дт 75
3854 сообщения
13.06.2016 - 01:20
: 6
Перебираю кпп, срубил втулки вторичного вала по совету старших, а вот при сборке их заваривать обратно или можно на хомуты например, или приварить уши и болтами стянуть для удобства будущих ремонтов?
08.08.2013 - 16:58
: 128
wpyc пишет:
Я при первой переборке КПП заваривал , но второй раз решил сделать капитально, приварил ушки , что то на подобие шатунной шейки, уже несколько лет без нареканий и если, тьфу-тьфу придётся ещё раз ремонтировать, то разбирать и собирать будет уже проще. Где то здесь советовали стянуть хомутом, но моё мнение ушки надёжней.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Подскажите у кого есть информация, если протачивать тормозные барабаны, а то ленты на бок их подработали, какой минимальный диаметр допускается по букварю?
08.08.2013 - 16:58
: 128
Reaktor пишет:
Новые - 340 мм, допускается 338, 40.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Строгов Анатолий пишет:
Спасибо, значит свои уже не расточить.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Кто скажет по поводу вот таких картинок-кардан ходит миллиметров на 20. Не обращал внимания раньше,а тут чёрт дёрнул меня монтировочкой шатнуть.Как должно быть,кто знает?
08.08.2013 - 16:58
: 128
WASIL.KZ пишет:
А гайки не ослабли?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Reaktor пишет:
Тормоз остановочный или планетарный?
08.08.2013 - 16:58
: 128
Иvан пишет:
Планетарный думаю требует точности расточки до 338, 40, так как если больше точить, то будет пробуксовывать, а тормозные точили чуть ли не до болтов под вилку в пору дефицита, хорошо работали,
WASIL.KZ пишет:
Ходить столько не должен по-любому...Для начала отвернуть от коробки и посмотреть на гайку,наверное отвернулась...
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Флянец походу отвернулся либо резьбы нет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
шлицевой уже точно капец.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
здравствуйте кто н будь знает какое давление в форсунках двигателя а-41,в интернете нашол таблицу там написано что 250 ,а смд 18, 220 это правдо или опечатка.
alexei2140 пишет:
150 по букварю.
: волоколамск
26.12.2016 - 21:41
: 19
alexei2140 пишет:
175 мне мастера делали при ремонте
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
спасибо большое.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2482
150 по букварю.
super 100%
25.01.2012 - 19:25
: 2482
Двигатель будет мягче работать при 150.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
у нас просто на а 41 появился маленький дымок с синивой,если на холостых поработает потом резко газанеш то вылетает облако бело синий.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Всегда 185 ставлю . Мож движок перегорели? Или пора капиталочку?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Artem. пишет:
все может быть взяли этот трактор недавно его хотели порезать на металл стало жалко вот и купили,правдо как сказали он стоял лет 6,мож там и за легло все
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Ну долго раз стоял промойте фильтр воздушный. И может ТНВД в негодность пришел вместе с форсами если стоял без топлива. И движок нужно будет прогреть при работе до 90 хотя бы мож кольца отсохнут т.к без консервации маслом из за перепада температур внутри цилиндров образуется конденсат что ведет к тому что кольца приржаветь могут к поршням и образованию раковин на зеркале цилиндров. Если после работы на температуре под нагрузкой лучше не станет то только капиталка.
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Доброго утра всем!
Мужики подскажите как проще снять и поменять ленты?!
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Андрей Попов пишет:
Доброго утра всем!
Какие? Фрикционные тормозные. В общем в личку сбросил всю подборку с форума по разборке, сборке. В любом случае ленты рихтовать бы желательно по барабанам (если есть снятые в запасе). У меня минут 30-40 уходило на ленту. Ленты когда будешь ставить не разъединяй по середине, не вставить палец обратно тяжело. Нижние оттяжные пружины (если есть) не ставь на ленту сразу. С ними тяжело ленту протягивать. (и выверни снизу шпильки регулировочные ). Я нижнии оттяжные пружины ставил после сборке. Та сторона которая к ленте цепляется чуть подрезается для удобства зацепа за ленту и через нижнии лючка цепляешь узкогубцами. Стоят нормально не слетают. Вытаскивал со стороны шпильки под натяжку (шпилька на планке должна быть снята) Ставил в обратном порядке. Проще фрикционные ленты протянуть через тормозные барабаны (они меньше по диаметру) и сдвинуть на планетарный барабан. После установить тормозные. Если что не ясно отвечу.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
При разборке сборке желательно производить полную разборку и.к рихтовка теряется если барабан не снимать. Даже старые трактористы советовали снимать барабан.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Artem. пишет:
Это понятно. Но е........ Я по этому купил в свое время тормозной и планетарный. Заменил с одной стороны. А старые использую как оправку.
26.10.2010 - 01:32
: 215
Artem. пишет:
Я ленты снял с трактора на металлом которого сдали. Ленты новые выработки вообще нет!
Спасибо всем за советы!
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
ребят такой вопрос потянет ли дт75 две сеялки сзс -2,1 по 12 рядов, или только одну секцию
16.12.2014 - 11:30
: 394
[quote=Sergei25]сзс -2,1 по 12 рядов,[/quote В сзс-2,1 девять сошников. Я правильно понял что у вас 12 сошников?
10.12.2010 - 12:26
: 900
WASIL.KZ][quote=Sergei25 пишет:
да у которой 12 сошников
