Подогрев тосола на ЮМЗ 6
14 сообщений
07.12.2015 - 10:29
: 8
Товарищи ! Кто ставил на смд18н подогрев томола 220в и есть ли смысл! Сейчас -20 и не заводиться! Похоже замерзло маслице!хотелось бы снег почистить! Стартер на 24 вольта крутит и дым пускает немного но чувствуеться что ему тяжко провернуть! Аккумуляторы новые правда один 190 и 140 ампер час
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Масло можно заменить на зимнее
: новокузнецк
14.01.2016 - 20:32
: 10
меня тоже интересовал такой вопрос вчера. Посмотрите в теме трактора Юмз- мне ответили. Только мы автомобильный незнали как приспособить.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
ATHEIST пишет:
У меня сделан подогрев, без него даже в минус пять очень тяжело заводиться. Прогретый схватывает с пол оборота. Правда что то стартер барахлить начал, порой даже эти пол оборота сделать не хочет.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Если нет возможности заменить масло ; перед тем как заглушить двигатель залей в поддон грамм 200 чистого бензина и дай чуть поработать чтоб "размешалось". Так делали раньше на работе в лесу масло в Леспромхозе было по принципу (лишь бы было) на СМД-18 декомпрессор не шел -вот и выкручивались как могли....
07.12.2015 - 10:29
: 8
Я так понял мало кто подогрев в тосол использует? Дело в том что техника 198мохнатого года и в теплое воемя заводиться без осоьых проблем а вот в - уже беда! К чему я тему поднял... может кто скажет куда конкретно без колхоза поставить готовый комплект прогрева? И бюджет... есть автомобильные (камаз) в продаже от конторы Орион! Кто на чем грееться проблемы с 220 нету у меня! Техника только для чистки дорог и может че соседям копнуть;))а так для души;))
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
У меня так, если возникнут вопросы отвечу
07.12.2015 - 10:29
: 8
Это у тебя предпусковой Вымпел 3 кв? Для ямз? Он еще кстати я так понимаю на печку идет чтоб в кабине было тепло? Товарищи я не специалист конечно но реализация интересная;)) он без насоса верно? И сколько по времени греет в 20 к примеру?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Вот такой комплект, названия нет, на упоковке написано "Альянс", указана потребляемая мощность 1.5-2кВт. Без насоса, термосифонный, встроен обратный клапан. В -15 часа за полтора голову нагревает до 50-60 градусов, но блок холодней. Однажды грел часа три, прогрелся весь двигатель. Правда у меня нет никакого утеплителя на капоте, с чехлом должно быть быстрей. Печку наоборот перекрываю чтобы больше тепла двигателю досталось, для этого поставил кран, на фото видно
07.12.2015 - 10:29
: 8
http://www.orionspb.ru/tosol/
Вот вроде оно?
Alecs82 слушай а какой у тебя трактор юмз 6 с двиглом смд18н?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
ATHEIST пишет:
Точно не скажу в документах указан только номер двигателя. На сколько я знаю завод на такие ЮМЗ устанавливал СМД-15 (он дефорсирован и придушен по оборотам до 1950). И еще если я не ошибаюсь нечетные помора у СМД-стартер, четные-пускач и например 18 и 17 только этим и отличаются. Возможно я не прав.
Если бы сейчас делал подогреватель взял бы на 3кВт чтобы быстрей грелся.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
ATHEIST пишет:
у меня на всех тракторах стоят на мтз тема класная от помпы шланг вниз подогревателя от подогревателя врезаеш в патрубок обратки с печки цена вопроса 900 р и шланг 6м по 25р пм
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
smile3
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Тоже поставил подогреватель 1.5-2 квт на двигатель А-41, но дополнительно перед нагревателем поставил помпу с УАЗ. Двигатель прогревается равномерно в течении 1-1,5 часа до 40 градусов (на двигателе стоит термостат). Также врезал в поддон и в масленый бак на гидравлику по нагревателю. Каждый нагреватель состоит из двух тэнов, тэны соединил последовательно. Нагрев в пределах 70-90 градусов. Поэтому масло не горит, плюс не убиваемый нагреватель, так как работает в пол накала. Часа тоже хватает за глаза, чтобы прогреть масло в поддоне и в гидравлике. Трактор заводиться в любой мороз без проблем (пускателем).
