Ремонт двигателя СМД 22 выгоняет воду из радиатира газами.
22 сообщения
19.02.2010 - 00:01
: 6
Здравствуйте.У меня такая проблема у меня Комбайн СК5 Нива у меня стоит двигатель СМД 22 я заменил поршневую группу заменил прокладку и поставил новую головку и новый радиатор собрал завел двигатель работает вроде бы нормально, но когда газанёшь то в радиатор выгоняет воду всё время когда газуешь что делать помогите мне разобраться я всё заменил а эффекта нет что делать помогите мне разобраться. Пишете мне на почту ser.gluschenko2012@yandex.ru
06.06.2012 - 17:16
: 14125
До разборки тоже гнало?
19.02.2010 - 00:01
: 6
Да до ремонта то же гнало потому и решил брать масло стал сильно
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Выступание гильз проверяли?
19.02.2010 - 00:01
: 6
Да проверяли все в норме как должно быть а воду выгоняет всё равно
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А может быть это не газы? Может вода не проходит через радиатор? Попробуйте прошомполовать. На малых оборотах успевает провалиться, на больших нет.
19.02.2010 - 00:01
: 6
Радиатор чистый, радиатор стоит с Т-150 пяти рядный в прошлом год по поставил поработал он очень не много и я смотрел радиатор чистый
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ну значит разбирать по порядку, сначала плоскость на головке смотреть, Выступание гильз, сами гильзы. Бывают и новые запчасти с браком. Но я бы начал с радиатора, может принести грязь, снять верхний бачок и шомполом пройти.
Заведите без вентиляторного ремня,погазуйте...Закройте заливную горловину рукой(трубочку маленькую не забудьте).Пойдут ли газы,скопятся ли???
19.02.2010 - 00:01
: 6
А скажите где в головку вставляются форсунки нет ли стаканов зап рисованных в головку а в эти стканы потом вставляется сама форсунка или нет там головка цельная то есть полностью литая
Pritorian пишет:
Да нет там стаканов...
06.09.2013 - 18:14
: 6538
при запуске такого двигла,после зимы,надо ставить сетку улавливающую мусор,который идёт из блока-окалина и кусочки накипи.Втыкается в тот патрубок,что торчит из верх.бачка радиатора.Потом вытащить и снова втыкнуть.раза 3.И будет счастье.
10.06.2012 - 12:51
: 243
попгщгщ
10.06.2017 - 11:00
Всем привет,у меня тоже такая проблема : у меня Комбайн СК5 Нива у меня стоит двигатель СМД 22 я заменил поршневую группу заменил прокладку и поставил новую головку и новый радиатор собрал завел двигатель работает нормально, но когда газанёшь то в радиатор выгоняет воду всё время когда газуешь ,, я еще поменял 2 новые помпы и тоже самая хуйня .... !!!! Pritorian если нашел проблему звони и делись +380985446884 буду очень благодарен.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Выступание гильз над блоком проверяли?
Российская Федерация
: с.Дубенки
06.11.2016 - 23:00
: 3
Ребят, всем доброго дня или вечера. У нас с отцом такая же беда, выбрасывает воду через заливную горловину радиатора НИВА СК5 СМД 22. Поменяли прокладку - не помогло. Помогите, пожалуйста
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Иван Азиков пишет:
Радиатор точно чистый? Может вода не проваливается? Снимите ремень генератора и без помпы проверьте газы это или нет.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Иван Азиков пишет:
если замена прокладки не помогла - то видимо вы попали на головку cry снимайте старую голову и везите на опресовку, скорее всего трещина ...
ну и просто прокладку гбц менять , без шлифовки головки не очень хорошо, на любом моторе,а на турбодизеле тем более..может головка поведенная - это исправляется шлифовкой плоскости.
короче везите гбц спецам -они вынесут диагноз по ней.
Игорек25- пишет:
Иван Азиков пишет:
если замена прокладки не помогла - то видимо вы попали на головку [изображение] снимайте старую голову и везите на опресовку, скорее всего трещина ...
Если головка кривая,то на прокладке видны будут следы,где прорываются газы.....
И дело не обязательно в голове...некоторые не видят просаженную гильзу например....ещё может быть трещина в гильзе.......
Иногда при некритичноц кривизне или проскдке помогает установка фторопластовых колец....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Можно со старой прокладки снять металлические и поставить их.
Гамов Иван пишет:
Как то пробовал....не понравилось,не надолго хватило...
Фторопласт вот который год ходит...(немного просевшая гильза)
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А у меня как-то пробило прокладку, снял головку - гильза просевшая. Так как вытаскивать гильзу и под нее подкладывать было некогда, кинул кольцо сверху, временно. Но нет ничего более постоянного чем временное. Несколько лет отходила, потом двигатель делал, собрал как положено.
