Сварка чугуна на корпусе редуктора переднего колеса
6 сообщений
: Красноярский край Петропавловка
02.07.2014 - 10:00
: 13
Здоровья всем!Подскажите,как заварить чугун на корпусе редуктора переднего колеса японца с 20 летним стажем.Стал прикручивать крышку после замены сальника и болтом растрескал чугун на внешней стороне чугунного прилива под болт .На месте трещины зачищена краска- так ее без увеличения не видно.Деталь можно снять ,а как лучше варить ?Полуавтоматом? В каком газе? какой проволокой?
25.06.2014 - 12:10
: 60
искать новую/другую деталь.
не будет там держать нормально сварка. как мне сказал опытный сварщик - заварить я могу, но гарантия "до ворот"...
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2243
Вообще ни чего не вижу там . А так чугун варится специальными электродами или берешь простой электрод обматываешь медной проволкой и варишь,удачи.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Сначала погреть всю деталь резаком, потом варить электродами по нержавейке, потом опять греть, остужать медленно в золе или сухом песке.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Гамов Иван пишет:
Сейчас в продаже есть хорошие импортные электроды по чугуну Варят отлично.Купи 1 штуку и хватит.Разобрать и бензорезом нагреть....Потренеруйся на чем-то прежде чем варить...
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Чугун варится и наплавляется электродами ЦЧ-4 но нужна постоянка или сак
Электроды дорогие , подогрев не нужен.
