Нужен совет бывалых, МТЗ 82, передний мост.
10 сообщений
28.02.2010 - 09:08
: 29
Нужен совет бывалых! Хочу купить трактор МТЗ 82, у которого есть проблема с правой бортовой. Хозяин говорит, что был просто удар из- за чего бортовая разьехалась, на фото если увеличить можно увидеть зазор между болтами. Т.е. По его словам подставка пластины, все решает. А может это гильза, которая уже выработалась, определенно ясно, что трактор сам далеко не уедет, нужен ремон. Хотелось бы понять цену вопроса и ее сложность?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
jekka пишет:
добрый день подставкой пластины вы нечего нерешите так как после подложки не факт што отрегулируете зазор между валами гильза стоит в пределах 4000 тысячь рублей пресуетса она на гарячию греете лампой паяльной и впресуете наместо делов не много и запариватса какимито пластинами не кчему это мое мнение hi
28.02.2010 - 09:08
: 29
Гутар пишет:
jekka пишет:
Понятно. Т.е. Под прессом нагребаешь бортовую и загоняешь гильзу. Читал, что может лопнуть, я так понимаю в случае если на перекос пойдет? И на холодную лучше даже не пытаться? Опасаюсь, что лопнуть может когда остывать будет, наверняка напруга на чугун от гильзы не слабая.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Я загонял гильзу в бортовую без всякого нагрева. Все нормально зашло. 2 года уже летаю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Гутар пишет:
причём здесь гильза если свернуло флянец у трубы шкворня-распостранённая болезнь-у меня три новых таких лежат-большие допуски при производстве,сборка на сварку на продажу а на тракторе оно махом отлетает.обойдётесь заменой трубы шкворня.износ гильзы посмотрите при снятой бортовой,но судя по левой то гильзы ещё в порядке.труба шкворня вставляется с усилием в рукав моста-советую вместо болтов поставить шпильки полуосей с зила 131-157 бычка или камаза вездехода-длинные.с одной стороны резьба обычная-в рукав,с другой мелкая-на затяжку гайкой.гайки с головки от газона-волги под ключ 17мм-а то 19мм не лезет .
28.02.2010 - 09:08
: 29
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
Спасибо!!!
28.02.2010 - 09:08
: 29
Забрал трактор на эвакуаторе. Трубка шкворня цела, гильзы тоже в поряде. Оказалось, что просто мост вовремя не подтянули, прослабли болты. Один болт обломлен. Сильно разбило посадочное место трубы шкворня. Поменяю выдвижной корпус моста и поставлю шпильки. Кстати другая сторона тоже прослабленна.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
jekka пишет:
если не сикрет почем взял smile3
28.02.2010 - 09:08
: 29
Гутар пишет:
jekka пишет:
Трактор искал с декабря, смотрел все, что продавалось в Москве, Туле, Рязани, Липецке. Цены везде нереально завышенные. Этот взял за 140тыс.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
jekka пишет:
Гутар пишет:
jekka пишет:
ясно спасибо за ответ thank_you
