культиваторы КФК-2,8
27 сообщений
: нижегородская область
25.06.2009 - 14:12
: 58
износились ножи на гребнеоброзователи КФК-2,8 ножи прямые не крючковые заменить их не проадают кто может из чего делали сами , если делали то из чего какого метала???
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Использовали лапки от культиватора КПС. нужно дырки рассверлить.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
из ресор .
( Азату привет )
25.06.2009 - 14:12
: 58
из ресор какого автомобиля ? и дырки чем сверлили там же сталь ресорная тежело сверлить??
06.05.2009 - 23:57
: 18604
nics пишет:
Работали на хорошей почве даже от "Москвича" , но длинные всё таки со временем подгибало .
А те , которые шире и тольще - отлично .
С чего точно не знаю - может ЗИЛ , МОЖЕТ с трактороной тележки , может ГАЗ .
Про сверление где то в какой то теме год назад обсуждали . Я просверлил свои за два прохода на низкооборотном сверлильном станке ( или токарном ) . Первое сверло гдето около 8 мм , второе уже 16 мм . Но свёрла были крепкие .
В той теме ребята писали , что бывают ресоры более крепкие и ничем не просверлишь
25.06.2009 - 14:12
: 58
спасибо большое будем значить делать из ресор газ 53 их полно а ведь все ножи одинаковые размером по длине родные???
06.05.2009 - 23:57
: 18604
На моей крайние ножи стоят перпендикулярно к валу , а средние ( 2 ряда ) под другим углом . Поэтому ножи разной длины - крайние равны и короткие , а средние длиннее .
25.06.2009 - 14:12
: 58
а фото не можеш выложить??? а то гребник купил а ножи изношены в том годо работал мало земли накидывает на грбеньа если где то на заводе делать денег нет в это см году не урожай(( что посадили картошки то и выкапали.
25.06.2009 - 14:12
: 58
или размеры ножей замерить прямых и косых
06.05.2009 - 23:57
: 18604
nics пишет:
Фото не могу ( может к весне получится ) . Размеры ,возможно , в течении недели написать .
25.06.2009 - 14:12
: 58
хорошо жду размеры ножей а фото ближе к весне
25.06.2009 - 14:12
: 58
здраствуйте насчет размера ножей вы еше не узнали??
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Измерил . Когда у меня стояли родные ( может сточившиеся несколько ножи ) , то я был недоволен глыбиной фрезерования . Поэтому и сделал из рессор самые длинные , а покороче какие " сдвинул " . Т.Е самые короткие крайние я убрал , на их место прикрутил какие чуть больше ( средние ) , на средину подлиннее со второго края , а теперь на второй край самодельные из рессор . Что получилось . Короткие - 15см , средние 20см , длинные 25см . Размер мерял от конца до центра крайней дырки под болт ( 16 мм ) . Ну т.е. полная длинна очевидно будет на см 2 больше .
Только вот теперь мне несколько не понравилось , что оставшаяся нетронутая часть земли в рядке , где уже находится корневая система всходов , как то вроде сильнее травмируется . Но мульчирующий слой высокий и при последующей жаре в нашей зоне земля, можно сказать , не лопается .
Так что длина ножей - творческая вещь . ( При коротких плохо , что вал ползёт по всходам и можеТ ломать хрупкие , ещё не озеленённые ростки .)
Вижу , как всегда написал много и не совсем внятно . Пишите , что не ясно , Фото товарищ сделал . Возможно скоро выложит .
25.06.2009 - 14:12
: 58
спасибо александр, жду фото
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
отверстия можно прожечь газорезкой и сразу же ,пока горячо,забить туда соответствующего диаметра бородок .
25.06.2009 - 14:12
: 58
спасибо но я думаю отверстие не точное будет и биение получится или вы пробовали уже так??? мне кажется лучше сверлить пусть и тяжело но точнее
06.05.2009 - 23:57
: 18604
большой беды не будет . на будущем фото будет видно , как я в поле временно подствлял между основанием и ножом шайбу толщиной около 1.5 см для " выправления " нужного угла наклона ножа к валу . Отработало .
( конечно , потом подчистить плоскость болгаркой )
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"nics" пишет:
фото товарищ выложил в теме Навесное для минитрактора "Почвофреза" -
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-15
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Может у кого есть каталог КФК-2.8???
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Попробую оживить тему, может кто откликнется)):
какие плюсы и минусы гребнеобразователей с прямыми (косыми) и крючковыми ножами?
25.06.2009 - 14:12
: 58
католога нет! насчет какие лучше крючковые илли прямые кому как крючковами можно прям без борозд гребни нарязать с осени для ранний а косые мельче разрыхляют но с рючковами проше работать дальше от клубня ножи проходят!
31.05.2011 - 00:04
: 692
Привет.
вот это че то не понял:
nics пишет:
Им же ходят после посадки?
25.06.2009 - 14:12
: 58
прив крючковым можно с осени нарезать гребни прям по пашни для того чтоб весной гребни быстрееее высыхают чем обычная пашни и сажают ранннию на 15 дней раньше
25.06.2009 - 14:12
: 58
и весной можжно по гребням после посадки
31.05.2011 - 00:04
: 692
Полезная информация.
Значит так оно и есть- кому каким больше нравится.
Нам поздняк метаться- купили с косыми ножами, не крючковый. Но в очень хорошем состоянии. Так что будем стараться ездить поровнее))
Загляни вот сюда еще https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/155942
тоже тема хорошая, надо чтобы не заглохла))
: г.Калач Воронежской области
04.04.2010 - 16:34
: 4
ножи на косой есть в наличии, два вида - левые и правые с напайкой сормайтом. Ставятся двух длин - короткие и длинные. Всего 56 шт. Стоят 430 р. за штуку .если надо пишите. Ставил себе - роботают нормально.
31.05.2011 - 00:04
: 692
А кто делает? Кустарщина или завод?
