Выровнять кардан
18 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Погнул кардан от прицепного опрыскивателя по неопытности поднимая фаркоп, реально ли выровнять? Только внутренняя труба согнута в месте соединения с внешней
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Фермер с Кубани пишет:
лично я залип на этой фразе wacko2 с каких пор внутренняя и внешняя трубы между собой соединяются? как же тогда внутренняя часть двигается во внешней?
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
На токарном обрезать согнутую и вварить новую трубу, сварку проточить. Где есть токарь при парке грузовиков или автобусов, там и сделают, без проблем, да в принципе любой токарь это сделает.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Посторонним В. пишет:
лично я залип на этой фразе с каких пор внутренняя и внешняя трубы между собой соединяются? как же тогда внутренняя часть двигается во внешней
Хорошо, в месте выхода из внешней, так понятно?
wasia habiboolin пишет:
Спасибо за совет, а отдельно готовый профиль бывает в продаже или без сварки заменить не получится?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
бывает. у нас во всяком случае. я бы заменил трубы целиком, потому что сваркой фигня, все равно где-нибудь недоровняет, поведет и будет закусывать либо бить кардан.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Я не знаю, что там и как, знаю что важна общая длинна длинна, Кусок трубы который заменяется, берут чуть толще чем оригинал, на торцах вытачивают, как бы ступеньку для центровки в остатке трубы.
Да не ломайте голову, езжайте на ближайшую автобазу где есть токарь, он в курсе.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
То что Вы написали выполнить не трудно при условии , если труба кардана не треугольная ... Сейчас пошла мода на карданы из трубы треугольного сечения ... КАК ИХ ТОЧИТЬ И ЦЕНТРОВАТЬ БУДЕТЕ ??? huh
17.05.2016 - 20:42
: 54
Всем привет, вот и я ломаю блин голову.... bang В прошлом году тоже по неопытности погнул кардан от картофелекомбайна на развороте наехал на горбик и кря...... cry
Профиль трубы похож на лимон, в итоге две трубки выходят по стоимости как новый кардан....Все бы ничего,если там зацеп на копалку идет специфический, от уж эта хассия.....
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Temuch пишет:
Temuch
Как на лимон похож, ничего не понял. Поезжайте, где ремонтируют маршрутки "газ"ели, Вы будете удивлены.. Там эти карданы точат сотнями в день, на мерсовские гуки и на даф. Там целый бизнес на карданах..
электрик пишет:
Треугольник нормально зажимаетя в три кулака, остальное к токарю. Для понятия; треугольник вписанный в круг, вспомнили школу?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
похоже, вы не поняли про какой кардан речь идёт...
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Возможно, тогда я умолкаю, и скрываюсь..
Как говорят" Лучше долго молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
17.05.2016 - 20:42
: 54
Профиль так и называется "лимон". Чаще попадаются звездочки, колокольчик, квадрат...
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Там ещё металл на этих карданах вредный. Пружинит до определённого момента, затем происходит деформация неисправимая. Ремонтники Газелей нервно курят в сторонке. Помучились мы с этими буржуйскими карданами... Шеф пробил канал доставки Китайских производителей. На доминаторах нормально отработали посевную. Цена многократно ниже оригинала. Один кардан по сварке оторвало. Узкоглазые друзья не качественно проварили. Сами полуавтоматом заварили и вперёд! Теперь планируем на картофелекопалки новые карданы.заказать у рисоедов.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Temuch пишет:
Звездочки -это шлицевой , колокольчик - треугольный ??? Фотки для интереса можно ???
Вот я такой треугольным называю , кардан пришлось укоротить ...
17.05.2016 - 20:42
: 54
Это у вас колокольчик.
17.05.2016 - 20:42
: 54
Звездочка, лимон и треугольник.
: Новый Буг
02.12.2012 - 14:24
: 35
Согнул кардан на прицепной сеялке. из треугольных труб. сначала думал выписывать карданный профиль. а потом решили выгнуть. взяли домкрат автомобильный гидравлический 5 т. подставили по дисковую борону тяжелую. выяснили где место изгиба. отдельно в каждой трубе ( во внутренней и наружной). взяли две дощечки по 3 см. установили в таком порядке- домкрат- дощечка, чтоб трубу не мять - труба кардана погнутым местом к домкрату.- на трубу кардана 2 плоских дощечки. все это подставили к раме дисковой бороне. и процес пошел . гдето за 12-15 выжимок- снятий - проверок трубы кардана выровнялись почти идеально . на длине карданной трубы 1 м остался прогиб примерно 0.5 мм. проверяли прикладыванием к длинному уголку алюминиевому. процесс занял часа 2 для двух труб. теперь при работе на рычаг подьема навески намотал проволки шплинтовочной с острыми краями. уже 2 раза после ремонта натыкался в работе на острые торцы проволки. спасло от очередных поломок
17.05.2016 - 20:42
: 54
У меня погнулась наружная труба д41, внутр вроде на глаз целая (дык она чуть ли не в два-три раза толще). Самое дешевое нашел метр 41 лимона стоит 32 бакса........ bang
Решил на этих выходных тоже сыграть в лотерею, поровнять.Испорчу,так хоть попытаюсь.Привез домкрат,аж два........ а тут вскопать, тут скосить....А потом полил ливень без конца. В общем отложил на неделю. dntknw
Есть вариант нового кардана без одного гука за 50 $ (т.к у меня "хитрый" зацеп) мой гук разточить под профиль нового кардана, воткнуть и обварить наглухо. scratch_one-s_head
