токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 2 из 27
788 сообщений
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Ника.нет пишет:
готовь сани летом,а телегу зимой (с)
Зима пришла как всегда неожиданно.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
alexandr2 пишет:
:Зачем на предприятии,эксплуатирующем порядка 20-ти тракторов,грузовых автомобилей нужен обычный токарный станок ? Никак не могу решить этот вопрос
Даже если предположить, что токарный станок не нужен для ремонта для такого парка тракторов, грузовых машин (что уж ни как не укладывается в голове), то уж для ремонта навесного оборудования и токарного станка будет мало, надо еще и сверлилку большую и фрезерный станок. Что собственно в каждом колхозе, совхозе было.
: Северск томской области
20.12.2016 - 10:47
: 15
Лучше когда он есть,чем вообще его нет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Алексей Stoyanov пишет:
alexandr2 пишет:
Stalker1980 пишет:
Согласен, на все 100 проЦентов! ) если руки из опы не растут то можно опупительные вещи делать! Ограничение только в голове, если фантазии не кокой нет, и то на пальцах втулках за неделю станок окупится! yes3
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Вал для косилки, в продаже их нет
https://fermer.ru/comment/1076864197#comment-1076864197
Восстановление головки газ53
https://fermer.ru/comment/1077542023#comment-1077542023
Рулевой вал китайского минитрактора, ходит уже три года
Отломилась направляющая втулка выжимного подшипника
Ось навески миника
И ещё много чего восстановил при помощи токарного станка.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
И я про тоже! Не заменимая вещь! В умелых руках! good
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
igor1989 пишет:
Отломилась направляющая втулка выжимного подшипника[изображение]
Ось навески миника[изображение]
Красава!
Давно у станка стоишь?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
2595712 пишет:
Года с 2010, уже типа Токарь! laugh для односельчан.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
igor1989 пишет:
2595712 пишет:
Самоучка?
Я тоже пол года типа токарю)
Вчера точил на тиски пару винт-втулка. Резьба 40 шаг 6
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
26.11.2014 - 15:00
: 4326
2595712 пишет:
Самоучка?
Да, из учителей только инет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
2595712 пишет:
igor1989 пишет:
2595712 пишет:
Самоучка?
Получилось?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
igor1989 пишет:
2595712 пишет:
Самоучка?
Получилось?
Получилось отлично. Почему спрашиваете? Бо шаг не стандарт?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
igor1989 пишет:
2595712 пишет:
Самоучка?
Получилось?
Да просто на фото что то не пойму что за резьба dntknw вроде как трапеция,только углы большие для нее-как метрическая недорезанная!!! scratch_one-s_head
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
igor1989 пишет:
2595712 пишет:
Самоучка?
Получилось?
Метрическая недорезанная.
Посоветуйте державку с мех.крепление пластинки. Пластинки есть квадратные.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
igor1989 пишет:
2595712 пишет:
Самоучка?
Получилось?
А что тут советовать dntknw Искать на рынке подходящую державку под размер пластинки или делать ее самому или применить куданить на фрезу,или сделать фрезу под пластинки!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
2595712 пишет:
У вас есть "рыбка" (щуп для контроля резьбовых резцов)? По фото кажется даже для метрической резьбы,углы заточки резца великоваты и вроде как вершина заломана! при нарезании большого шага,еще немаловажен угол подъема резьбы и заправка резца под него!-но обдурить судьбу можно-резать противоположной кромкой от направления подъема резьбы!!!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
Есть. Резцы под 60 заточены. Сделаю фото получше, там плохо видно.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1110
вместо рыбки один умный человек насоветовал обломок лезвия строительного одноразового ножа-там тоже 60градусов
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Андрей просто Андрей пишет:
а если трубная?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1110
Да я двумя руками за рыбку-а где ее взять?Трубные обычно по одной не режутся- можно по метчику поставить и поточить резец по резбомеру 55.Сам тоже токарному нигде не учился- по интернету да по телефону с пенсионером одним.Сейчас ему не до меня-запил.Руслан!Если можно,в двух словах как выточить болт 12х200- оборвало в тормозах мтз-80?Разумеется без подвижного люнета.Хотя неподвижный есть(вроде он тут ни к чему)Или сгодится Интересует не резьба,а сам стержень.Какой резец выбрать?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
За центровать и подпереть задней бабкой, резцы:проходной, подрезной, проходной упорный. Люнет для изготовления болтов- излишество по поводу резьбомеров в продаже (по крайней мере у нас) есть метрика и дюймовки цена в пределах 100 -150 рублей. Удачи
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Проходные резцы сильно отжимают заготовку,поэтому на таких работах лучше упорный резец с острой вершиной и главная режущая что бы располагалась не строго перпендикулярно заготовки,а как бы чуть вершиной вперед (типа как подрезной)! всем этим будет достигнута минимальная сила отжатия... Детали которые может отжать,лучше точить ступенчато,то есть делать проходы не на всю длину,а к примеру протачивать по 50мм.... примерно так!!!
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Проще взять пруток на 12 нужной длины. С одной стороны нарезать короткую резьбу и закрутить гайку. Желательно ещё приварить. Типа шляпка болта.С другой стороны нарезать резьбу нужной длины. Таким образом можно легко делать болты любой длины.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
2595712 пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
Всеравно мне непонятна логика такой резьбы scratch_one-s_head ведь на винте то впадины острые и в гайке нужно резать полную метрику с расчетом внутреннего диаметра гайки на недорез винта!!!-остальные варианты,возможны только с уменьшением площади сопряжения резьбового соединения!!! dread
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Рыжий кот пишет:
Это все очень просто yes3
Когда нету токарного станка,этот вариант прокатывает,но он не всегда эффективен. к примеру что бы нарезать качественную резьбу М12х1,5 и при этом не посадить лерку. Нам понадобится калиброванный прут диаметром 11,85мм,что будет не так уж просто подобрать-разве прутки под автоматы,которые чуть крепче гавна и к тому же вредны! А учитывая тот факт,что зачастую для шпилек требуется что то покрепче,то шансы подобрать пруток сводятся к нулю dntknw
Так что-как вариант он работает. Сам неоднократно прибегал к такому методу в отсутствии токарного,но как результат этого метода,имею в наличии кучу посаженых лерок bang
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
В тему по теме-хоть и примитив,но гляди кому нить пригодится:
Конус на шайбах подбирал проходным резцом,вспомогательной торцевой под 30град. Все остальное стандартно...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
Полную метрику в гайке низя нарезать-толщина стенки не дает. Уменьшить шаг тоже не вариант. Уменьшить диаметр резьбы-нету резца такого и портить тот что имею не стал бы, как и для того, чтобы перезаточить его под ленточную резьбу.
А так получилось нормально, мне для тисков лучшего и не нужно
