Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую. Страница 6 из 8
235 сообщений
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
agrovk.ru/d/224093/d/kp_irrigatory-oroshenie_55.doc
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"ВикторВладимирович" пишет:
Но что-то пока нигде в Омске таких помп (от ВОМ) нигде не нашел.
Если руки есть - то можно любой консольный насос (типа К - хх) к ВОМ прицепить через ременную передачу с 2мя шкивами.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Не очень это простая задача . Обороты надо повысить в 6 раз . Были попытки - неудачные . Повышать обороты в 6 раз одной передачей при больших мощностях ненадёжно - ремни быстро сгорают .
Лучше прямозубые шестерни .
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Александр М" пишет:
Но решаемая. Было бы желание.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Параллельная хорошая тема - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7933...
: ОМСК
07.05.2012 - 13:07
: 48
Купил сегодня 500 метров пожарных рукавов на 50мм и мотопомпу Robin Subaru PTG208H.
К выходных сделаю пробный забор воды, напишу о результатах.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
В таком случае разумно поливать ближнюю часть участка у берега . Совет . Снимите родной бачок , а рядом на штыре ( подставке ) ставте литров на 15-20 , чтобы не доливать часто и ночью . Масло по первой проверяйте почаще ( раз в 6 часов ) . после , кажется , требует долива раз в сутки .
: ОМСК
07.05.2012 - 13:07
: 48
Да, Александр, так и планирую: проверить на какое расстояние напор будет оставаться приличным, а остальное останется без полива. На первый год устроит и такой вариант.
А с бачком что-нибудь придумаем ;) Спасибо!
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
Здравствуйте ,подскажите пжл. кто знает как проверить зажигание и зазоры клапанов на мотопомпе(китайская TIGER)
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Моя поспа китайская элитек 1000л в минуту .В эксплуатации 3 года - все пока отлично.Мощность 5.5 лошадей, вес 30 кг.
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
т4А у меня помпа точно такая же как у вас только рамка другая .Не подскажите как проверить зазор клапанов и зажигание ? Я почему спрашиваю ,помпа начала работать с перебоями а конкретно при полностью открытой воздушной засл. прикрываю чуть вроде нормально.Может кто что подскажет?
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Сервис что говорит ? Или у вас нету там ? Мне продавец в инетмаге посоветовал FORTE из-за простоты обслуживания и наличия сервиса.
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
Пока сервис мне найдет неполадку у меня на поле помидоры засохнут .В тени +40%.Помпе четвертый год ,до этого работала нормально,может какие то регулировки нужно выполнить.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Откройте крышку клапанов - посмотрите напраляющие толкателей в норме ( бывают пласстмассовые "обвязки " в окне металлическом рассыпаются ) ? Не гуляют ли коромысла ?
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"дизельС" пишет:
Двигателя у них у всех одинаковые - лицензия хонды.Как отрегулировать клапона да очень просто на самом деле - открываете крышку - выкручиваете свечу - тянете за шнурок - нужно вывести поршень в вмт (меток на маховике нету помойму , да я их и не искал) в конце такта сжатия - оба клапона закрыты - коромысла свободо качаются.Засовываете щуп, ослабляете контргайки - и регулировачными гайками выставляете зазор по щупу- так как у меня зазор не указан выставил по своему усмотрению - опираясь на свой опыт.Это лето жаркое асто поливаю все нормально.Но если у вас при открытой заслонке воздушной перебои скорее всего смесь обедненая - надо бы карбюратор отрегулировать продуть или свечу для начала заменить(свеча может уже подустала - искра слабенькая , нормальную смесь поджеч не может, а обогащенную с прикрытой заслонкой поджигает ).
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Кстате , когда купил помпу продавцы мне втюхивали что надо масло специальное китайское брать под эту помпу - 600р.за 600грамов.Опять таки из своего опыта не повелся купил и залил полусинтетику равенол для воздушных кляйнмоторен (маленьких моторов по немецки ).на фото вот такая чистота была в двигателе росле 2 лет эксплуатации и 100 моточасов.
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
Всем привет ,вот добрался до компа ,у нас три дня +42% в тени поливать нужно каждый день.Спасибо за советы парни ,на самом деле уже все и свечу поменял и на герметичность всасывания проверял работа не меняется ,что интересно бензин не жрет на прикрытой заслонке ,пойду еще клапана проверю .А коромысла болтаются как бы не вверх а со стороны в сторону ,может так и надо.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
в стороны несколько могут болтаться , но не настолько чтобы "пупырышек" на коромысле рабочей точкой уходил за поверхность клапана , в результате чего уменьшается открывание клапана .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
кстати , на выпускном клапане надет " стаканчик " через который коромысло давит на клапан . На впускном же " стаканчика " нет .
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
Честно говоря Александр не обратил внимания есть стаканчик на выпускном или нет ,не подскажите зазоры клапанов?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"дизельС" пишет:
Да
"дизельС" пишет:
0.25 -0.3 при 1 мм полёт то же нормальный , но шумный laugh . Зажигание не регулируется ни как , Смените бензоколонку и берите хороший 95 .
Проверьте иглу на карбюраторе там есть два варианта .
Первый это как в совдеповских с язычком и возможностью регулировки уровня топлива .
Второй фирменный Хондовский , там игла сидит в пластиковом гнезде и подпружинина , со временем гнездо выробатывается игла уходит вверх и уровень топлива падает , увы в этом случае только замена карба
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
Спасибо Stebium1 за разъяснения ,теперь понял причину работы помпы а по поводу карба никак нельзя его переделать под совдеповский не пробовали ? Хорошо что только карб. нужно менять а не всю помпу,блин китаезы все одноразовое клепают!!!
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"дизельС" пишет:
1) под совдеповский лучше не надо, заводиться будет похуже , да и жрать больше, а если интересно поэкспериментировать можно с минска прилепить , к 36 помойму.
2) Карбюратор дорого стоить не должен купи поставь и поливай на здоровье.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"т 4А" пишет:
360 гр новый японец
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Здравствуйте! Насос К80-50-250 для поливомоечных машин,- можно ли использовать для полива от ВОМ(у меня т-16)?http://www.elektromash-liv.ru/nasos_k_50_50_250.pdf
06.05.2009 - 23:57
: 18604
У нас товарищ поливает . Соединён карданом с маховиком двигателя от Т40 . Т.Е не от ВОМ
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Опасаюсь что мой т-16 не потянит
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Полную производительность помпы , конечно не потянет - для этого надо окло 50 лошадок .
Если же оборотами ( редуктором ) подогнать мощность ( производительность ) помпы под 25 л.с. , то кубов 30-40 на поливе выдаст .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Ну кубатуру выдаст , а давление ? И пропустил , а помпа что запитывать будет если капельку и арык то и вопросов не должно быть , а если пистолеты то ... scratch_one-s_head
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Теоретически ( вариатором и производительностью ) можно подогнать 25 л.с. и под все 12 атм .
Пактически есть опыт - помпу от электронасоса мощностью 250квт ( тоже 12 атм )соединили с ВОМ МТЗ 80 редуктором , передачей посчитанную "навскидку" . "Давит" Фрегатовские пистолеты , короче на выходе помпы атм 3 - 4 есть . При свободном выливе трактор глохнет .
