Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
235 сообщений
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
приветствую! товарищи, желаю приобрести мотопомпу для полива картофеля (площадь 1.2 га) мин.60тон в час, в пределах 25000р.вот есть несколько вариантов:
1.диз. PD30C-про-во китай.
2.Robin-Subaru PTG 307 непонятно чья.
3.Hitatchi A160EA-япония.
может ещё что посоветуете
Владимир23
Выбирать с двигателями ХОНДА 4-х тактными
если дизель, тогда известных фирм...
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я за вариант
: Саки
07.09.2010 - 13:55
: 8
А вообще 60 м3 в час хватит для полива 1-2 гектаров самотеком? и какой расход интересно у таких мотопомп при максимальной загрузке?
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
у мну ихонда и субару доволен обеими и запчасти не проблема
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
При нагрузке 75% 1 литр в час
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
кто нибудь сталкивался с такой помпой от вома? судя по трубам,качает не хило
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Red Neck" пишет:
.... с такой помпой...
А характеристики на нее где посмотреть можно?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Вадимыч" пишет:
Однако это обычный консольный насос, только вместо электродвигателя на 3000 об/мин используется редуктор 1:6 (если ВОМ 540 об/мин) или 1:3 (ВОМ 1040 об/мин).
Вот (для примера) http://www.vmz-nasos.ru/k20_30.html
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
написал письмо на валдайский насосный завод и приложил это фото,мол так и так,хочу вот такой же насос. буду ждать ответа.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Red Neck" пишет:
А не проще мотопомпу купить? По горючему еще и выгоднее будет.
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Вот неплохой вариант:
http://www.all-generator.ru/moto-pompa/
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
вот как раз и есть такая мотопомпа у нашего сельсовета: янмар 40 сте
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
P.S.
глава сельсовета мой друг,- он дал согласие на полив овощей,-если будет для этого необходимость.
вопрос такой:
хватит ли мощности для эффективного полива,если расстояние от реки до поля 500м? перепад высоты 1-2м, поле 5га(200х300м)
какую водяную пушку приобретать?
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
вот думаю оптимальный вариант. единственное, 500м труб будет стоить дорого. может быть вместо труб использовать пожарные рукава? как думаете?
http://www.youtube.com/watch?v=j_vAYEZvld4&feature=related
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Red Neck" пишет:
это нассос роватти у них много моделей с разной производительностью и давлением для капельного и "верхнего" полива у меня такой давит до 12бар для катушки .нассос хороший простой и надежный
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Вадимыч" пишет:
rovatti.com http://www.composyst.ru/pump/rovatti/?pg=P06
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Да тут, уважаемые, вопрос стоит
"Red Neck" пишет:
.....какую водяную пушку приобретать?
Как можно при 27 м.в.ст. как в первом варианте говорить о серьезном напоре. И почему именно пушку. Какие культуры? Как то можно поподробнее. Даже если спринклерное орошение, то нужна фильтрация. А на входе 2 в моем понимании уже критическое, ниже которого промывка может просто не срабатывать.
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
нет, мотопомпа категорически отпадает. в том же ютубе посмотрел про эти помпы,-это для садо-мазо огороды. давление на выходе очень малое. а у меня поле 5 га,с перспективой на будущее и того больше будет.поэтому буду покупать насос с приводом от вома трактора. напрямую к водяной пушке(без системы барабанного типа).
"Вадимыч" пишет:
Пушка просто понравилась. Опять же повторюсь в том же ютубе все прекрасно видно, как на больших площадях пушки "заряжают". Планирую сажать картофель и капусту в этом году.
Себя по новому цитирую. дайте пожалуйста ответ
"Red Neck" пишет:
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Red Neck" пишет:
....про эти помпы,-это для садо-мазо огороды. давление на выходе очень малое
есть Ивеко, Токацу мотомомпы переносятся четвером, не то что людей, легковушки с дороги смывает. Помпа - помпе точно рознь.
"Red Neck" пишет:
....единственное, 500м труб будет стоить дорого. может быть вместо труб использовать пожарные рукава? как думаете?.....
- Где то в Сергиевом Посаде была артель, на уазовские прицепы ставили пожарные помпы на вазовских движках для тушения в дебрях. Вроде для МЧС и из-за пожаров этим летом она не должна бы закрыться.
То есть покопайся по инету - скорее всего найдешь, заодно здесь и скажешь. Может еще кому интересно будет. Мне, извини сейчас чуть не до этого. Они точно с пожарными брезентовыми рукавами и точно давление держат около 8, кабы не до 10 при запертом пистолете.
- Но вопрос диаметра на такую длину. Надо считать, сам подзабыл, а вспоминать - извини, теперь только следующей зимой. Но, для сравнения 100 кубов в час при давлении 8 на длину 240 на барабанных дождевалках давят через трубу ПНД или 140 или 160 мм . Таких пожарных рукавов я не знаю я не знаю. Поэтому тут надо подбирать насос по пропускной способности....ну или рукава по насосу.
- У нас когда то при СССР такие пистолеты для полива были их ставили на ДТшки и Т 150 вместе насосом на одну раму, забор воды с канала по дорожке вдоль поля. Поливали кукурузу и люцерну. Не прижились из-за ветров.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Вот здесь http://www.kalancha.ru/pages/show/10 видно и соединительную арматуру на пожарные рукава, и сами рукава. Только прицепы что то другие. В технических характеристиках давление указано. Телефоны есть - что то можно уточнить
04.12.2010 - 21:14
: 175
Поясните пожайлуста кто знает .Если мотопомпа производительностью 36 м3\ч то эта цифра минимум или максимум. Мне надо по подсчетам 12 м3\ч можно как то из этих 36 м3\ч получить 12?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Ашот" пишет:
Максимум при минимальном давлении.
Допустим при 20 метрах напора, следовательно 12 м3*час при 60 метрах напора.
Или же при 20 метрах напора, но треть оборотов двигателя.
Соответственно, покупать надо с двойным запасом по производительности и напору, тогда будет экономичный режим работы. Также продлится моторесурс.
Еще момент - предпочтительнее центробежный, а не вихревой насос (напор слабее у вихревого)
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Ашот" пишет:
А вообще, в какую систему полива собираетесь ставить?
04.12.2010 - 21:14
: 175
Задумка такая.Капельная лента ,длина рядков 120 м,всего рядов 40шт=4800м капельницы через 30 см ,всего лента должна выливать 12м3\ч воды.Поэтому я и задаюсь вопросом помпа 36м3\ч много или пойдет.
: Палласовка
24.02.2011 - 08:23
: 11
Здраствуйте. У меня вопрос тоже по этой теме: хочу посеять 1,5 га моркови на капле (опыта нет), хватит мне мотопомпы 600 л/мин, 26 м.в., 120 м до участка, подъём 4 м. если на лайфлэте поставить краны ?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Вячеслав Влад." пишет:
Чтобы не насиловать помпу максимальными оборотами предлагаю установить 2 помпы каскадом(последовательно): 1 помпа - подающая, 2 - напорная.
Т.е. 1 помпа качает с водоема, а 2 ставится на участке перед фильтростанцией.
Ну и индивидуальные краны на капельных линиях - великое удобство.
В процессе полива придете к самому экономичному режиму путем регулировки оборотов на помпах и открытия нужного количества кранов.
: Палласовка
24.02.2011 - 08:23
: 11
Спасибо, идея хорошая. Подскажете может что лучше LF или ПНД если планируя переезды трактором?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
LF или ПНД
Я не знаю что это.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Если Вы планируете часто ездить трактором через трубы - то лучше трубы закопать в землю на глубину не менее 70 см.
