пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 52 из 104
3113 сообщений
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Wasabi пишет:
Ребят такая вот проблемка
Грабли иногда изза свободного хода терлись
Можно ли решить проблемы поставив втулки как на фото,чтобы не было хода
прокрутил в ручную все хорошо,но решил спросить а то мало ли что будет когда выеду
если было у кого подскажите
За ранее спасибо
Я тоже так зделал всё нормально.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики от чего подходят пласмасовые втулки на мерную рейку? И еще вопрос Фамарол и Сипма одно и то же или разница есть?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Миша 78 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Может каталог есть у вас? Скиньте пожалуйста
http://storage13.fermer.ru/2011/03/113752/katalog_z-224.pdf
Спасибо
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
АЛЕКС 01 пишет:
разница есть
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
arkadii пишет:
sos , кто подскажет какой подшибник и как его снять . сегодня выехал первый раз и после 86 тюка перестал вязать обе стороны заклинило подшибник аж перекосило привод
Подшипник 201,снимаешь штопорное колечко,меняешь подшипник,ставишь колечко.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6758
vovan1974 пишет:
штопорное колечко
штопор на кольцо не похож,и нужно вещи называть своими именами
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
АЛЕКС 01 пишет:
Я искал не нашёл! Думаю бронзовые поточить!
27.07.2012 - 11:25
: 1464
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
vovan1974 пишет:
arkadii пишет:
спасибо но уже не актуально . погнуло вал и заказан новый в сборе . Мужики ЦЕНЫ УБИЛИ КАТАЛОЖНЫЕ . ОЩУЩЕНИЕ ЗОЛОТО БРИЛИАНТЫ ПРОДАЮТ .
27.07.2012 - 11:25
: 1464
30.01.2014 - 14:17
: 2448
BAGI пишет:
BAGI пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
На какую мерную рейку?
Не знаю,правильно я вас понял,но покажу как я сделал,может кому пригодится.Кусок полипропиленовой трубки 25мм в диаметре PN20(для горячей воды),лыски ножом срезал,разогнул уши,вставил,согнул на место,просверлил отверстие и нарезал резьбу под тавотницу м6.По краям шайбы сделал из муфты(точно не помню уже),пять сезонов полет нормальный
super
28.07.2016 - 17:15
: 10
arkadii пишет:
здравствуйте, у меня несколько похожая проблема, подшипник заменил, но при этом снял вал целиком, так как был погнут вал и пластина на которой крепится этот самый подшипник. вроде выправил, но на данный момент не могу загнать этот вал на место, что я делаю не правильно в чем фишка, не подскажете уважаемые форумчане?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Стандарт пишет:
arkadii пишет:
я ещё только жду вал , старый не снимал ещё снимать буду в день замены что бы не накосячить чего нить . у нас дожди и боюсь придётся прессовать рулонником , прогнозы погоды реально до 11 июля дожди , дальше не известно но судя по лету его не будет и работать буду на скорость , а тут уж только рулоны и перепресовка в тюки .
11.11.2015 - 20:04
: 1123
arkadii пишет:
Стандарт пишет:
arkadii пишет:
Есть народная примета самсон сеногной посмотри...((((было на моей памяти покос нормально начался только под конец августа....
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Сергей00921 пишет:
arkadii пишет:
Стандарт пишет:
arkadii пишет:
надежда конечно не умирает . тот год выехал 18 июля из-за таких же только поменьше в кол-ве осадков и всё одно 4 га сгноил из 30 ти . масса в поле по пояс , подшёрсток клевер с викой шапками стоит . хорошая трава , глаз радует , думаю 2.5 тонны будет луговой травы . тот год получилось что сенокос совпал с созреванием семян и самосев удачно прошёл и осенняя проходка бороной дала видимо результат . жаль будет потерять урожай .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
BAGI пишет:
BAGI пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Не знаю,правильно я вас понял,но покажу как я сделал,может кому пригодится.Кусок полипропиленовой трубки 25мм в диаметре PN20(для горячей воды),лыски ножом срезал,разогнул уши,вставил,согнул на место,просверлил отверстие и нарезал резьбу под тавотницу м6.По краям шайбы сделал из соединительной муфты(точно не помню уже),пять сезонов полет нормальный
Поняли правильно, спасибо
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Антон Фадеевич пишет:
vovan1974 пишет:
штопорное колечко
Как куй неназови ,он и останется куем.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Сегодня занимался ремонтом
втулки запресовывал такой приспособой
качество у поляков радует,все стало на свои места без райбера и люфтов.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
День второй, наплавка вала и замена подшипника
и реставрацыя
01.12.2013 - 18:52
: 6758
на симпе то же стоит отрезной нож как и на марканте,они должны плотно прилегать друг к другу или должен быть зазор.Сегодня заменил ножи а там зазор в 1 см почти.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
По моему системы совсем разные!
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Нож у CLAASa cтоит по другому,зазор должен быть.Нож прикручен болтом М-8,и не регулируется.Видео для понятия работы.
https://youtu.be/-310OYE99QY?list=LLr0JIWErh5zV73gdpKzAC1w
Етот больше похож до SІРМА но не онhttps://youtu.be/GNnxjEDAeCs
https://youtu.be/qkZrZHAXntE
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
arkadii пишет:
Сергей00921 пишет:
arkadii пишет:
Стандарт пишет:
arkadii пишет:
А у нас не одного дождя на горизонте. Началась уборка зерновых.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Кто так переделывал?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
Подскажите,часто соскакивает цепь,вращающая шнек,что можно сделать?
: Камышин, Волгоградская обл.
11.12.2014 - 18:34
: 34
Пудов пишет:
Надо центровать звёздочки или новая цепь, ещё может развалиться подшипник натяжителя и его перекашивает
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Миша 78 пишет:
Кто так переделывал?[изображение]
Смысла не вижу . Один раз разложился когда приехал и один сложился как дом ехать . Лучше на подборщик поставить гидравлику нужна при каждом развороте.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Максим-88 пишет:
Пудов пишет:
У меня был развален потшипник натяжника .
