце навески и для чего они нужны - я не понял и ,что такое желтая треугольная штука, от чего она ,или чем ее заменить? я так домысливаю, что это третея крепление навески - типа трехточечная?!
22.04.2015 - 23:44
: 19
или надо к пластине крепления к чулку еще приваривать швеллер = 10 и тянуть его к раме и цеплять к отверстиям которые на раме для усиления, а крепления на чулках " рвет"???.....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
monomax пишет:
Тяги поперечные , они идут от пластин к переднеё раме штобы уменьшить нагрузку на чулки , сегодня нарисую всё от руки и подпишу што где и бля чего
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Примерно нарисовал
22.04.2015 - 23:44
: 19
валерий киев пишет:
Примерно нарисовал
Спасибо дорогой "комарадос"!!!
не злись!!! ))) Спасибо большое! буду делать и надеюсь доделаю!
Просто я никогда не имел дело с тракторами и сельским хозяйством!!(,вот выдался шанс все исправить!))))
22.04.2015 - 23:44
: 19
Валерий, добрый вечер!
А какой длины должны быть продольные тяги (которые красного цвета)?,( габаритный размер?:длина ,ширина, толщина)??
С уважением,
Максим
24.09.2010 - 11:47
: 4554
monomax пишет:
С уважением,
Максим
Это тяги с ЮМЗ длина 90 сантиметров , толщина 20 милиметров , ширина помоему 80 милиметров , но надо перемерять может больше
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Валерий навеска good
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Дайте размеры пожалуйста этой детали выделенной на рисунке.
И с чего можно сделать
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
vadali пишет:
02.05.2015 - 21:15
: 564
РомАн45 пишет:
vadali пишет:
СПАСИБО!!! clap clap good А из чего можно взять шары,
24.09.2010 - 11:47
: 4554
vadali пишет:
СПАСИБО!!! А из чего можно взять шары
Вы хотите сделать заводскую? Шары со стоек МТЗпохожи на эти
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
vadali пишет:
У меня заводская ,только без этих деталей.Нет третей точки.Вот и хочу сделать. И ещё вопрос-из чего лучше сделать корпус на пропашной культиватор на три стреловидных лапы-подгортач на три окучника типа СТРЕЛА.Трубу квадрат и какую, или лучше два уголка сварить в квадрат-тоже какие?
Другого материала ни чего нет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
vadali пишет:
Я делал с профильной трубы 100х100 , такой размер потому што тонкотелая , а так можно и меньше , например 60х60 . Можно с сеялки СЗ 3.6 с рамы взять
