Чем паять щетки на стартерах
7 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Чем паять щетки на стартерах БАТЭ белорусского производства. (кроме олова) там чтото типо точечной сварки . кто что посоветует.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
тебе надо медь с медью спаять?
медь можно сваркой заварить, точками
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да вот именно медь с медью и медь с металом . но как сваркой ето если корпус на массу там где спаять надо а + на шетку в месте пайки подать и прижать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
че никто не паял чтоли??
: Крюково
01.02.2011 - 23:49
: 3
я паял щётки на генераторе мотоцикла .чтобы всёхорошо паялось надо поять не просто оловом а с пояльной кислотой тогда металл к меди будет хорошо припаиваться. если нет кислоты в полевых условиях надо взять таблетку аспирина ткнуть в неё пяльником с припоем она расплавиться и потом уже паять ( асперин это ацитилосо силициновая кислота )
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну тут чуть другое стартер не генератор. нагрузка оч большая. кроме олова. короче они там приварены типо точечной сваркой
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Инвертором легко получается на токах 40-100 ампер в зависимости от навыка(нужно потренироваться).Сваривать графитовой щёткой от большого электродвигателя постоянного тока.Массу на деталь поближе к месту сварки,и сваривать очень быстро(несколько секунд)...иначе обгорит изоляция(медь очень теплопроводна)....в месте сварки должен образоваться "шарик"расплавленной меди.
