K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 8 из 71
2102 сообщения
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
8 908 123 63 38
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
Из Голландии у меня спрашивали, как отремонтировать кпп после вот таких потягушек. Жаль такого красавца.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
мастер КПП пишет:
Сергей B. пишет:
В чём может быть причина? Подозреваю на залипание пакетов двух передач.
Попробуйте протестировать вал таким образом, на холодном масле (желательно до -5, а если сильный мороз то прогреть или остудить до этой температуры ) вкл. 1 пер (режимы выключены ) и через педаль слива сразу вкл. тормоз вала и бросаем педаль слива. Слушаем насколько быстро останавливается вал (если не слышно можно пробовать слегка вкл.режим но не вкл. его ) и так каждую передачу, неправильная передача может себя проявить плохой остановкой вала. На самом деле мне такое встречалось и осенью. Очень многие у нас используют масло ДМ, не знаю как в двигателе, а в кпп оно активно делает отложения не то грязи или еще чего, но из за этого диски прилипают и ведет на холодную особенно. Попробуйте слить масло, залить 20 литров солярки и промыть на месте, погоняв передачи. Потом можно залить тоже масло (если оно хорошее ). Конечно на прогретой кпп, а вообще то мы раньше и кпп прогревали.
А какое масло в КПП посоветуете?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Последнее залил 15w40
Проблем по зимнему до минус 15 не было
И давление держится стабильно
В мостах тоже 15w40
Гидравлика мге 46
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
Выбор большой и по маслу есть отдельная тема, а вообще хорошее моторное масло.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Разобрали ту кпп (последняя гарантийная) о которой говорил что на второй давление есть а она буксует.
Вообщем при тщательном осмотре муфты было выявлен брак производителя запчасти. А именно 700А.17.01.050 Диск средний в сборе. имеет три осевые фрезерования. а радиальных фрезерований не имел. Тем самым при собраной муфте пружины давят на нажимной диск а он в свою очередь на средний диск и при сомкнутом состоянии фрезерованные пазы перекрываются. Тем самым не давая потоку масла поступать в полость поршнядиска.
Ну заодно поменял все манжеты и средний подшипник. В новую среднюю опору поставили ушатанный подшипник.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Получил резинки,вроде питер,в Харькове нашли.Завтра начинаем ведущий вал собирать.
: Саратовская область, Калининский район.
25.11.2013 - 19:45
: 196
Marsel пишет:
Где делали ремонт той кпп ?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
снв пишет:
Нашел в двух местах продают " Питерские " рем. комплекты, один с хорошей упаковкой и описью вложения с этикеткой ПТЗ. Содержимое вроде соответствует на вид, маркировка на месте, даже с треугольником как при СССР, но есть ли там каучук, узнаем когда поработает. У другой фирмы все лежит в обычном пакетике, как для сыпучих продуктов в магазине,завязан на узел туго чтобы нельзя посмотреть и от руки написано рем. комплект заводской. Вскрыл я его а там ни на чем нет маркировки, все с облоем на краях и не полная комплектность, ну цена та же 2500 р.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
А пока сейчас ремонтирую в
Орловской области вот в таких условиях и добираюсь 200 км по таким дорогам, их за месяц только откопали.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
мастер КПП пишет:
хоть заводи свою лабораторию.
да вы хуть фото сделайте по больше и по конкретней
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
03.12.2010 - 21:37
: 786
агромастер пишет:
Marsel пишет:
Трактор капитально отремонтированный на рем заводе Алтаец в Марксе Саратовской обл.
КПП меняли по гарантии в течении гарантийного срока (1год) 7раз. Эта кпп последняя. При вскрытии все практически новое или исправное стоит. Новые детали с маркировкой завода ПТЗ.
03.12.2010 - 21:37
: 786
Как правильно устновить крышку КПП.
Механизм включения режимов стоит на крышке.
25.11.2013 - 19:45
: 196
Marsel пишет:
агромастер пишет:
Marsel пишет:
Я в Балашов отправил весь трактор.Кпп под ремонт,мосты,полурама и многое другое .
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
мастер КПП пишет:
Вы хоть Заставьте хазейвов каробку помыть ,Как же вы в этой грязи капаетесь
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
SergeyVictorovich пишет:
Пока я ищу з/части они там моют ее.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
мастер КПП пишет:
но не знаю как сделать стрелки или обвести, наверно в моем компьютере нет такого.
Это всё делается в графическом редакторе, Фотошоп, Paint.Net, советую последний, фотошоп для профессионалов.
03.12.2010 - 21:37
: 786
мастер КПП пишет:
Накрываем кпп после ремонта. Укладываем прокладку, резинки и цепляем крышку как сказано выше. Заводим трос за рычаг выключения зад. моста, в положении выключен, для того что бы крышка висела ровно, после включаем рычагом рабочий режим. Если у вас кран-балка можно работать одному, если другое вдвоем. Опускаем и наживляем на шпильки, затем опускаем и попадаем сухари привода насоса в пазы (рычаг под фильтром ), после правильного попадания рычаг немного шевелится, если нет то какой то сухарь не попал. Дальше опускаем и крышка упирается в валик привода насоса с правой стороны возле конического редуктора вставляем монтажку и приподняв крышку попадаем валик в редуктор, не вынимая монтажки опускаем совсем трос потом аккуратно выключаем рабочий режим в нейтраль. Поворачивая монтажку в бок и стараясь не сместить прокладку вынимаем монтажку. Крышка садится, теперь проверяем включение режимов и сел ли в пазы механизм вкл режимов. Проворачивая вал вкп. каждый режим, на режимах вал раздатки должен вращаться а на нейтрали нет. Если нет повторяем снова.Если после опускания рычажек раб. и тран .режима немного не шевелится а заклинил, нужно немного приподнять и пошевелить его, что бы попасть. Если все нормально подбиваем крышки опор, забиваем центровые болты и закручиваем 8 верхних шпилек. Перед этим не забыть наживить гайку под кулисой. Дальше в любом порядке.
Понятно практически все.
Больше всего интересует, надо ли перед тем как накрывать крышкой включать какой нибудь режим в кпп без крышки. и механизм включения режимов куда то перемещать?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1356
Для восстановления расположения шестерен, ставим кольцо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Осилил почти всю тему smile3 В принципе теперь можно самому лесть и капиталить.......хотя неее, лучше спеца позвать, как убедился на личном опыте, каждый своим делом должен заниматься smile3
Вспомнил как раз пока читал, у меня 701й и на холодную как заведешь сразу едет, я конечно не против чтобы трактор в поле рвался работать, но не удобно иногда, так сразу laugh . Тракторист сейчас даже заправляется по приезду пока коробка не остыла и сразу на ход ставит. Даже тормозки не держат, 2 сезона назад полностью коробку перебирали, ставили все новое. Утром если на нейтралке завести то передачу не включишь, а если включил то он сразу ехать начинает. Куда можно покопать? Или не трогать, до следующей капиталки.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я со своими хлопцами,благодаря хозяину темы сегодня уже обкатал.Всё работает На холодную на нейтрали после остановки т-40 в нагрузку идёт, но вал останавлевается..Правда как первый раз,то повозились немного.Спасибо Михаил Фёдорович за помощь.Надо бы с вами beer ,но далековато.Попробую заварить корпус на второй кпп и тоже собрать.Корпус идеальный,первый раз вскрытый,только пробитый передним карданом где-то 8на10 дыра.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Алексей62 пишет:
Такая же беда! Поступаю просто: при выключенном режиме переключаю передачи с 1 по 4 и обратно. Затем обороты двигателя поднимаю до средних, включаю 2 нейтраль (Нейтраль при остановке) и сбрасываю обороты. Как правило секунд через 5 вал останавливается и можно включать режимы.Если не останавливается нужно сделать перегазовку.
