Кросс хайсекс уайт. Как отличить цыплят петушка от курицы?
25 сообщений
24.04.2017 - 19:00
: 13
заложили яйцо кросса хайсекс уайт помогите как отличить цыплят петушка от курицы,,,как у брауна по цвету или у них нет различия по цвету
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Происхождение яйца?
24.04.2017 - 19:00
: 13
как понять ??????????
10.03.2010 - 16:05
: 21343
wiktorii пишет:
Где вы взяли это яйцо? От вашего ответа зависит ответ на ваш вопрос.
24.04.2017 - 19:00
: 13
только сегодня утром выкинул бумажку собирал выводной инкубатор она лежала на нем мешала,,,единственное что припоминаю что с Беларусии вроде бы
24.04.2017 - 19:00
: 13
лежала же семь дней а здесь как спицально
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Из частного хозяйства, или с птицефабрики?
24.04.2017 - 19:00
: 13
скорее всего фабрика там было чем обработано когда собрано ну стандартная итикеточка
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Тогда в суточном возрасте по крылу, или в недельном возрасте по хвостикам. У курочек в недельном возрасте появится хвостик лопаточкой и крылья будут очень длинными, кончики крыльев в сложенном состоянии как бы обнимают тело почти до самой попы. А у петушков крылышки в этом возрасте еще совсем коротенькие, вместо хвостика пучок пуховых перышек реденьких. Петушки будут с коротенькими крылышками выглядеть как бы кургузенькими. Только не пропустите этот срок - 7 дней, потому что через 2-3 дня они сравняются. Вырастут до 7 дней, сфотографируете их и выложите сюда, в тему. Я вам помогу с ними разобраться с точностью 99,9%.
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Учтите, что этот признак соответствует только тогда, когда цыплята были выведены из оригинального фабричного яйца. Если этих же цыплят потом вырастить, взять от них яйцо и проинкубировать - этот метод не сработает. Именно поэтому я так дотошно выспрашивала у вас о происхождении яйца.
Не пишите мне вопросы в личку, я зайду на сайт и увижу все в теме.
24.04.2017 - 19:00
: 13
Ок
24.04.2017 - 19:00
: 13
Вот это курочки
24.04.2017 - 19:00
: 13
А здесь петушки если я правильно понял
24.04.2017 - 19:00
: 13
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Все правильно.
: зеленоград
29.05.2009 - 20:35
: 763
Ираида Иннокентьвна, этот способ только для хайсексов работает, или вообще для яичной птицы?
10.03.2010 - 16:05
: 21343
мотор пишет:
А разве чуть выше не я написала?
Ираида Иннокентьевна пишет:
Учтите, что этот признак соответствует только тогда, когда цыплята были выведены из оригинального фабричного яйца. Если этих же цыплят потом вырастить, взять от них яйцо и проинкубировать - этот метод не сработает. Именно поэтому я так дотошно выспрашивала у вас о происхождении яйца..
Кроссовая птица специально отселектирована по скорости оперяемости. Если птица не отселектирована - этот метод не работает.
24.04.2017 - 19:00
: 13
Скажите а для голошейных этот способ не подойдёт????
10.03.2010 - 16:05
: 21343
wiktorii пишет:
Какая именно голошейная? Если вы про чистую породу из Генофонда - то только японским методом ( по клоаке). Если вы решили разводить в себе бройлерную голошейную (импортное яйцо из Европы) - нет смысла ее вообще разводить. Это четырех линейный гибрид, который в следующем поколении сильно расщепляется, только 25% выведенного молодняка могут повторить признаки родителей. Это раз. А во-вторых, мало кто из этих особей доживает до возраста, когда можно отводить от них цыплят - куры несут двухжелтковые яйца, петухи умирают от ожирения и сердечной недостаточности. Это БРОЙЛЕР. И этим все сказано. И они не сексируются вообще по внешнему виду в суточном возрасте. Только японским методом. Или в 10-дневном возрасте у петушков начинает краснеть гребень. Буквально 2 дня у вас есть, чтобы успеть отсортировать по этому признаку любую птицу. Дальше признаки начинают сглаживаться.
04.01.2021 - 01:21
: 3
Как недельных отличать кусочек от петухов понятно, расскажите как отличить суточных.
04.01.2021 - 01:21
: 3
Здравствуйте. Ираида Иннокентьевна. Подскажите как суточных цыплят породы хайсек уайт различать на курочек и петушков. Скоро вылуп, хотелось бы взять именно курочек.
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Ольгая пишет:
Это крыло курочки (слева) и крыло петушка (справа) в суточном возрасте:
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Обратите внимание на длину перышек - у курочки через одно перышки чередуются - короткое-длинное. У петушков все перышки одинаковой длины.
04.01.2021 - 01:21
: 3
Спасибо
10.03.2010 - 16:05
: 21343
Ольгая пишет:
Спасибо
Сразу хочу предупредить: эта аутосексность сохраняется только в том случае, если цыплята выведены из племенного яйца, купленного на племенной птицефабрике. Если яйцо взято уже от своих кур, такой способ не годится! Это четырехлнейный гибрид. У родителей финального кросса курочки медленно оперяющиеся, петушки быстрооперяющиеся. На выходе (финальный кросс) получается наоборот - курочки быстрооперяющиеся, а петушки медленнооперяющиеся. То есть специально подобранные линии, отселектированные по скорости оперяемости. Как правило, на руках у населения финальный гибрид. Он потому и называется финальным, что заложенные признаки родителей у потомства от финальных уже не сохраняются. И не только по оперяемости, но и по многим другим качествам.
