Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в подборке марки и характеристик насоса для капельного полива.
Вводные данные:
Культура - малина.
Лента - Green River 14 mil, 0,3m, 2,2 l/h, 0,8bar (4,800 м)
Плантация:
1,3 га -160х80м
по стороне 160м уклон порядка 2м/160м будет труба ПНД 50 (может целесообразнее/дешевле 40мм?)
44 ряда ленты по 80м. каждая подключена через краник.
Ёмкость 40м3
Скважина 20 м в ста метрах от ёмкости. Насос 3,5м3/час, 65м. Дебет скважины неизвестен, так как только зимой сделали.
Планирую полив 2 раза в день.
Почва супесчаная, вода не стоит, практически.
Насос планирую подключить к отводящей трубе ёмкости. Есть ли смысл поделить поле на поливные зоны например на 2 или 3 и взять насос меньшей производительности, но иметь больше время полива и неудобств?
Вода мягкая. Скважина песчаная. На какой высоте от дна ёмкости приваривать отводную трубу (для отстоя осадка)? Ставить ли фильтр, какой?
Помогите с подобрать насос для заданных параметров. Культура - малина.
вс, 12.02.2017 - 10:46
#1
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Пардон. 62 ряда, через 2,6м
Вопросы стоит разделить:
1) нужен узел управления вместе с фильтрами
2) нужен насос
Причем тут ПНД труба вообще не понятно.
В принципе любая контора по поливу запросит схему расположения с перепадом высот. Опять же не понятно, электричество есть и какое?
2) нужен насос
Узел управления - отдельная тема. Пока её разработка только в планах.
Нужен насос и фильтр.
Пнд-труба предполагается, как магистральная, от неё будут отводиться капельные ленты по рядам.
Электричество подведено макс. 3х15квт трёхфазное.
Управление наполнением резервуара на основе такого прибора сделать (точнее 2х таких приборов).
Сори, но как вы собираетесь соединять капельную ленту и ПНД трубу?
Я бы рекомендовал вам пообщаться с этими ребятами, они и насос мне рекомендовали-рассчитывали.
http://www.neo-agriservis.ru
мне с каплей пришли переходники, сверлится дырка в пнд и вставляется фитинг с краном, чтобы включать/выключать полив по данной линии.
Вы уже пробовали это делать? Вставлять фитинги с краном в гибкую ПВХ трубу я умею, а как это делать с жесткой ПВХ даже не представляю. Как заглушку-то с обратной стороны держать, чтоб фитинг вставить?
спасибо, попробую, отпишусь
Если вдруг получится, обязательно напишите как. А то ПНД почти в 2 раза ПВХ взять можно. Мы мозгова-мозговали, но не придумали. Наше максимальное достижение ПВХ с кап лентой, а вот магистральная труба к этой ПВХ уже 63мм ПНД.
а вот и видео!
https://www.youtube.com/watch?v=c5ibd33zLSg
https://www.youtube.com/watch?v=Oa5kVd-4H08
вроде просто, просто у человека на плантации своими глазами видел, но не подумал сфоткать
Спасибо большое. Очень интересно. Буду думать. Я то поле с малиной распланировал, чтоб магистральная труба по середине шла, а по ПНД трубе трактор не пустишь, это не ПВХ.
её в землю прикапывают, места начальных фитингов в приямках
Я пробывал так в прошлом году. Не понравилось. В приямке после полива вода. Сразу трава прет как сумасшедшая. Тримером не скосишь ее, чтоб каплю не задеть, рвешь руками. В этом году хочу под трубу положить полуметровую полосу геотекстиля. Чтоб фитинги с кранами на ощупь в траве не искать.
По вашим данным водовылив на площадь - 36,4 м3\ч.
При таком водовыливе нет смысла делить на поливные зоны.(Имхо)
Вы пишете "насос 3,5м3\ч" - это скважинный насос?
Если скважинный, то вашу емкость он будет наполнять 11+ часов.
Вам надо подобрать подающий насос на 40-50 м3\ч, электрический либо бензиновую\дизельную помпу с давлением на выходе 3-4 атм.
Если 3,5м3\ч это ваш напорный насос, то это мало. Вам придется делить участок на 10-12 поливных зон. И основным вашим занятием будет - бегать и крутить краны.
По магистральному трубопроводу - можно взять 3" ЛефЛет(LayFlat). Используя 3" LayFlat вы снизите потери давления в трубопроводе. Кроме того, по LayFlat`у можно ездить, когда он не под давлением.
Если с LayFlat`ом проблемы, ставьте трубу а в местах переезда пустите ее внутри асбоцементной или железной б\у трубы. Да, это расходы, но вы же не на один год все делаете!
Узел внесения удобрений можете сделать на основе насоса 12V высокого давления.
Например такой
Работает от аккумулятора 12В или от сети 220В. Цена порядка 50-55USD, "голый" насос порядка 15USD.
Например модель 0142-60 качает 5л\мин при давлении 5 бар.
Лучше взять 2-3 насоса и сделать сборку, т.к. не все удобрения можно смешивать. Будите делать маточный раствор в 50л. или 100л. бочках и во время полива закачивать его в магистральный ТП.
Для фильтрации воды возьмите 2 дисковых фильтра на 50-60 м3\час и поставьте их параллельно с возможностью отключения каждого.
Большой фильтр, за счет избыточной для вас производительности, нужно будет реже промывать - выиграете время на его обслуживании.
Спасибо большое за полезные советы. Насос на 3м3/час - скважный. Ставил из расчёта других задач. К тому же пока не ясен дебет скважины. При нормальной эксплуатации поставлю насос большей производительности, а этот на запасную скважину. Вот только не знаю, как дебет выяснить, не подбором же насосов?
На магистраль буду ПНД 50 ставить.
Дебет скважины вам должны были сказать те, кто бурил (в пределах +\-).
Обсадная труба у вас какая?
110 вроде, сказали очень смутно, от полутора до трёх кубов, но типо возможно будет больше после начала работы со скважиной
Как вариант опустить насос и качать, при этом опустить поплавок и смотреть падает уровень в скважине или нет. Если падает, то насколько быстро. Посмотреть за какое время восстанавливается уровень в скважине.
Попробуйте сначала со своим насосом. Если не падает - взять более производительный.
Самый трудный вопрос - "взять"! Купить и обговорить с продавцами вопрос возврата или замены на более производительный, Закон о защите прав потребителей вам в помощь.
У меня обсадная 6", насос 4" Speroni SPM 140-14, с глубины 25м выдает порядка 8 м3\ч. Отличный насос, в этом году будет работать 6 сезон.
но вот вопрос о напорном насосе, качающем воду из ёмкости мне не ясен пока. Диаметр трубы пнд-магистральной будет 2", Почему нужно на 3-4 аптмосферы, если капля на 2 расчитана? как давление регулировать? Какую марку порекомендуете?
А какая наработка в часах за сезон?
Капля рассчитана на 0,8 атм.
Потери давления на фильтре, на задвижках, на подающем трубопроводе, на каждом его повороте и т.д.
Какое расстояние от бака-накопителя до плантации?
Давление регулировать можно либо регулирующем клапаном, либо оборотами помпы\эл.насоса.
Один сезон работал круглосуточно 3 месяца, остальное время не менее 6 часов в день.
Резервуар находится рядом полем, сразу начинается магистраль, длина 160м, диаметр 2". От магистрали ответвляются через 2,6 м по по одной, в будущем по три, капли 80-100 м длиной. К осени планирую ещё подключить аналогичную систему в зеркальной проекции на вторую половину поля, но поливать буду попеременно.
Мне нужен электронасос, но вот какой, не знаю. Ещё фильтры и регулирующий клапан.
В водопроводстве - сущий профан.
Насос что-нибудь типа 1К80 - 65 -160а.
Консольный, 45 куб.м. в час.
Если сезон-3 месяца,то он в сезон нарабатывает 500-600 часов у вас.За 5 лет 2500-3000 часов.Это как бы ни о чём.Грундфос заявляет,что их промышленные скважинные насосы нарабатывают 25000 часов.И у меня нет оснований им не верить.Лет хотя бы 15 отработает ваш сперони,тогда это уже будет о чём то говорить.
Сезон у меня с середины апреля до середины октября. А с расчетами вы где-то ошиблись, т.к.
3 месяца круглосуточно уже будет 3*30*24=2160 часов + 2 месяца по 6 часов 2*30*6=360 часов. Итого: 2520 часов.
У вас скважинный насос Grundfos? Какая модель? Сколько он у вас уже отработал?
Если у вас от емкости до плантации 160 метров 50мм PVC трубы, то при прокачке 20м3\ч потери давления составят 4,059 атм, про прокачку 40м3\ч речь уже не идет!
Выход для вас один - увеличивать диаметр магистральной трубы от емкости до плантации, по самой плантации можете пустить свою 50мм PVC трубу и в неё уже врезать фитинги.
Если так сделаете, то при прокачке 40м3\ч потери составят 1,427 атм на магистральном трубопроводе.
Вот и получится:
- потери на фильтре ~ 0,7-1 атм
- потери на магистральном трубопроводе ~ 1,427 атм
- прочие потери (задвижки, отводы, клапана и т.п.) ~ 0,2-0,5 атм.
Общие потери ~ 2,3 - 3 атм.
Поэтому я и говорил о насосе на 3-4 атм. По расчетам выходит - лучше 4 атм!
у меня резервуар прямо около делянки и от него отходит труба с каплями, вот она 160м - по краю делянки
