K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 7 из 71
2102 сообщения
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
8 908 123 63 38 Ватсап, вайбер, Телеграмм номер тот же.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Хочу посмотреть как делают,потом уже сам буду.С Кировограда хлопцы на дом приезжают,договорюсь пусть посмотрят.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
снв пишет:
На ваш Мелитопольский ремкомплект манжет, лучше поставить насос НМШ 32 Кировоградский завод вроде их выпускает.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
При первом пуске двигателя (утром к примеру), после включении режима, и включении 1 нейтрали трактор должен медленно покатиться, масло в КПП холодное. У меня же он начинает двигаться только после включения 1 передачи и пока не заглушиш двигатель, трактор не остановить. В последствии всё работает штатно. Летом ладно, на стоянке под небом, а сейчас в боксе, напрягает.
В чём может быть причина? Подозреваю на залипание пакетов двух передач.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
Сергей B. пишет:
Попробуйте протестировать вал.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
Будни ремонта в хозяйстве лучшего фермера района. Новая отапливаемая мастерская с оборудованием. 5 и 6 фото, правильное положение флажка на МПП, если нет меток. На одном из тракторов установлен так называемый комплект переоборудования рулевого управления с дозатором без клапана ОКР на один нш-100. 70000р
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Здравствуйте!
Опять проблема гарантийной КПП.
На второй скорости буксуют диски (прям после ремонта) давление как везде (одинаковое), но нвозрастает оно очень быстро. Пробовал повысить давление до 16 атм. и при перегазховка переключат скоростя, эффекта не дало. Такое ощущение что прижимной поршень застопорился уплотнительным кольцом. Теперь придется самим КПП разбирать и устранять проблему.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Мужики кто сталкивался с колесами размером 29.5/75R25/
предлагают по 10-15 т.р.
Но диски под них пипец дорогие (скольцами)25 т.р.
Обычные колеса 12 слоёв ,а эти 26 ,- типа усиленные .
Что скажите?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Руслан Яхин пишет:
Эта резина на фронтальные погрузчики и лесные "Кировцы". Сама по себе она твёрдая, если перекачать, то как на деревяшках будет. Но на погрузчик идеальна, при грузе в 5 тонн проседает чуть- чуть.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
В День защитника Отечества
Сил желаю вам и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Преодолевать все трудности.
Неба мирного и чистого,
Если слез — то только радостных,
Коль пути, то не тернистого,
А воспоминаний — сладостных.
Дружбы крепкой, долгой, преданной,
Всех желаний исполнения,
Чтоб гордились вы победами
И не знали поражения.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zashchitnikov-otechestva/
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
Из нескольких регионов России поступил один и тот же вопрос "Диагностика кпп К 701 и К 744 перед покупкой трактора или перед тем ремонтировать или нет кпп ",почти все есть в теме, ну давайте обобщим. При покупке трактора желателен тест драйв, если он не возможен пусть дают гарантию " 6 месяцев ", потому что ремонт вам потом обойдется 100-130000 р и вообще лучше покупать трактор под ремонт, потому что трактора " двигатель и кпп после ремонта "цена от 500 до 700000 р и ниже мне с хорошим ремонтом не встречались. Еще до того как завести трактор осматриваем его " Дальше все про кпп " на утечку масла не откручен ли кардан от двигателя, смотрим состояние подушек крепления кпп " не разложились ли они от масла, не оторвалась ли втулка крепления от резины, не откручены ли болты крепления", все это напрямую влияет на продолжительность работы кпп. Заводим и прогреваем слушаем на шум"желательно на ходу , будет быстрее ". После прогрева ставим рычаг МПП в положение нейтраль, давление при этом должно быть 11 кг "если нет добавляем " далее переводим в положение нейтраль после остановки, давление должно быть 11 кг " если нет то это указывает на неисправность манжет тормоза ", при этом положении пробуем включить режимы " они должны вкл. без рыка " но не трогаемся. Далее вкл. и проверяем передачи, давление на них должно быть в пределах от 8.5 до 10 кг "в зависимости от их износа " ниже 8 кг работать нельзя. Правильное вкл. передач такое, давление сначала падает скажем до 5 кг и потом поднимается до рабочего значения и при этом слышен звук вкл. передачи. Если при вкл. давление мгновенно поднимается и не слышно вкл то передача не исправна " естественно трактор будет останавливаться ". Далее один становится сзади кпп и смотрит на задний фланец кпп, а другой в кабине начинает переключать со 2 на 3 передачу и обратно и если при этом фланец имеет осевое перемещение " хотя бы небольшое " это означает что подшипник средней опоры разбит и скоро пропадет 2-3 передача. Далее пробуем все передачи и все режимы на ходу, " ни какого стука не должно быть " кулиса в нейтрали должна легко переходить влево-вправо, при остановке режимы выключаются сравнительно легко "если не возможно их выключить, а при заглушенном легко выкл. то это указывает на не исправность вала ". Педаль слива не должна зависать " иначе замена мпп-20000 р или ремонт Если не переключается режим повышенная и пониженная то это не правильная регулировка рычага. Чтобы определить наиболее изношенную передачу силового вала,снижаете давление на нейтрали до 9 кг и на месте переключая передачи увидите где самое слабое давление.Если при проверке хоть в одном пункте обнаружена неисправность, это приличные деньги "кроме тормозка-1000 р " . Если давление есть а вал после вкл. тормоза не останавливается, то это тоже указывает на неисправность вала "причин несколько " Может что то пропустил, но основное изложил.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
В продолжении темы. В прошлом году у меня было два случая, ребята приобрели К 701 (переходили с Т 150 на К 701 ), осмотр показал среднее рабочее состояние. Они мне позвонили и спросили, что мы потеряем если вскроем кпп для осмотра (что бы расчитывать на 3-4 года работы ), я им говорю если там все нормально то 6000 р и время затраченное на снятие кпп (хотя по пути устраните течи патрубков и т.д и проверете РПН , раз трактор не Ваш и вы не знаете его состояние ). В одном случае обнаружился износ сальников раздатки и выкрашенные зубья шестерен рабочего режима, плюс износ подшипников 6 шт. и замена тормозков. Итого с работой 20000 р. В другом случае оказалось что кпп собрана из хлама. Был установлен новый насос нмш и новый комплект манжет на силовой вал, за счет этого и было пока давление, но этого надолго не хватило бы. В итоге 100000 р на з/части и 30000 р работа. Но было и такое (случай из разряда- мне бы так повезло ),мне бывает звонят, кто то хочет продать кпп или трактор или наоборот купить. Так вот звонит один товарищ хочу срочно продать К 701, перехожу на импортную технику и нужны деньги. Трактор с ремонта, кап ремонт двигателя и кпп, новая резина с новыми дисками, ремонт рпн. Трактор вспахал осенью 500 га и все, продается за 150000 р. Перезваниваю тому кто искал и к вечеру трактор продан. Спрашиваю у продавца не пожалеете, на всякий случай пригодился бы, а он говорит это уже прошлый век. Желаю ему удачи но я видел как на 4 летнем Джон дире, заменили двигатель за 2 000 000 р и следом ремонт кпп за 1 000 000 р и рем. бортовых 300 000 р. Думаю вряд ли за 4 года он отбил цену за новый трактор а тут ремонт подоспел, наверно была не правильная эксплуатация, но деньги то не вернешь и не факт что следующий тракторист будет путный.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил Фёдорович!При снятии барабана первой передачи,за что съёмником цеплять,за барабан или аж за нажимной диск.Тренируюсь на старой кпп.По виду она вроде бы даже не вскрывалась,видно что работала много на второй передаче так как на грузовом валу большая шестерня без зуба и 3-й режим нельзя было включать.А остальные шестерни в идеале.Сейчас буду съёмник для муфт мудрить и не знаю за что цепляться.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
Снимается сразу в сборе и цепляется за нажимной диск. Съемник для образца есть на фото в теме. Длинными поводками береж 2 передачи, если не идет то по одной.3-4 пер. часто по 2 не идут, большое усилие может погнуть поводки, тода при натяге можно подстукнуть кувалдочкой.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Первый стянул,туго шёл.Диски в первом пакете не гнутые.ведущих кроме наклёпаного 7 шт стоит,ведомых тоже 7.зазор 9мм.Наверно диски менять?Сколько штук дисков допускается и какая предельная толщина должна быть?Зазор вы писали что 5-8 должен быть.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
мастер КПП пишет:
снв пишет:
Должно 7 и 6 но Вы их не считайте, смотрите чтобы между дисками не было зазоров и после сборки что бы был зазор 5-8 мм. Еще рабочие диски не должны быть с волнистой выработкой.
То можно ещё один подкинуть?Паразитка это та что с задним ходом задействована?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
снв пишет:
Да
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Спасибо.завтра вскрою вторую кпп и буду дефектовать.Из двух думаю одну соберу.Кстати на первой передаче стояли роликовые подшипники с латунным сепаратором.Хотелось бы увидеть как приварены барабаны 1 и 4 передач к шестерням.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
А ну Фёдорович подскажите как разобрать фрикцион 4-й передачи.Чё то не могу докумекать что с шестерней привода насоса делать.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1354
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
у меня есть два барабана 3-й передачи,один приклёпан к шестерне а другой просто одевается на зубья.Что лучше поставить?Нашли откуда ролик в поддоне был,с вилки в раздатке что повышеную включает,сверху кусочек отпал и на маленьком пупырышке всё равно переключало.Состояние шестерён нормальное,одну перевернуть надо.В пакетах зазор нормальный.Ещё вопрос,на дисках даже малейшая волнистость не допускается?На первой передаче чуть есть.
