Использование установки МП-1600 для орошения .Проблемы с охлаждением двигателя .
16 сообщений
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Использование установки МП-1600 для орошения .Прошу откликнуться тех , кто для полива использует МП-1600 .Это такая пожарная мотопомпа , там стоит двигатель с 21 Волги .Установлен центробежный насос с двумя выходами 96 куб .м .ч при максимальном давлении до 10-11 атм .Установка заводского изготовления .При поливе в жару и при большом расходе воды система охлаждения не справляется - поднимается температура .Снижать расход воды не желательно -увеличивается время полива.Применяем добавочное проточное охлаждение от помпы в нижний бачок радиатора , слив с горловины радиатора . Помогает , но не так как хотелось бы . Да и постоянная смена воды в системе охлаждения не желательна . Полив из речки . Как вариант-поставить бОльший радиатор и дополнительный электровентилятор спереди радиатора.Вот и хочу обсудить с теми кто применяет МП-1600 как кто решает эту проблему .
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
МП-1600
mp-1600.docx
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
МП-1600
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
Сам купил такую мотопомпу, брал с хранения новую. Приобрели в резерв, для полива используем насосную станцию Сигма, так у нее для охлаждения используется теплообменник, через который проходит вода из заборного рукава. Станция не греется. Вариант с увеличенным радиатором будет попроще, я думаю использовать можно радиатор с Газ-53 или аналогичный.
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Так и стоит ведь с газончика .Думал поставить с комбайна какой-нибудь 5-6 рядный , лишь бы по ширине и высоте подошел . Но стоит такой прилично . Вот и думаю что -или другой радиатор или все-же проточное , только поставить фильтры специальные на проточку . А фото СИГМЫ есть ? Чтобы понять как там сделано .
22.03.2009 - 21:51
: 313
Могу выслать инструкцию по эксплуатации Сигмы в электронном виде.
B.
: РОССИЯ
18.12.2011 - 20:03
: 19
Буду премного благодарен .
22.03.2009 - 21:51
: 313
Сигмовский теплообменник и медный змеевик, который в нем, выглядят так.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
[quote=Sergey Sadovod]Сам купил такую мотопомпу, брал с хранения новую.
За сколько если не секрет?
22.03.2009 - 21:51
: 313
За 75 т.р.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Скажите а это помпу 1600 двигатель москвич 412 потянет или нет smile3
22.03.2009 - 21:51
: 313
Потянет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sergey Sadovod пишет:
Потянет.
Значит будем ставить на москвич smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вот потихоньку собираю мотопомпу мп 1600 на двигатель москвич
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
[quote=эдуард 74]Вот потихоньку собираю мотопомпу мп 1600 на двигатель москвич
[/quote
Ну как переделка? В бою испытывали? Каков расход?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sanyek][quote=эдуард 74 пишет:
[/quote
Испытать не получилась пока стоит в огороде smile3
