Ремонт НШ-100
9 сообщений
: Бровары
14.02.2011 - 13:28
: 11
Кто может подсказать как выкрутить сломавшийся метчик из корпуса масло насоса НШ-100. Прогонял резьбу крепления входящего фланца и сломал. Отверстие глухое ,глубина примерно 25 мм.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
здравствуйте,один из способов это наплавление электросваркой обломка до выхода конца из отверстия ,а потом и гайку приварить можно будет. иногда получается.
: Бровары
14.02.2011 - 13:28
: 11
Да, но метчик из высоко углеродистой стали ,я думаю сварка лопнет!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Блин, такая же проблема! Только в корпусе гура обломан метчик... Щас колдовать поеду.
: Мелитополь
24.08.2010 - 19:10
: 52
по кругу резьбы где обломан метчик,аккуратно просверлить тонким сверлом 1,5-2 мм.Чтобы сверло проходило межу метчиком и краем резьбы,чем больше тем легче потом вытащить..Выколупить его пасатижами например.Но придется потом нарезать резьбу большего диаметра или впресовать футорку(желательно на эпокс.клей) с родным размером резьбы.
: Бровары
14.02.2011 - 13:28
: 11
Ура, у меня получилось!!! Приварил полуавтоматом гайку , после того как остыло выкрутил без усилия !! Метод верный-советую всем ,хотя раньше сомневался и сам, думал что в месте сварки все равно лопнет, а выходит выдержало. Оказывается после сварки углерод выгорает и метчик "отпускается" ,потому и не ломается .
Однако крепость сварки относительная , так как при приложении усилия(после извлечения метчика из НШ) гайка оторвалась , но тем не менее для того чтобы выкрутить достаточная! Фото прилагаю.
: Бровары
14.02.2011 - 13:28
: 11
Спасибо за совет Александру!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Я не давно выкручивал обломыши болтов из выпускного коллектора. Приржавели будто единое целое. На один обломыш приварил гайку, открутил. На другие небыло возможности приварить гайку, так я сваркой наплавил безформенную бобышку. После наплавки обломыш весь светился красным светом, после того как он остыл открутил рукой безо всякого сопротивления.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
У меня такой вопрос В насосе нш 100а 3 нового образца постоянно рвет резинки (похожие на треугольник) но когда тставиш старый насос старого образца все норм в чем может быть проблема ???? нового насоса хватает на 2 дня
