Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 2 из 25
751 сообщение
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
perpetuum пишет:
Рабочий режим как правило выбираешь себе сам , а максималка , т.е. наибольший крутящий момент при 1900 об.
http://www.dizelmotor.in/publ/1/regulirovochnye_dannye_tnvd_805_7_50_dvi...
если верить этой ссылке,то данный мотор имеет НОМИНАЛ--1860 оборотов.а пик цикловой подачи топлива.а значит Мкрут.--приходится на 1300 оборотов. К тому же...базовые понятия: НОМИНАЛ и Мкрут.-ВСЕГДА разнесены по частоте.т.е.--мощность достигается на предельных оборотах мотора.а Мкрут.--на средних оборотах мотора.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Подскажите номер сальника на приводе тнвд 238нд5.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
снв пишет:
30*56 фторкаучук
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
генакл1 пишет:
perpetuum пишет:
Полностью согласен! В сообщении , я перепутал обороты . Максимальный крут. момент достигается при 1100-1400 об. на этих моторах. А 1900 об. это мощность.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
Marsel пишет:
Нариман пишет:
Добрый день! Подскажите, пжста, можно ли поменять на старом ямз238 текстолитовую шайбу на полумуфте ТНВД на более современный механизм, который сейчас используется?на такую как на фото?
Здравствуйте!
У нас на тракторе Т-150К с двигателем ЯМЗ 236 стояла оже текстолитовая шайба, и тоже ее постоянно изнашивало и ломало. Изнашивало и еще ведущие сухари на приводе, а их сейчас новые не приобретешь. Решили проблему установкой Привода с такими пластинами. Но только когда выбросили муфту опережения впрыскивания топлива. И без нее до сих пор работаем. Позже сделаю фото.
Интересно посмотреть, жду фото.
Фото как и обещал
03.12.2010 - 21:37
: 786
Вопрос к Алексею "erpetuum" Что нужно поменять в кразовском ЯМЗ238 "Свистуне" чтобы из него получился ЯМЗ238 НД3.
У меня соседи делают такое перевоплощение. Что они уже сделали;
следующие видимые конструктивные изменения:
- поменяли все коллектора,
- поменяли турбину на ТКР типа 100,
- и топливщик типа отрегулировал ТНВД на НД3
Но трактор не прет. Может им ТНВД другой нужен ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
Marsel пишет:
как минимум...на ТНВД дляэтих моторов устанвливаются различные муфты опережения,а именно: на турбовой версии автомобиля--цифра 5и её аналог сейчас-7,на атмосфернике автомобильном--1,а на тракторных ДВС и дизель-генераторах--цифра 2.Они означают.что грузы в муфте имеют разный вес и угол разворота,а значит на разных частотах разворачиваются по своему согласно ВСХа мотора. Это навскидку по топливной...
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Приветствую! МОВТ 5 и 7 имеют быть и сейчас . Отличие угол разворота разный. На 238НД-3 идёт ТНВД 805,7-30 МОВТ там стоит 1 ,как и на серийном 80,
Комплект переоборудования. Выпускные коллектора поменять,сейчас у них кат.№ 7511-1008026 и 7511-1008027 это задние, два передних 7511-1008022, два уголка 7511-1008042,7511-1008043, два сильфона 238НБ-1008088,патрубок-кронштейн 238Ф-1008482, ТКР К36-30,01 Или ТКР-100, патрубок впускной 238-1115128-Б (ляшка)трубка подвода масла к ТКР 238Ф-1118220, трубка слива масла с ТКР 238Б-1118340 , ну и конечно расходники. ТНВД 805,7-30
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Я думаю ,причина в топливщике))
03.12.2010 - 21:37
: 786
Спасибо за внимание, ЯМЗ снят был с КРАЗА Турбированный свистун с продольной турбиной.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Я думал простая восьмёрка. Тогда проще топливку настроить на ТНВД 805,7-50 и получится НД-5.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Только обязательно масляный радиатор подсоединить.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
На насосе рычаг перекинуть надо и настройки сделать .
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
На НД-5 ВМР стоит.
что такое ВМР?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
perpetuum пишет:
у этого насоса есть корректор гидропневмо.а на кразе-скорее всего древний мотор , насос:и корректора скорее всего нет.А посему: тогда и муфты у них также разные-со своим углом разворота.В качестве выхода из положения-установить чуть иной статический угол впрыска.Тогда уж по 806.5-40 для мотора ямз-238Д--там подачи топлива и мощность выше.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Мотор это конечно древний 238Б с 11ой турбиной (свистулька) , но насос 807 с корректором. форсунками охл. поршня. коллектора выпуск. составные 238Н, сплошные кол. шли на НДшку, при чем такие же как на простую каразовскую восьмерку(прямые концы) , только концы длиннее.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
perpetuum пишет:
На НД-5 ВМР стоит.
что такое ВМР?
Водомасляный радиатор,на моторе стоит, сбоку. Если смотреть на мотор справа.
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
Marsel пишет:
perpetuum пишет:
На НД-5 ВМР стоит.
что такое ВМР?
На наших НД5 х не стояли ВМР (теплообменник) Место есть а его нет. Масло охлаждается через воздушно маслянный радиатор. А для лучшего охлаждения масла на тракторе Кировец, мы доработали радиатор и масляный поддон. Радиатор родной от кировца сдвоили с др. таким же и их запитали параллельно. А картер увеличили глубину на 10 см., и соответственно маслозаборник увеличили на эту величину. Теперь в картере около 40 л.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Правильно, на Нд5 не стоит , я уже совсем запарился) Сейчас просто собираем 7511ые на Кировец. Из цеха придёшь весь накрученный . вот в голове и засело, что ндшки)))
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
perpetuum пишет:
Marsel пишет:
perpetuum пишет:
На НД-5 ВМР стоит.
что такое ВМР?
Логично.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Вы заказывали крыльчатку 7511. На этот мотор поставили?
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
да установил на один из этих моторов, второй пока не установил и так не греется, да и начали на нем работать только не давно, температура окр. среды снизилась
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
кто знает какой угол начала подачи впрыска на нд-5?топливщики сказали что 18 градусов,но вроде жёстковато работает.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
снв пишет:
В данных таблиц с обкаточного цеха ЯМЗ ,до 2000 года Устанавливали 18гр +1, -1. А где то после 2000 года таблицы обновили и там 15гр +1,-1 градус. У нас таблицы прямо из завода т.к. все сборщики от туда. Да и с ЯМЗ всегда на связи.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Нужно смотреть по работе двигателя.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сегодня на вспашке был.Тянет нормально,не температурит.пока на 18 так и оставлю.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Недавно получил сообщение от Костромского завода, т.к. являюсь его партнёром.
Уважаемые партнеры!
Представляем Вашему вниманию новую продукцию МоторДеталь
по направлениям КАМАЗ, ЯМЗ, ММЗ серии "ЭКСПЕРТ"
Принципиальные отличия данной серии от стандартных комплектов:
1. улучшенные сплавы поршня и гильзы(увеличено количество легирующих
элементов)
2. изменена геометрия поршня. Основные размеры остались прежними,
поменялась форма юбки поршня.
3. Фосфатирование поршня - при фосфатировании поршня применен улучшенный
состав солей (разработанный совместно с KS), чем применяется при
стандартном фосфатировании.
4. Использование покрытия Нанофрикс на всех поршнях
5. Использование нанохром и хромокерамики при производстве колец серии
ЭКСПЕРТ.
Все указанные изменения были применены в тех или иных комплектах ранее,
только в "ЭКСПЕРТЕ" впервые все наши достижения и передовые технологии
были внедрены одновременно.
Использование поршневой ЭКСПЕРТ позволит увеличить ресурс двигателя на
30%, а также снизить расход топлива на 4%
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Вот подробная информация , по модифицированной поршневой.
bukletekspert2016-09-26.pdf
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Привет.Подскажите-на-каких-оборотах-двс-работать?какое-масло-лить-в-мотор?7511.
