Двигатель СМД 22. Плохо заводится, стартер крутит но с выхлопа кидает белый дым
19 сообщений
26.11.2014 - 11:20
: 10
Плохо заводится,стартер крутит но с выхлопа кидает белый дым , а как заведется троит около 1 минуты, потом если заглушить и заново завести то заводится с пол оборота без белого дыма, и еще есть какойто стук сверху, головку,блок,коленвал,распредвал,шатуны все проверяли на ремзаводе - все в норме, что может быть? уже незнаем что еще делать
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Воздух в топливной системе. Долго закачивает, вот долго и заводится. Попробуйте сначала прокачать , а потом заводить. Пока стоит соляра может сливаться в бак. Стук слушать надо...
26.11.2014 - 11:20
: 10
саляру прокачиваем всегда,воздуха нету
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Смотрите клапана на подкачивающем насосе, в идеале поставить другой заведомо исправный.
26.11.2014 - 11:20
: 10
клапан нормальный, менял полностью тнвд, с другого комбайна ставил,разницы не какой нет, заводится так же,хотя второй комбайн на этом же тнвд заводится пол оборота
06.06.2012 - 17:16
: 14113
А если попробовать подать соляру из канистры напрямую в насос другим шлангом, без фильтра грубой очистки (предварительно прокачав) как будет заводиться?
26.11.2014 - 11:20
: 10
так тоже пробовали,никаких изменений
26.11.2014 - 11:20
: 10
весной сломалась направляющая втулка снутри на головке, побило 2 поршня,сделали кап. ремонт, и после этого он стал плохо заводиться и нет той силы которая была весной
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Саня1 пишет:
Какая втулка, направляющая клапана?
26.11.2014 - 11:20
: 10
да
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Саня1 пишет:
да
Так могло и шатуны подогнуть, проверяли?
26.11.2014 - 11:20
: 10
головку,блок,коленвал,распредвал,шатуны все проверяли на ремзаводе - головку сделали,коленвал просто полирнули,распредвал ровный, шатуны - поменяли втулки,поршневая новая
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Саня1 пишет:
Ну тогда регулировки. Топливная, например.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
А поршня точно те поставили, я имею в виду камера сгорания как раньше была?
26.11.2014 - 11:20
: 10
поршня те что надо, апаратура отрегулирована, даже ставили с другого комбайна изменений нет
26.11.2014 - 11:20
: 10
а если шатуны чуть погнутые,то тогда поршень будет стучать об гильзу? ато есть стук гдето сверху
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Саня1 пишет:
Нет. Просто поршня на гнутых шатунах не будут доходить до ВМТ, тем самым нарушая баланс работы. Может быть не значительная вибрация.
26.11.2014 - 11:20
: 10
ну а что тогда может быть? самый первый раз после ремонта завелся сразу,но был стук потом опять разобрали движок оказывается доставал поршень до головки,проверили коленвал он был чуть согнут из-за этого и доставал поршень до головки,и еще чуть чуть болтались поршня гдето 0,5мм (новая поршневая) работал отсилы 2-3 часа,и кольца начали выробатываться не всей поверхностью а только полоской, потом поменяли коленвал (проверили-ровный),и поставили старые поршня и новые кольца,поршня не болтаются сидят плотно,собрали двигатель стук ушел, но появился какойто другой более тихий, и заводится так же плохо
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Тогда в любом случае разбирать, вскрытие покажет...
