Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 5 из 25
751 сообщение
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Здесь маленький нюанс. 238Д1-это автомобильный двигатель и максимальная мощность и крутящий момент, достигается на больших оборотах, а на тракторных двигателях вроде и мощности поменьше, но максимальный крутящий момент достигается при меньших оборотах. по этому может казаться ,что 238Д не хватает мощности, хотя для её достижения нужна определённая скорость. Вот к примеру 7511 двигатель, отлично справляется с поставленной задачей, главное правильно установить и подключить интеркулер.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
perpetuum пишет:
тогда чем он отличается от нд5
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
От 238НД5 отличается настройкой ТНВД , маховиком и так по мелочи. Базовый мотор у них один 238Б1.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4619
Ник87 пишет:
perpetuum пишет:
разница в НОМИНАЛЬНЫХ оборотах ямз-238д1 и ямз-238НД5 в 160 оборотов,а точнее---у д1-2060,а у НД5-1900,а Мкрут.--у них вообще идентичен-1300 оборотов.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4619
perpetuum пишет:
кардинально и принципиально настройки отличаются только НОМИНАЛЬНЫМИ оборотами,а цикловые подачи в принципе идентичны. Разница в 3-5 проц просто нивелируется такими малыми отклонениями.
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
при переходе на антифриз потекло из стаканов форсунки (двс ямз 236 89г.в.) при демонтаже под некоторыми стаканами было по 2 кольца. Сильно существенно 1 или 2 кольца,на новых стаканах в нижней части выступ (не сточили с завода или так надо) на старых плоскость прилегания ровная.Новые стаканы торцанул на станке притер нулевкой и установил.Будет дело или надо ставить с буртом.И если можно опишите подводные камни связаные с установкой стаканов . Спасибо.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
ГОГА81 пишет:
Ни чего страшного, стаканы у вас старого образца были, они взаимозаменяемы. Мы ставим 2 кольца 312472 , если стоят ввёртыши, да и так думаю ни чего страшного.Гайку стакана затягивать 9-11кгс*м.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
10 декабря отгружали 238НД-3 с поршневой "Эксперт" на Казахстан.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Привет! Что за поршневая, Эксперт?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
perpetuum пишет:
Костанай?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Владимир казах пишет:
perpetuum пишет:
Костанай?
В Павлодар))
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
Я сбрасывал информацию здесь на странице, где то сверху.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya-selskohozya...
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
perpetuum пишет:
perpetuum пишет:
Костанай?
В Павлодар))
В Костонае люди почему то покупают Ярославские движки 238НД-3 на сто тысяч дороже из Ротова-На дону. Правда неизвестно какой комплектации и качества.
: Краснодарский край
05.07.2012 - 13:31
: 38
При монтаже компрессора обнаружил отсутствие клапанов разгрузки на входе воздуха.Так как брал б/у-шный двигатель-не знаю были они или нет.Может бывают разные модификации с клапанами или без?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Nemettc пишет:
Компрессора разной модификации. Если разгрузка предусмотрена на компрессоре (солдатик) , то соответственно и клапана стоят. Если на раме , то их нет. А вообще они взаимозаменяемы, вместо солдатика ставишь заглушку и вперёд или в другом варианте в ресивер так называемый "пердун" если нет возможности поставить на раму разгрузку.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Запустили тутая. Стал по звуку работать тише то ли я что не понимаю? Толи настройка аппаратуры так влияет. Зажигания стоит как ибыло. Но мне звук нравится. Пока испытать негде и нечем, поле покажет. Будим мал малясь обкатывать. Масло теперь в двигателя налили ТНК революкс д3 15w40. Купил но ещё не поставил топливный фильтр сипаратор, как на бюлере стоит, по крайней мере у нас. А торемонттнвд с заменой пл пар стоит хор денег.
03.12.2010 - 21:37
: 786
предстоит ремонт двигателя камаз обычного 740го. какую выбрать поршневую? посмотрел поршневую челнинскую оригинальную, есть в наличии но одного образца. т.е. под двигатель евро с турбинами и намасленным охл поршней. неризистовой вставкой толь без рассекателя в камере. обратил внимание (и сразу эту поршневую не взял) на масленой канавке есть впадины под отверстия, а сверлений нет. Как и нет на поверхности от этих впадин литников чтобы масло стиало между поршнем и гильзой. Так вопрос, куда масло в этой поршневой сливается (или сжырается и в трубу)?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Хочу сказать , что Кострому очень много подделывают и если покупаешь в магазине не факт , что купишь заводскую. Мы собираем и ремонтируем двигатели давненько уже . Сначала собирали только на ЯМЗвской поршневой, потом пробовали на костроме, пошёл брак, перестали перешли на камскую, вроде ни чего, но потом десять рекламаций подряд и всё поршня рвёт, стали брать на заводе ЯМЗ поршневую ,которую делает Кострома для ЯМЗ, всё стало отлично, потом съездил на завод в Кострому , посмотрел какие линии новые установили для производства ГП. К стати линии Японские , устанавливали немцы. Сейчас работаем с Костромой , являемся их представителями. Все гиморы ушли в прошлое. Работаем только с заводом КЗМД , как только кто нибудь привезет нам на реализацию ГП ,говоря ,что это КЗМД , смотришь подделка. Так же и в магазины в регионах предлагаешь ГП КЗМД, сразу говорят , что у них свои поставщики ,которые дешево привозят, вот от сюда и мнение на регионах об этой поршневой. Потому как только КЗМД является единственным поставщиком поршневой для ЯМЗ, вот её и балуют.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
если ремонт не срочный то можно заказать на сайте кмз или костромы и избавится этим от левака,у нас все дальнобои почему то ставят кмз.[/quote]
Здесь маленький нюанс, у нас скидка представительская и по этому мы продаем дешевле ГП чем завод.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Наше производство: сцепление, компрессоры, стартеры
05.07.2012 - 13:31
: 38
Приветствую,кто владеет искусством извлечения штифтов коленвала двигателя ямз-236,поделитесь опытом.Как их вытащить без повреждений,чтобы они были пригодны для установки на другой коленвал. scratch_one-s_head
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На заводе есть съёмник для этого. А так кто во что горазд. Кто зубилом выколачивает, потом переворачивает и забивает и т.д.
03.05.2017 - 17:40
: 4
Здравствуйте.ЯМЗ-240Б. с кировца. Пошла вода в поддон.сняли и отправили в ремонт.задрата 12 гильза.поменяли гильзу ,все шатунные вкладыши и резинки под гильзами.отрегулировали форсунки.так же поменяли сальник коленвала под маховиком.привезли-поставили на трактор.проблема-не можем провернуть коленвал.ни в ручную ни стартером.скинули поддон-шатунные шейки не зажаты,куда копать?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[quote=Руслан Самадов;1077783194]Здравствуйте.ЯМЗ-240Б. с кировца. Пошла вода в поддон.сняли и отправили в ремонт.задрата 12 гильза.поменяли гильзу ,все шатунные вкладыши и резинки под гильзами.отрегулировали форсунки.так же поменяли сальник коленвала под маховиком.привезли-поставили на трактор.проблема-не можем провернуть коленвал.ни в ручную ни стартером.скинули поддон-шатунные шейки не зажаты,куда копать?[/quote
Добрый день! Первый вопрос ,который возникает, а кто ремонтировал мотор разве его не испытывал? Ведь его хотя бы завести необходимо и произвести настройки. Да ладно не суть. Посмотрите ,если в другую сторону к/вал крутится то возможно что что то попало под головку или шатун какой нибудь перепутали и поставили 236 шатун , он чутка длиннее. Если не крутится ни в какую сторону , смотрите направляющие маховика на ступице. Они могли продавиться внутрь и упереться в картер.
03.05.2017 - 17:40
: 4
делали на коленке,на полу рукожопы.как скинули поддон обнаружили забытую бобышку для снятия гильз.не заводили и на стенде не крутили.шатуны все родные.
в общем нашли причину-когда меняли сальник коленвала ,не посадили полностью на место ступицу маховика буквально на 1,5 мм.из за этого когда притянули корпус полужесткой муфты подшипник поджал маховик.мы сегодня ослабили болты и сдвинули на 1.5-2мм полужесткую назад-и все стало номально.двигатель начал проворачиваться от руки. вот теперь думаем что подложить между кожухами чтоб притянуть с зазором и нормально.тут ещё ситуация со шпильками и резьбой на кожухе маховика-слабовата.трактор старый-1980 года выпуска.всё родное.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Шпильки какие? Боковые?
03.05.2017 - 17:40
: 4
нет.шпильки на кожухе маховика.сегодня подставили под каждую шпильку ,между полужёсткой и кожухом маховика, шайбы.завтра попробуем запустить двигатель.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Заменили ЦПГ на ТМЗ. ГБЦ в очень хорошем состоянии притерли на вякий случай клапана. ЦПГ завод ТМЗ. Сейчас расходует масло и из сапуна капает масло, а картерных газов интенсивно нет. И капает только из сапуна который из развала выходит. Что может быть??? Масло ТНК революкс Д3. ТКР Чешка почти новая, Фильтра воздуха и топлива поставили после ремонта Флитгард. Двигатель после правильной регулировки ТНВД и Форс, "ЗВЕРЬ"
Гуда копать???
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! Сапун , который на блоке ,ни как не связан с поршневой, но он находится близко к толкателям, может и от разбрызгивания в него попадать, Есть модификации где этого сапуна нет, вместо него заглушка, есть только на клап. крышке. Можно конечно ослабить выпускные коллектора и посмотреть нет ли там масла, если сам мотор берет то там будет масло. Если нет , то ищи утечку где то в другом месте ( трубки, шланги, манжеты, прокладки).
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
Все сухо кроме сапуна, с него масло капает. Хочу к нему прикрепить емкость для сбора масла. и проверить какой обьем скопится.
