Выбираем барана-производителя романовской породы.
57 сообщений
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Выбор барана нужно выбирать по двум критериям: фенотипу (внешний вид барана) и генотипу (происхождение барана).
По генотипу барана нужно брать по возможности с документами (Продуктивность и данные бонитировки барана там и родословная на два колена).
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Leila KLR пишет:
А дальше!?? :smile3:
01.02.2010 - 18:08
: 3452
И так барана выбираем с документами категории А или В (т е улучшатели которые уже проверены по потомству). Или молодого барана, но тогда чтобы его мать и отец были не ниже Элиты, и из двоен и выше, вес матери от 65 кг, отца от 75 кг. Баран должен родится не меньше чем в тройне или четверни. Больше не надо так как мелкие. Лучшие линии по многоплодию и крупности №: 13, 18, 29, 34, 58, 115, 267, 508.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Теперь по фенотипу (экстерьер). Главное это тип конституции: самый лучший это крепкий или крепко-грубый тип. Самый худший это нежный тип.
Нежный тип характеризуется мелкими размерами и маленьким ростом. Сам баран похож на овцу, половой диморфизм отсутствует. Костяк тонкий недоразвитый, кожа тонкая, розовая. Шерсть в развернутом виде белого цвета из-за соотношения ости и пуха 1:11. Ость очень тонкая, пух тонкий сильно извитый. Цвет шерсти у барана светло-серый без черной гривы, грива вообще отсутствует (украшающие длинные остевые волосы на шее). У баранов длинная узкая голова на тонкой шее с острой ярко выраженной холкой, грудь узкая плохо развитая с перехватом за лопатками, круп свисает, постав ног сближенный (узкий). Бараны нежной конституции имеют низкую плодовитость, продуктивность и жизнеспособность.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Грубый тип конституции менее желателен из-за не стандартной для романовской породы шерсти и овчин.
Это как правило крупные и самые тяжелые бараны. Половой диморфизм выражен очень ярко (обильная длинная черная грива). Костяк тяжелый, кости толстые, кожа толстая и грубая. Шерсть развернутом состоянии темно-серая или черная из-за соотношения ости и пуха 1:4 и ниже. Ость толстая, часто длинее пуха что делает окрас барана темно-серым или почти черным. Голова у баранов широкая, мощная с хорошо выраженной горбоносостью. Часто бараны грубой конституции имеют небольшие рога. Корпус прямоугольный за счет несколько коротковатых ног (приземистый).
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Крепко-грубый тип конституции
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Крепкий тип конституции характеризуется средними размерами. Формат почти квадратный из-за небольшой высоконогости. Половой диморфизм выражен хорошо. Костяк крепкий сильный, кожа тонкая, плотна, эластичная. Шерсть в развернутом состоянии имеет серый цвет с небольшой голубизной. Ость черная не тонкая, пух светло-серый слегка извитый. Соотношение ости к пуху 1:4 - 1:10. Окрас барана серый с черной развитой гривой. Голова неширокая, длинная с незначительной горбинкой. Глаза большие. Уши торчащие и направлены вперед. Часто с небольшими белыми отметинами на лбу и морде. Шея не короткая, сильная, холка хорошо выражена. Грудь хорошо развита, глубокая, объемная. Спина прямая. Круп немного свисает. Хвост тощий и короткий (10-15 см длиной). Конечности крепкие, стройные, длинные, не широко расставленные.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Главное что у баранов должно быть это два хорошо развитых семенника, одинаковой длины обе части. Мошонка семенников не должна быть со складками и лишней пустой частью. Две части семенника не должны быть разделены внизу.
На фото перспективный молодой баран по фенотипу
Правильные семенники
Неправильные семенники
30.08.2008 - 22:14
: 1463
А есть ли у нас на Урале хорошие племенные хозяйства с романовскими овцами, где бы уверенно можно было приобрести барашка?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Большое спасибо за информацию! super
: г.Тольятти
03.04.2011 - 17:11
: 4
Уважаемая Leila KLR, прошу у вас совета! Два года назад в своем ЛПХ завел овец. Купил в деревне на племя шести-семи месячных ягнят. 1- баранчик романовской породы, 2- ярки романовской породы,2- куйбышевской помеси с с чем-то. одну овцу куйбышевской помеси с чем-то пришлось заколоть в связи с яловостью. Сейчас у меня в хозяйстве в месте с овцематками (5 шт.) 17 голов. Но баранчики в 10 месяцев достигают 18-20 кг. чистого мяса.
Хочу на племенном заводе прикупить 10 овцематок куйбышевской породы, что бы выход мяса был больше. Если я на племя с куйбышевскими овцематками оставлю своего романовского барана, толк будет? Или на заводе покупать с овцематками и барана куйбышевской породы? Как их перевозить, (растояние 200-250 км) стреножить надо, или в свободном "плавании"?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Александр Кондрат" пишет:
Толк будет от этих помесных ярок и их бы лучше уже спаривать с куйбышевским бараном, это на будущее.
Про перевозку здесь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ovtsevodstvu/92814
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Нормально для романовки, но не шикарно по норме 20-25 кг.
: г.Тольятти
03.04.2011 - 17:11
: 4
Спасибо Leila KLR за ответ! Значит мне ограничиться только покупкой племенного куйбышевского барана? Экономичный вариант. Примерно какой будет выход чистого мяса с годовалого баранчика?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Нет покупаете куйбышевских овец, кроете своим романовцем лучшим получаете помесь: баранчиков на откорм (выход мяса с 10 мес 20-25 кг) а ярок первого поколения на дальнейшее скрещивание. Этих помесных ярок кроете КУЙБЫШЕВСКИМ бараном. Получаете помесей 2-го поколения баранчика самого крупного из двойни на племя (2-3 головы про запас), остальных на откорм (выход мяса с 10 мес 25-30 кг). Ярок на племя.
Далее Этих лучших барашков на всех старых овец. А ярок первого и второго поколения с романовским бараном.
Далее отбираете лучших по весу овец и баранов и скрещиваете между собой.
: г.Тольятти
03.04.2011 - 17:11
: 4
Схема понятна, но подскажите как лучше её воплотить на практике, у меня овцематки и баранчики в общем стаде. Как избежать не запланированного спаривания, есть ли какие способы предохранения. Извиняюсь за назойливость, dntknw ну дилитант Я.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Использовать баранов только каких надо, остальных держать отдельно или на откорм. Для баранов есть специальные фартуки, но в Вашем случае они бессмыслено, лучше держать их отдельно в случной период.
: п.Тарасовский
13.06.2010 - 19:11
: 2
а камими особеностями обладает 541-ая и 525-линия романовские овецки.?заранее спасибо.
: Калужская обл.
21.06.2010 - 02:01
: 48
Оставили себе на племя с прошлого года двух баранчиков. Сейчас постригли, все видны. Как оцените? Какие недостатки?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"ПМЧ" пишет:
Баранчик № 1 имеет некоторые уже выраженные элементы нежной конституции.....тонкая шея, длинная узкая голова, тонкий костяк и тп. Он случаем не из тройни или четверни? Мелковатый.
А вот баранчик № 2 как раз крепко-сухой конституции. И размеры побольше и мошонка лучше развита. Хороший баранчик.
: Калужская обл.
21.06.2010 - 02:01
: 48
Спасибо Лейла! Нам тоже 1й баранчик кажется дробноват , но он повыше в холке, поэтому оставили. Вы правы, он из тройни. Думаете не стоит его использовать?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"ПМЧ" пишет:
Он в тройне самый крупный был? Если хотите многоплодность и нет больше хороших баранчиков из троен, то оставляйте, но не желательно.
: Калужская обл.
21.06.2010 - 02:01
: 48
Спасибо Лейла за совет! Придется опять есть жаркое. smile3
: Абинск
15.04.2011 - 15:45
: 3780
кого мне выбрать?
: Абинск
15.04.2011 - 15:45
: 3780
и откуда рыжина? я точно знаю что они чистокровки
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"buzajka" пишет:
кого мне выбрать?
Первого: http://storage10.fermer.ru/forum/2010/09/88018/100_0589.jpg
Второй - плем брак похоже.
: Абинск
15.04.2011 - 15:45
: 3780
Спасибо большое wink
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
всем привет . прочитал что романовскую овцу можно покрыть муфлоном и через 4 поколения из потомства пожно получить муфлонов каждое поколение покрывая новыми муфлонами . . правда это ???
01.02.2010 - 18:08
: 3452
русхоз пишет:
Теоретически почти да) В 4-ом поколении крови муфлона будет 93,8%, но нужно большое испытуемое стадо, чтобы избежать инбридинга, исключить генетические заболевания, бесплодность и тп.
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
где можно купить муфлонов . в катумах продают только гибридов чистых не продают .. спасибо
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
отмечусь beer
