Доброго времени суток.
Думаю многие сталкивались с такой проблемой, как и у меня.
Имею 5 га под овощами, в будущем в планах - 10.
Культуры - Картофель, чеснок, капуста, лук, столовая свекла. Встал вопрос об организации полива на таком поле, в отдалённости от линий электропередач и любых посёлков в целом. Хотелось бы услышать уже опытных в этом деле людей, как они организовали у себе подобную систему.
На данный момент моя задумка заключается в следующем -
Питать систему будет мощный дизельный генератор SKAT УГД-6000ЕК с номиналом в 6 кВт с максимальным 6.5 кВт. Двигатель у скаута Yanmar type L100, что говорит о наличии запчастей и тд в случае чего.
Далее скважина с глубинником мощностью 1.5 кВт, который будет перекачивать воду в резервуар 20 м3.
Так как лента пока не планируется у меня, система подачи воды из резервуара будет более простая - поле будет поделено на 2 равных сектора. каждый сектор расчитан на 4 работающих оросителя, запитанных от своего насоса.
Затраты на 10-часовой ночной полив в районе 600-700 р.
За весенне-летний период в благоприятный сезон выйдет 6-10 т.р. В не благоприятный - максимум до 20 т.р. Резервуар соответственно можно использовать для автономного опрыскивания.
Для полива 5 га требуется около 1500 м3 воды....это 75! Твоих ёмкостей....Вобщем...детская твоя схема полива....
Почему? Та или иная культура в той или иной мере зависима от влаги. За 1 условный месяц в нашем регионе капуста может орошаться дополнительно 80-160 часов, без климатических аномалий. А тот же чеснок, например, до 40 часов. ( при условии 70-100 кубов на га за поливные ночные часы ).
Ёмкость - это буфер расхода, не более. Тут надо понимать, насколько производителен глубинник. Единственное, я думаю, что стоит задуматься о суммарном объёме буфера в 50м3 либо о более объёмное мягкой ёмкости - только не особо вижу в ней смысла. Проще более производительный глубинник подобрать с адекватной скважиной.
Какова глубина скважины? Щас прикинем....!
Скважину буду бурить весной. Сейчас делаю подробный план системы полива.
Честно говоря, с учётом рельефа мне еще не известна глубина, анализ не делали. Однако по потребностям будем бурить на известняк (скорее всего), соответственно более 60 метров.
При такой глубине подача насоса составит 5м3 в час...это при мощности 1,5 кВт....мелочь...!
Ета фантастика
!100%
За 7 поливных *суток* на картофель должна выйти норма 350 м3 на 1 га. (В моей климатической зоне)
За 1 полив будет расходоваться около 50 м3.
Картофеля будет 2 га, соответственно 100 м3.
Остальные культуры - расход и того меньше - за 7 поливных суток до 200 м3 (расход около 70 м3, по 20-25 на га)
Итого: за 1 полив будет расходоваться 170 м3. С учётом буферных ёмкостей в 50 м3, которые наполнены уже до полива, глубиннику потребуется 24 часа для *докачки* 120 м3. За 1 сутки - поливных часов будет 5. С учётом глубинника на 12 м3. Следовательно на единовременный полив уйдёт около 4 суток.или 20-30 часов в чистом эквиваленте.
А кто мешает поставить насос на 12 кубов? Тем более мощность можно брать до 2квт. Но и на 1.5 можно найти с данным напором и глубиной на 12 кубов, скажем тот же педроло.
Существуют законы гидравлики через которые не перепрыгнешь...Говорю как потомственный инженер-гидротехник,мелиоратор с большим стажем работы...
Да я верю, что и стаж у вас есть и реальный опыт имеется, НО я хочу, чтобы мне конкретно указали на ошибки системы\или что можно\нужно изменить в ней и почему. Или как вы бы в моей ситуации сделали? Заранее благодарен.
Решил делать буферную ёмкость на 130-150 м3 из листового металла.
Вы сначала определитесь с дебетом реальной скважины: именно она будет определять и мощность насосов и емкость накопителей. А то построите монстра - а заполнять его будет нечем.
Плясать надо от печки - нужен дебит и глубина скважины.
От дебита определитесь с накопителем.
От глубины определитесь со скважинным насосом.
От насоса определитесь с генератором.
Какой у вас регион? Если много солнца, то стоит задуматься о солнечной батарее?
Как пример приведу свой опыт.
Скважина 28 метров, дебет порядка 8-10м3\час. Скважинный насос Speroni SPM 140-14, с 20 метров выдает порядка 7-8 м3\ч, на горловине скважины дает порядка 2,5 атм.
Мягкий накопитель из рукава для хранения зерна (смотрите здесь). + мотопомпа на 100м3\ч.
У меня есть свет на поле и то я задумываюсь о солнечной батарее, т.к. денег сосет прилично.
А что на выходе у вас? пару водяных пушек по 50 кубов расхода или у вас капля, а помпа с запасом?
На солнечную энергию в Воронежской области особо надеяться не стоит - так как только установка и аккумулирование энергии выйдет в большую копейку. ( За полный сезон, по моим подсчётам, будет требоваться около 1000-1300 кВт - Полив, сварка, сортировка и по мелочи. Суммарно около 250-300 моточасов генератора или около 15-17 т.р в топливном эквиваленте).
А у вас какие расходы на полив выходят в сезон?
Хотелось бы еще узнать у вас - скажем после серьёзного полива с расходом воды за неделю 300+ кубов, зеркало воды серьёзно падает? Время восстановления, конкретно в вашем рельефе. Или у вас с этим абсолютно проблем не возникает?
Да,самое главное - дебит скважины! Но...,почему все уперлись в одну скважину? Для каждой культуры своя норма полива.Просчитайте севооборот,пробурите несколько скважин(по мощности Вашей станции 4 работающих одновременно или сколько хочешь работающих по алгоритму.)Соответственно и с емкостями.Согласен,разоаавые затраты велики,но......делая постепенно можно достичь оптимала.Дерзайте!
А зачем Вам насосы на оросители? У Вас,что-то лимитирует высоту установки емкостей?Поставте их на 3-4 м высотой и все.Судя по площадям и списку культур- на культуры с одинаковыми поливами - не более 0,6-,0,8 га.
Я попробую так решить проблему
