Как заменить двигатель на тракторе?
4 сообщения
: Ростов
18.02.2011 - 11:22
Подскажите, что нужно для того чтобы самостоятельно дома можно заменить двигатель на тракторе ЮМЗ?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2610
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Снять один двигатель и поставить другой,:-))))) Шучу, Надо поэтапную инструкцию?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
"bouhacha" пишет:
Во первых его нужно располовинить (отсоединить от коробки) для етого используется "П" образная рамка, перевернута верх ногами и прикручена на лонжероны. В низу рамки желательно колесики для откатывания двигателя. Прикручиваете рамку, потом под промежутку ставите домкрат, чтобы не упала после раскатывания. Под задние колеса, со всех сторон упоры (ХОРОШИЕ). А дальше дело техники- отсоединяете все трубки, шланги, тяги, розкручиваете болты по периметру корпуса сцепления и аля отодвигаете движок. А дальше сами решайте как вытащить движок с лонжеронов, исходя из имеющихся грузоподьемных средств.
