токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 6 из 27
Cпасибо,То что надо!Пасту гои уже в Китае заказал.
https://youtu.be/lkADkgc8F1Q
Голь, на выдумки хитра, я тоже без сверлилки и фрезера, всяко извращаюсь.
Вал для сенокосилки
Сточил подошву задней бабки
Зачем ? Кривая была?
Была выше на 2.5мм. Это с 1а616, видимо перепутали бабку с другого станка дали. Сейчас ровно.
Ясно, вопрос бывалому токарю, как ротор закрепить в станок? Чтоб проточить торцы.
Не понял толком, что и как нужно проточить? Можно посадить на оправку и поджать центром.
Адаптеры для компрессометра МТЗ и ГУРАН.
Из форсунки потроха выбрасываются?
Да.
Изготовление КМ. Настроил малую продольную
Не сделал фото как делал отверстие в заготовке.
Оправка с плотной посадкой
Предварительно подготовил заготовку
Проточил конус
Запресовал кусок вала от шуруповёрта
Центр тоже самодел.
Молодец!
Круто. Сверху просто заглушка?
Да, подходит в оба отверстия.
Штуцер
на подобных вещах как штуцер,резьбу лучше резцом резать....
Леркой тоже хорошо. Всегда на заходе, лерку поджимаю пинолью, заходит ровно, резьба не гуляет.
Привет Жень! Что за станок у тебя?
Старенький 1Е61МТ.
Хорошо! Лучше старенький, чем не какого.
Верно, станок - весомая помощь.
Востановление резьбы
Круто круто! А гайка де?
Ща будет , наварил, жду пока остынет.
Гайка
Это востанавливаем прицеп ПСЕ.
Класс!
Знакомый принёс крышку со ступицы газ66, нужно было обрезать шлицевую часть, будет просто крышка на ступице прицепа. Как то не охота портить целую вещь, крышку забрал себе, а взамен выдавил на токарном из жести 1,5мм
Втулка под сальник ступицы 2птс4 56×95×20. Сделана из двух частей, так как нет материала, собрано на горячую и закернил до кучи
