дт 75
3856 сообщений
12.01.2016 - 21:01
: 213
Андрей просто Андрей пишет:
писал с месяц назад что поставил на свой бульдозер перебранные каретки- подкупили неизношенные катки.Когда перебирал каретки,в одной пришлось поменять балансир и я обратил внимание на неизношенные втулки оси качания.Сейчас думаю- может неспроста он не износились-пружина жесткая?На бульдозере сейчас как на табуретке поперек пахоты.Сначала был вообще ужас-,так трясет когда пружины грязью забивает и замораживает,балансиры относительно друг друга не ходили вообще, втулки с осью качания закисли от долгого стояния,сейчас они расходились,но все равно трясет.Может быль что пружины жестче чем нужно?Если да- от каких кареток жесткость хода больше зависит от передних или от задних?Или еще ось качания место во втулках не нашла?Снега последний месяц не было,но с ремонта я часов 10(не моточасов) накатал
Всю жизнь мечтали о жёстких рессорах(пружинах) и не попадались. Если пружины слабые то ведущие колеса касаются земли и трактор как бы шагает. Вот тогда трясёт. Если бульдозер то жёсткие нужно ставить впереди. Там под весом лопаты пружины будут прогибаться. А жёсткие со временем потеряют упругость.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Бывший колхозник пишет:
Выскажу своё мнение что касается пружин!! ДТ 54 и ДТ 75 почтальон . Разница существенна по мягкости, если можно так сказать. Но у ДТ 54 стоит двойная пружина, одна внутри другой, идёт мягче чем ДТ 75. Хотя в допотопной кабине не особо этот комфорт ощущается.)))))
18.11.2013 - 22:36
: 139
Я на 75 ку так же делал на задние каретки. Маленькую пружину со старого натяжного винта обрнзал,
08.08.2013 - 16:58
: 128
Сергей 76RUS пишет:
И какие впечатления? С плугом звёздочка не касается земли?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Строгов Анатолий пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Да казалось что и трактор повыше, и сплугом мягче ехать
08.08.2013 - 16:58
: 128
Сергей 76RUS пишет:
А которую внутрь вставлял резал по длине основной?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
Нет немного короче, там на балансире отлив есть вот примерно на столько и короче
08.08.2013 - 16:58
: 128
Сергей 76RUS пишет:
Спасибо, Сергей, тоже надо на задние сделать, а то пока плуг таскаю такое ощущение что скворечник отвалится от тряски.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
при работе с плугом жёсткость пружины каретки не так сильно влияет на "проседание". по сути трактор поворачивается "вокруг" оси качания каретки, задирая нос. здесь больше влияет наличие и вес противовеса на передней части трактора.
08.08.2013 - 16:58
: 128
vik09 пишет:
Штатный противовес в наличии.
vik09 пишет:
При работе да,а вот при переездах....
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
На моём звёздочки до земли ни разу не доставали. Хотя конечно и от веса плуга зависит, может мой легче. На вт цепляли плоскорез 8 корпусов,при подьёме плуг остался на земле, трактор повис на звёздочках. Повесили противовесы штатные(около400кг), всё "устаканилось". Правда качался сильно на перегонах.
12.01.2016 - 21:01
: 213
Обнаружили трещину во втулке под форсунки двигателя А 41. Как снять бронзовую втулку? И где найти?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Метчиком чуть нарезать резьбу и изнутри выбивается у дарами по метчику..А на месте типа съёмника надо делать чтобы вытянуть.приварить резьбу к метчику,стакан,шайбу,гайку и вытащить.
12.01.2016 - 21:01
: 213
Нарезали резьбу метчиком с дюймовой резьбой и вытащили.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Подскажите пожалуйста! При выжимании сцепления не останавливается кардан, наверное залипли диски. Тему некогда лопатить, срочно нужно.Какие есть способы исправить?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Evgeniz пишет:
попросить помошника , чтобы в кабине скорость включил, фрикционы выжал и сидел ждал , заводишь , отходишь , помошник выжимает сцепление и отпускает фрикционы - трактор трогается , остановился- хорошо , если не останавливается - нагрузку ему ( мы стотридцатку подогнали "нож в нож" , сцепление не осилило и "разтормозилось" )
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2494
Evgeniz пишет:
Двигатель какой?
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
ламич пишет:
Двигатель какой?
Двигатель а-41. Помощника не было. Открутил пробку сбоку на картере и в отверстие просунул монтировку и ударял молотком , старался чтобы между дисков. Потом завел и два-три раза нажал на сцепление и все заработало.Что послужило причиной залипания не ведаю, но зимой не заводил ниразу, может от этого. Большое спасибо всем кто откликнулся! hi
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Evgeniz пишет:
ламич пишет:
Двигатель какой?
На а41 часто такое бывает.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3453
ZSD1812 пишет:
Evgeniz пишет:
ламич пишет:
Двигатель какой?
На А41 часто и лапки сьедает , а на смд такого не бывает .
29.03.2015 - 22:11
: 342
Evgeniz пишет:
еще может подшипник опорный в маховике клинить но чаще лапки виноваты хотя может и диски. ну если заработало и хорошо
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
А у нас на а 41 на лапках какое-то кольцо стоит.
alexei2140 пишет:
Бывают сцепления и без кольца(старого образца) и старого образца с кольцом и нового образца с кольцом.Так что ничего удивительного.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
ни фига там модификаций.
alexei2140 пишет:
Ну старые с кольцом и без кольца фактически одинаковые...А вот новые от старых как небо и земля...
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
Я если чесно то и незнаю какое там стоит,лапки подводить как на корзине мтз стоит хитрая шайба и притягивает болтик ом то есть как контрогайка.
alexei2140 пишет:
Это уже нового образца так сказать... На старых обычная корончатая гайка и шплинт...
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
аааа то есть у нас блатной тракторет.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
alexei2140 пишет:
Я устремил смдовское , только диски ам. А так было старого образца сцепление. Двигатель 1972г выпуска.
