пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 56 из 104
3113 сообщений
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Разбирал кто етот узел? Болтается вал.Ремонтопригодно?
04.07.2010 - 13:18
: 45
Вот такой удлиннитель сделал на т 40, так как кардана не хватало.
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Fедор пишет:
сильный люфт в отверстие на пластине на валу
Непонятно где эта пластина,на каком валу и какая тяга .
04.07.2010 - 13:18
: 45
Николай-1977 пишет:
Fедор пишет:
Тяга которая двигает полумесяц.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
arkadii пишет:
люпин который я тихо но извёл
Как ? Как извел эту гадость? Замучал он меня cry dntknw
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Я делаю так убирал люфт на крючке узловезателя чтобы он плотней приземлился к корпусу это отвечает за раскрытия его потом регулировать грейфер, зажим нитки он должен держать нитку и во время пресовать если слабо затянут он либо вытаскивает нитку либо если есть люфт в червячной шестерни или между тарелкой он поворачивает грейфер, грейфер должен стоять таким образом чтоб когда идёт процесс узловязания при раскрытии крючка он подавал две нитки прямо в центр раскрытия захвата. Если грейфер сильно зажать он будет перерезать нитку и будет получатся узел с одной стороны вторая просто продета. На влажную сено не вяжет тоже из-за грейфера. Влажное сено сильней пресуется и сильнее тянет нить тем самым проварачивает грейфер. Когда грейфер провернет он при узлоязание подаёт нитки за захват крючка и получается такой же узел что одна сторона только продета.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Узло сьемник должен выдвигается от крючка не меньше 11 12мм тогда он будет хорошо снимать даже не касаясь крючка.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Fедор пишет:
Ээээх, вчера был в поле, пресовал, штук 300 сделал, штук 30 где то не завязал. Но радует маленько одно недовяз стандартный, узел только со стороны камеры, значит следуя инструкции проблемма в поджиме нитки, посмотрел по внимательней и понял сильный люфт в отверстие на пластине на валу которая, снял тягу буду наваривать, хотя завтра посмотрю и думаю может лучше снять вал и заварить отверстие и заново рассверлить под нужный диаметр. Трава не досушена. Местами даже зелень, тюки тяжеленные некоторые просто жуть. Сегодня убирали ложу не плотно, ставлю на попа, оставляю щели и более 2 рядов не делаю, сыплю солью.
Ты лучше с полным прессом прокрутил его в ручную потихоньку и смотри процесс узловязания и найдёшь причину наврятли она в прижиме.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Карагай пишет:
arkadii пишет:
вовремя выкашиваю его то есть его остатки во время цветения бензо косой мыкаясь по сенокосу . а до этого опрыскал во второй год все поляны на 30 га по весне а были они по несколько десятков кв м , опрыскиватель ручной на 10 л и сейчас уже не помню но отрава была сплошного действия так как на этих пятаках до следующего года проплешены были . сейчас вот как бы с осокой справится 5 лет кошу стараясь до сброса семени но это не помогает , она своим присутствием весь вид сена портит а клиент её не любит но и масса у неё мне на прибыль . вчера завёз с 1.5 га сено вышло по 4.4 тонны с га , шоковое состояние . те годы больше 2.5-3х тонн не было , видимо поздний прошлогоний покос и боронование дали результат , ну и сырая осень с весной и летом . первая неделя отстояла более менее без дождей хотя временами и наплывает дождик но он не серьёзный .
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
evgenii 555 пишет:
Помогите крик души . Ночью люцерну 500 тюков 5 часов 100 штук из них руками завязал . С одной стороны не снимает узел отец руками снимал . С другой стороны нитка просто вставлена в узел и соответственно развязывается . Напишите номер кто в курсе что ему надо 89883235572 мой МТС . То отец кричит продавай его киргиз так мозг не парил .
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Роман Посыпай пишет:
evgenii 555 пишет:
Узел не снимает смотри вот это расстояние
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
evgenii 555 пишет:
Узел пройдёт смотри либо крючок хватает одну нитку. Надо регулировать грейфер, либо грейфер сильно зажат и он перерезает нитку при вращение до того как завяжет. Мой номер +996772148960 по ватсапу можно.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Помогите
Если уж всё перепробовал попробуй затянуть шпагат на выходе из бобины гайкой-барашкой. И проверь, нож узлосниматель должен слегка касаться пальца узловязателя.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Как вылечить(узелок не полностью затянут)?
04.07.2010 - 13:18
: 45
Миша 78 пишет:
Как вылечить(узелок не полностью затянут)?[изображение]
Если все хорошо связано, то Он сам затягивается на выходе из камеры.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Fедор пишет:
Миша 78 пишет:
В том то и дело что он иногда растягивается,а левый узел сходит плотный и на выходе дотягивается соломой.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Подтени крючок. Есть две модели крючка одни затягивают узел хорошо вторые плохо как бы не был затянут. На них немного преодпускаеш греифер чтобы концы были длинные и на выходе он не развязывается
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Вот этот крючок затягивает хорошо
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
А вот этот вяжет лучше но затягивает плохо из за внутреннего пространства
30.01.2014 - 14:17
: 2448
evgenii 555 пишет:
Ето как?
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Миша 78 пишет:
evgenii 555 пишет:
Ето как?
Там на семнадцать болт с пружиной по четверть оборота опускаеш и проверяеш.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
evgenii 555 пишет:
Миша 78 пишет:
evgenii 555 пишет:
Ето как?
dri thank_you
04.07.2010 - 13:18
: 45
Прошу вас парни помогайте, по ходу все закисло внутри фланца, и на лапке все разорвало.просто вопрос, зачем на валике срез. Хочу сам все восстановить, до Ярославля (ближайшее от Иванова место с зп.) нет времени ехать, да и вроде не сложно, у токаря попрошу новый ролик, так как старый от удара сплющило элипсом!
04.07.2010 - 13:18
: 45
Парни вот ещё фото, надеюсь хватит этих двух. Там же все просто.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Fедор пишет:
При сработке аппарата, косая пластина (с пружиной снаружи) проходит по валику со срезом, доходит до края, пластина под действием пружины проваливается, захватывает валик со срезом и приводит в движение эксцентрик для подъема вверх иглы. А срез на валике для того чтоб захват был удобный.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Миша 78 пишет:
Вот что пишут в инструкции : Проверить установку
придерживателя шнурка.
Зазор между
придерживателем и иглой
должен составлять 3-5 мм.
Расстояние считается от
конца придерживателя
шнурка до другого края
иглового зазора в столе
связывающих аппаратов
(Рис.63) и должно составлять
50±2 мм.
04.07.2010 - 13:18
: 45
Блин, посмотрел в Гугле картинку, теперь херею сижу, этот валик я так понял давит на лепесток, а ролик катаеться по чему то???
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Fедор пишет:
Ролик этот не катается, он при включении пластиной зажимается к краю выступа на эксцентрике и приводит в движение сам эксцентрик. Ролик работает как бендикс на стартере. Кстати вот этот выступ хорошо изнашивается, иногда из-за износа ролик срывается и поднявшиеся иглы остаются вверху . В результате чего иглам приходит конец.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
ILDARTIR пишет:
Fедор пишет:
О каком выступе речь?
04.07.2010 - 13:18
: 45
Миша 78 пишет:
ILDARTIR пишет:
Fедор пишет:
О каком выступе речь?[изображение]
Спасибо за картинку!!!
