пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 54 из 104
3113 сообщений
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
всем здравия . пока тоже крутим гайки так как погода гумно . такое дело сменил вал включения и после регулировки книжной заметил что серпик косается иглы с одной стороны , не сильно но касание есть и это напрягает . со старым валом был зазор в 3-5 мм , может иглу попробывать отжать или кончик серпа отрезать к хрени , всё одно он почти центром верёвку оттягивает при срабатывании . иглы входят в вязальный отлично без касания рабочих органов , хотя была мысль приводную тягу переставить , ставил то как было с нова . пойду с контр ножом помудохаюсь , гайки вчера с резьбой замочил так как сгнило всё с обратной стороны и крутятся они вместе с болтами аж срезая внутреннюю часть болтов под 6 ти гранник что .
15.06.2015 - 12:49
: 67
Есть проблема с нагревом вязальных апаратов? хотел как раз закрыть проем, чтобы осадки на вязальники не попадали
Проблема не с нагревом а с пылью,обдувает пыль с вязалок и тд
: Владимирская область
13.07.2017 - 18:07
: 2
День добрый,при прессовании поломало корпус вязального,причину не установил пока,напрессовал примерно 250 штук
Также хотел спросить как по правильному снимать вязальный стол,чтобы поменять корпус вязального?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
листаю темку сначала:
александр шульдов пишет:
Сергей 34 рус пишет:
Здравствуйте кто подскажет где можно заказать запчасти на Simpu в интернете!!!!!
В интернете - не где.
Или у дилеров или на СИПМА.РУ (Сипма назовет дилера в Вашем регионе)
уже "фсе есть", Росью выбрать дают в доставке http://sklep-rolnicze.eu/produkty/czesci-do-pras/sipma,2,30098
: омск
16.04.2017 - 15:57
: 5
Анатолий 33 пишет:
здорова и посмотрите зажигание поршня ато опять сломает вязальный
01.10.2015 - 11:16
: 226
привет ребята))так никто и не ответил,как вылечить дергание вязалки,у меня тоже подшипник не попадает в паз тарелки,потому и дергается не отключает,а вяжет вроде ничё dntknw
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
garik77s пишет:
а как может зажигание сбиться, не может же цепь перескочить?
: Чебоксаркий район, д.Онгапось
13.03.2016 - 17:46
: 58
ILDARTIR пишет:
garik77s пишет:
Современем она растягиватется и изнашивается
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Wasabi пишет:
Ребят тюкую полову и тюки кособокие,тягу увеличивал уже 3 раза стает лучше но еще немного есть
хотел спросить на сколько ее можно вообще увеличивать?можно ли еще?чтобы делов не наделать
а то кособокость для половы достаточно сильно влияет,тюки при разгрузке распадаются бывает
всем спасибо
Для избежания кособокости попробуйте для начала убрать люфт прижимной планки (швеллер) который находится сверху прессовальной камеры путем затягивания двух болтов с гайками в месте крепления. Для проверки измерьте расстояние между краем прессовальной камеры и винтом для стягивания степени сжатия с обеих сторон.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Иван_Фёдорович пишет:
Не согласен, для этого есть под капотом натяжитель цепи с противовозвратным механизмом.
: омск
16.04.2017 - 15:57
: 5
ILDARTIR пишет:
garik77s пишет:
может большая цепь поставь прокрути проверь все настройки .
ILDARTIR пишет:
garik77s пишет:
ILDARTIR пишет:
garik77s пишет:
может износ и натяжник заваливается в бок износ втулки и бах
: омск
16.04.2017 - 15:57
: 5
ILDARTIR пишет:
при износе всё возможно даже 5 миллиметров регулировки противоотката не поможет
: омск
16.04.2017 - 15:57
: 5
ILDARTIR пишет:
Wasabi пишет:
всем спасибо
в какую сторону завал тюка
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
garik77s пишет:
Интересно хоть у кого-то цепь перескочило, при такой нагрузке? Может кто-то ответит. Скорее всего корпус вязального аппарата ломается от того, что на валу на котором находится корпус появляется люфт, гайка не затянута, при включении аппарата тарелка с боковыми зубьями наезжает на зубчатый конус пальца узловязателя. Из-за люфта между ними зуб перескакивает и ломает корпус.
13.07.2017 - 18:07
: 2
ILDARTIR пишет:
garik77s пишет:
Всем хорошей погоды,мне подсказал форумчанин Вадим В, у него было из за большого люфта вязального,на валу. У меня тоже была ослаблена гайка ,и слетело стопорное кольцо с обратной стороны вала,думаю причина поломки в этом,но метки все проверю обязательно.
: Камышин, Волгоградская обл.
11.12.2014 - 18:34
: 34
ILDARTIR пишет:
garik77s пишет:
на все 100 согласен, у меня лопнула гайка и вал ослабился - сразу сломало корпус
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
бык пишет:
Привет сипмаводы))кто в курсе что это за выемка и как она работает?собрал вязальник при включении вязальника,(кручу от руки)сильный хруст и щелчки,в чем ошибка? там все на шпонках и по меткам,обманутся вроде негде dntknw
Выемка непричём.Проблема-тарелки стоят плотно между собой и валик в правой тарелки подклинивает за полумесяц в левой.Или поставьте шайбочку между ними или подточите пальчик.
15.06.2015 - 12:49
: 67
garik77s пишет:
ILDARTIR пишет:
Wasabi пишет:
всем спасибо
Правая сторона больше выпирает
04.03.2013 - 14:57
: 158
arkadii пишет:
sos , кто подскажет какой подшибник и как его снять . сегодня выехал первый раз и после 86 тюка перестал вязать обе стороны заклинило подшибник аж перекосило привод
У меня такое было(даже разлетелся подшипник и побило тарелку).И я вам скажу-виноват не подшипник,а серпик с левой стороны,который поджимает нить к аппаратам при завязывании тюка.При выходе иглы (при завязывании)из аппарата вверх серпик упирается в эту углу,а а тарелка давит на подшипник и гнёт вал.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Подскажите:здесь резьба и сюда вкручен болт с гайкой на 10.
Что он регулирует и как его регулировать?
Я ничего не пойму.
04.03.2013 - 14:57
: 158
[quote=arkadii;1077919051]всем здравия . пока тоже крутим гайки так как погода гумно . такое дело сменил вал включения и после регулировки книжной заметил что серпик косается иглы с одной стороны , не сильно но касание есть и это напрягает . со старым валом был зазор в 3-5 мм , может иглу попробывать отжать или кончик серпа отрезать к хрени , всё одно он почти центром верёвку оттягивает при срабатывании . иглы входят в вязальный отлично без касания рабочих органов , хотя была мысль приводную тягу переставить , ставил то как было с нова . пойду с контр ножом помудохаюсь , гайки вчера с резьбой замочил так как сгнило всё с обратной стороны и крутятся они вместе с болтами аж срезая внутреннюю часть болтов под 6 ти гранник что .[/q
Должен проходить без малейшего касания иначе погнёт вал на котором стоит подшипник и может поломать левую тарелку(у меня такое было 2 раза)
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Николай-1977 пишет:
спасибо за помощь , но сам допетрил уже . отрегулировал иглу . вал был погнут с другой стороны и действительно из-за заклинившего подшибника . замена вала и регулировки привели не к плохому результату в холостую работу . травы навалом но погода не даёт даже косить . выехал в поле а там луг заливной , без передка с полькой 165 й тону , плюнул и домой поехал . смысл укладки травы на воду нулевой . даст бог хоть бы август посуше был . температура выше 20 не поднимается и облачность почти постоянная . в общем полная жопа .
04.03.2013 - 14:57
: 158
сам допетрил-из-за заклинившего подшибника
При заклинившем подшипнике будет работать-нагрузна на него небольшая.А причина-серпик упёрса в иглу и погнуло вал в самом слабом его месте.Это не подшипник 100%
24.02.2014 - 16:05
: 238
привет крестьяне.нужна подсказка.ролики на поршне они между собой регулируются или нет.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Николай-1977 пишет:
вал гнут не в местах соединения с тягами серпов а именно вместе соединения планки на которой стоит подшибник . также образовалась потёртость на вкл тарелке или как её там . отя спорить не буду учту и ваш совет .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
Николай-1977 пишет:
про болт на 10 , я так понял он как ограничитель хода вала стоит .
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
arkadii пишет:
arkadii пишет:
Николай-1977 пишет:
Да он как ограничитель чтобы серпики не перескачили мертвую точку
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
ТМБ-68 пишет:
как раз видео попалось
04.03.2013 - 14:57
: 158
вал гнет не в местах соединения с тягами серпов а именно вместе соединения планки на которой стоит подшибник . также образовалась потёртость на вкл тарелке
У меня всё тоже-в этом месте наибольшая нагрузка на вале.Планка с подшипником тянет весь вал на поворот,а его нет(серпик упёрся в иглу)-вот и гнёт возле планки с подшипником.Потёртость должна быть в любом случае.Подшипник всё время находится в зацеплении с тарелкой,присмотритесь внимательно
04.03.2013 - 14:57
: 158
evgenii 555 пишет:
arkadii пишет:
arkadii пишет:
Николай-1977 пишет:
И как его регулировать-он никуда не упирается чтоб его погрегулировать.
