Есть желание организовать полив овощей.
Исходные данные:
1. Река с водоисточником 550 м от поля (от 400 до 550м), разница высот 6м.
2. Овощи - капуста пекинская, салаты площадь 3 га (в перспективе - 6 га)
3. Единовременно поливаемая площадь - 0,75 га ( в перспективе - 1,5 га)
4. Полив - спринклерный или микроспринклеры 2,5 мм/час - расход 11 м3/час) - в раздумьях...
5. Длина поля 400м , ширина 60м.
7. Отсутствие энергоснабжения.
8. Еждневная потребность в воде - 30-35 м3, в перспективе - 70-80.
9. Бюджет 100тыс. руб.
Мои вопросы:
1. Как доставить воду до спринклеров.
Выбрать мотопомпу или насос, работающий от ВОМ (Роватти и прочее), какова д/б производительность и т.п.
2. Стоит ли копать накопительный водоем.
3. Каковы должны быть характеристики насоса.
4. Какой магистральный трубопровод выбрать (остановился на пожарных рукавах, чтобы была возможность быстро разобрать и собрать.
Спасибо Кириллу Бурсала за консультацию, но хочется подключить и других к данному вопросу.
Хочется увидеть цифры гидравлического расчета и пр...
Спасибо кто чем может - помогите.
Проектирую полив. совет, рекомендации, принимаю все.
пн, 07.11.2011 - 20:39
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Вот что пишет один из продавцов насосов Роватти, верны ли его расчеты?
"Так как у Вас магистраль планируется от 400 до 600 метров, то потери давления будут приличные и насос нужен высоконапорный.
По диаметру магистрали: у нас есть гидрокалькулятор на котором можно посчитать потери давления, например я просчитал что у В шланг 66 мм., 600 метров и Вы хотите подать 20 м.куб/час. – потери при таких параметрах составят 4 атмосферы. Если при тех же условиях Вы захотите подать 25 м.куб/час, то потери составят уже 6 атмосфер.
Я бы порекомендовал насос РоваттиТ 2-50 Е.
Его характеристики:
Производительность 24-75 м.куб/час.
Давление 10.5 – 8.8 атм.
Требуемаямощность24-39 л.с.
В Вашем случае при расходе в 24 м.куб/час давление на насосе будет 10.5 атм. и требоваться мощность для насоса 24.5 лошадиных силы.
Стоиттакойнасос 65 000 руб.
Есть другой вариант. Взять насос послабей (что бы трактору было легче) Роватти Т 1-65 (производительность 24-60 м.куб/час, давление 6.2 – 5.6 атм., требуемая мощность 12-19.2 л.с)
При расходе в 24 м.куб/час давление будет 6.2 атм., требуемая мощность 12 л.с., Стоит он 60 000 руб. Но!!! Тогда магистраль должна быть 76 мм.
По хорошему конечно лучше использовать как минимум трубу 76 мм. и насос Т 2-50."
Здравствуйте, не подскажете ссылку и глубину всасывания у этих моторов?
стандартный расчет:
H = Hs + Hd + Pr => Требуемая высота подъема = всасывание (6 м? ) + высота подъема (6м) + желаемое давление (спринклер 2 атм? - тогда 20м) = 32м.
Общая длина магистрали: L = Ls + Ld+ K = > от воды до насоса (пусть будет 10 м)+ магистраль от насоса (600м)
+ эквивалент гидропотерь (краны, уголки и т.п. пусть будет10 м. ) =620м
расчет эквивалентной требуемой высоты: Hэ = H + 0,25*L = 32+0,25*620 = 187 м.
Т.е. вам нужен насос на графике котором при подъеме на высоту 187 м. давал бы требуемые 11 куб/час или 370литров /мин. Как-то так.
А гидропотери - 100 м по горизонтали - минус 1 атм, 10 метров по вертикали - минус 1 атм. ну и краны, поворотники всякие - в общей сумме тоже - 1 атм.
Сам подбираю насос, поэтому могу ошибаться
А откуда 0,25 коэффициент взяли, его я думаю надо уточнять для разных труб. Вот здесь я скачал инструкции по насосам Роватти, только американские меры длины и веса http://www.abi-irrigation.com/WaterPumps.html
вот здесь тоже полезная информация http://www.propoliv.info/opredelenie_gidravlicheskih_poter.html
Без понятия. В книжке именно такая формула. Hэ = H + 0,25*L
Вот здесь еще Ровати http://www.agro-sistema.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=...
и здесь http://www.agro-sector.ru/production/pumps_rovatti
Но почему-то не указывают глубину всасывания
как помниться максимум 8 м. А вообще я считал сначала свою максимальную потребность в м3 в час при поливе, потом посмотрел оптимальный диаметр магистрального трубопровода и исходя из этого можно посчитать потери напора в трубах. Есть такая программа Powerflow, она считает потери давления в разных трубах. У вас какая задача стоит сейчас, что орошать намерены?
Голова уже болит не знаю что подобрать. :(
Свет рядом, но пока это узаконить - очень много времени уйдет и денех, поэтому выбираю что-нить из дизельного.
Под полив 14 га. длина поля 500м. Подъем от воды до высшей точки поля 30м.
Т.е. 5+3 =8 уже 8 атм потерь. На выходе должно быть 2 атм. (под капельный полив) Т.е. как минимум нужен напор насоса 100 м. :(
Решил выкопать "ложку", обложить пленкой и двумя насосами качать. Одним закачивать в ложку, другим выкачивать..
А от водозабора до поля сколько?
Практически рядом. метров 50, но склон высокий - 20-25 метров
вот нашел программки, калькуляторы. насосы, гидропотери.. может пригодится
http://www.agrovodcom.ru/programs2.php
В общем, порекомендовали мне T2-50E насос. Будет запас мощности при работе. Трубы 76 или 66 - пожарный рукав цельный. Копаю водоем у поля на 200 кубов, накачиваю на неделю и поливаю как надо. План примерно такой
На ЛайФлэт внимания не обращали? Возможно что он дешевле, да и лучше.
Озвучиваю цены на пожарный рукав цельный в Москве:
66 - 55 руб/м 10 атм.
76 - 77 руб/м на 16 атм.
А лайфлет почем?
Вот Яндекс выдал - http://agrotechno.ru/index.php?id=30
Цены соблазнительные, завтра отзвоню - проверю.
Есть вариант ПНД Трубы. 75 мм наруж, 69 наруж. на 5 атмосфер 67 руб/м
ПНД сейчас кто только не производит - можно и "влететь".
ЛайФлет тоже слышал много китайского "дерьма" пошло. Кстати, Вы не знаете, потери напора в ПЭ или в LF выше при равном внутр диаметре?
Примерно одинаковые.
Скажите,ЭТО работает или деньги на ветер.
для полива 200 касет с рассадой
Я рассаду раньше таким поливал пистолетом, удобно, только резервуар для удобрений - лишнее, где густо - где пусто получается. Берите попроще, но чтобы 6-8 вариантов распыла было и фильтруйте воду - забиваются они быстро.
вода со скважины через фильтр от капельного.но проблема не в поливе, а в поливе с удобрением.розсада касетная
Не советую вам из скважины сразу поливать - вода холодная, а это дополнительный стресс для растений, могут развиться болезни, так что советую вам резервуарчик для воды ставить, в нем разводить уборрения, а потом поливать. Лично у меня стоят спринклеры в теплице, а поливаю только нагретой водой (до температуры окр. среды). Стоит для этого бочка на 200 л.
а самое простое - леечкой, 200 кассет 2 раза подкормить - не долго))
а насос какой.
насос электрический центробежный обычный на 35л/мин, 1,5-2 тыс. стоит, но естественно китайский.
наверное так и сделаю.200-л бочку,насос,фильтр и поливочный пистолет 8 режимов,а спринклерное орошение на следующий год.
В теплице второй слой пленка или агроволокно
пленка 80мк
Скажите,вы обогревом нагревательными проводами не пользовались.думаюпопробовать.Сначала пенопласт,нагревательный провод касета агроволокно.все это в теплице
Насос который вы выбрали порвет трубы ПНД и лайфлет тоже. Пожарный рукав пойдет. Но надо считать гидравлику. Обратите внимание на напорный шланг для дождевальных машин. В Этом году у меня такая же проблема была. На магистраль взял 200 м 102 металлической и 400 м раструбной водопроводной трубы. Под дождевалку шлангобарабанную.
