Как проверить герметичность системы на Т-16?
5 сообщений
: Набережные Челны
15.06.2015 - 21:34
: 3
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить герметичность системы на Т-16? Есть подозрение, что из-за этого он не заводиться.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Радик Эфэнде пишет:
Самый простой способ грушей , отсоеденяем от бака заборную трубку , присоеденяем шланг-грушу с канистры и качаем , при этом смотрим где сопливит. Но незавестись может и по причине неработающей подкачки , севшем плунжере , недержащем клапане головки насоса , поставили нетот штуцэр на обратку с фильтра тонкой очистки , непрокачан воздух .
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Радик Эфэнде пишет:
бачок от бензореза удобнее одному можно посмотреть накачал давление и смотри,я помпой БелАЗовской с подкачи смотрю 4 качка и все покажет
24.09.2010 - 11:47
: 4554
И посмотрите заборную трубку , может быть трещина причом незаметная глазу
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4829
при исправной ТННД,клапане перепускном--после любого простоя трактора---на ручной подкачке на 3-5-качке должно чувствоваться сильное ссопротивление прокачке. В остальных случаях--система негерметична по вышеупомянутым узлам и на своих соединениях...
loading
