Ступица культиватора КПЭ 3.8
7 сообщений
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Добрый день. Обнаружил, что на моем культиваторе КПЭ 3.8, со стороны крепления ступицы к раме, подшипник открыт. В магазинах нашего славного города и просторах интернета не нашел крышек которые там должны стоять, такая же беда с каталогами на данный культиватор.
Подскажите как правильно должен быть устроен этот узел, что (от чего) можно туда подобрать, или размеры для изготовления крышек у токаря.
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Крышки с этих колес подойдут?
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Ступица походу с сзп сеяли там удлинитель для звездочки прикручивается ищи другую ступицу. Мы на плоскарез ставили вырубили из жестянки и набивку из валенка зделали.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Возьми наружную крышку чугунную, замерь диаметр отверстия и отдай токарю. Мы так делали на сзп-3.6.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Где-то валялась крышка с сеялки.. найду-отпишусь
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Спасибо всем за ответы.
Вроде такая маленькая деталь, но создает такие большие в том числе материальные трудности.
На колесах (фотография где "два колеса" - с сайта "авито") с обоих сторон ступицы стоят крышки, такие же как и имеющаяся на моей ступице наружняя, т.е. по любому не подойдут.
Сегодня приобрел сальники, по диаметру оси 60 мм.(в том месте где должен работать сальник), внешний диаметр 80 мм. Как посоветовал андрей1988 хочу сальник и наружнюю крышку отдать токарю.
santuri16 если не затруднит поищите, буду ждать.
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
wator пишет:
сзп-3.6
Так понимаю - она
