дт 75
3854 сообщения
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
термостат тоже ставили только там кажется колектор меняется от д-442 ,где-то описывали это уже .
06.01.2014 - 16:15
: 317
Мужики а термостат на 41 мотор куды воткнуть и какой подойдёт?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140][quote=корчага пишет:
ламич пишет:
корчага пишет:
в масляной магистрали
На центрифуге рядом со штуцером под датчик давления есть пробка.
Благодарю, ещё
корчага пишет:
ламич пишет:
корчага пишет:
Благодарю, ещё если можно, в 41 мотор можно термостат воткнуть и куда печку подключить?
https://youtu.be/h9ZIk42cW04 вот человек показывал как подключить.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/ad/ad-d-442/99/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/ad/ad-d-442/32/
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
корчага пишет:
Я самопальный делал. С МТЗ по моему то что на блок прикручивается. К нему с одной стороны патрубок приварили аргоном, выточили фланец (тоже был приварен патрубок). Вся эта приблуда вставлена между коллектором и радиатором (с радиатора патрубок пришлось немного подрезать)
Плюс шланг на малый контур. Ну и расширительный бачок.
Nik Saratov пишет:
Если делать по такому принципу- то с ЯМЗ моторов думаю будет в самый раз..Наберите; (корпус термостата ЯМЗ 236).
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Михаил 01 регион пишет:
Ну так прямо и 15? wink Чего ей будет с нормальным давлением и чистым фильтром?
Турбированные двигатели нельзя долго(пишут не более 15 мин) гонять на мин оборотах холостого хода, если предполагается длительная работа двигателя на хол ходу, обороты повысить до 1200-1300.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Сергей Золотухин пишет:
Интересует техническое обоснование этой именно этой причины, есть понятные обоснования таких вещей - нельзя резко глушить после работы на повышенных оборотах (задерёт по инерции втулку без масла), нельзя заводить без прокрутки (то же самое), дать остыть турбине, потом глушить (пригорает масло), а малая нагрузка на мин. оборотах чем не угодила, ну бывает начинает масло бросать, скорее не прижимаются кольца центробежной силой. Может кто-то из технарей объяснит механизм поломки турбины в этом случае?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
мне тоже про это интересно узнать,у нас как то трактор часа два на холостых работал, турбина пока работает.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
alexei2140 пишет:
Поясняют что на малых оборотах давление масла в турбине больше, чем воздуха в компрессорной части. Масло может вытекать в улитки и появится сизый дым.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Иvан пишет:
alexei2140 пишет:
аааа так вон оно что,я-то думал что турбина заклинит,а оказывается он начинает масло жрать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Ну да, при длительной работе может сопливить, но это-ж не смертельно для ТКР.
Иvан пишет:
А на больших оборотах? Давление в турбине вроде как около 1 кг/см dntknw
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Давление в ней такое как в маслосистеме, оттуда-же канал. Но то что на длительных холостых может сопливить - да.
12.01.2016 - 21:01
: 213
alexei2140 пишет:
фильтра все чистые масло полусинтетика,давление правдо при температуре 80 где-то 2,3-2,5 ниже не опускается делаешь меньше газу трактор глохнет.
Масло полусинтетик не намного дороже. Зато меньше угорает, заводить легче, и на деталях двигателя не образуется накипь из масла.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Бывший колхозник пишет:
alexei2140 пишет:
насчет дороже или дешевле я незнаю оно у меня халява,вот расход намного меньше чем минералка.
Да знаю,есть такое. И вообще на турбины у меня аллергия(хотя вещь то ведь хорошая)...
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Перебираем каретки, в златоглавой сырые самиздат втулки и оси на ходовую, оригинальных не могу найти, дайте на водку, где можно купить настоящие втулки, оси, цапфы?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1110
Reaktor пишет:
я раньше в Рязани брал,- сейчас там тоже как-будто самоточенные.Лет 7-8 назад в Подольскагроснабе детали дорогие были не скажу что советского качества,но получше чем у остальных.Что сейчас- не знаю.Климовская база по дтэшкам-была отстойная!Лет тоже 7-8 назад.Сейчас наверно тоже- одного служащего с нее знаю,сказал что путевого на дт ничего там нет.Если работы с трактором много- ищите донора!К ДТ-75 подход нужен.Поискать фермеров первой волны-часто не работали а чуть сломался - починить не смогли,не нашли к нему подхода.Да и на авто ру и на дроме неплохие экземпляры попадаются и не дорого.В той же златоглавой по задворкам.Москва-полей нет,в основном бульдозеры- траки конечно без шипов,но износ ходовой минимальный- пробега нет!Сейчас хочу еще один "дизель" восстановить на продажу- также купил его в виде донора,за недели 2 с половиной четыре каретки перебрал- ремонт рублей в 5 вышел(правда и запас деталей какой-то был)- удачно этот трактор купил-в основном резинки менял-а ходить будет!
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Тоже купил себе за 80000 руб жалко стало хотели порезать на металл в прямом смысле слова,полторы гусянки новые две каретки двигатель смд 14,правдо только один с документами, видок у них конечно не айс ,попробую тоже один продать кабинку поменяем.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Что вчера было ещё рано, завтра может быть уже поздно!
Миша, с год назад прочитал историю твоей жизни и становления тебя как фермера, очень интересно и правильно написано, спасибо. Прошёл тот же путь с 1991года. А что касаемо турбины, мнений множество, но для того , чтобы техника работала без поломок, просто нужно соблюдать рекомендации изложенные в "Инструкции по эксплуатации двигателя".
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Привет! Я рад что многим нравится, просмотров десятки в день, значит не зря.
Всегда хочется докопаться до истины, не всегда изложенные в инструкциях вещи имеют смысл.
Недавно читаю цветную книжку по ремонту авто (знаешь такие на авторынках продают), написано - не стоит заводить двиг при нажатой педали сцепления т.к. происходит выработка КВ и его продольный разбег и ещё перлы попадаются десятками и по тракторам в.т.ч. Инструкции тоже люди пишут.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Я имею ввиду только те Инструкции по эксплуатации, которые прикладывает завод-изготовитель к своему изделию, будь-то двигатель, трактор или автомобиль. Всё-таки заводы дорожат репутацией, да и гарантия висит у них на шее. Я 7 лет отработал гл инженером Агроснаба, приходилось сталкиваться с поломками техники в гарантийный период. При хорошем юристе даже в СССР мы много раз взыскивали с Ростсельмаша, ВТЗ, ХТЗ, Павлодарского тракторного завода много дефицитных зч.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Я этот разговор завёл для понимания - почему ТКР вредны малые обороты, по пол-дня мы вроде и бросаем уже дизеля - топливо дорогое, да и там понятно - засераются форсунки.
У нас тут технически грамотные товарищи есть - Аканя, Двое, Механ, пусть объяснят если не трудно, почему?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
поддерживаю мне тоже это интересно узнать.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
срыв масляного клина, на котором висит вал при рабочих оборотах. если что, там порядка 40 тыщ оборотов, следствие чего ускоренный износ чугунных втулоки поверхностей скольжения вала, люфт вала и немереный расход масла. а ремонт у нас примерно в 6 рублей выходит. вообще, когда мне лет 16 было, отец втык вставлял. я лично так турбину запорол, дошло через жопу(копил на копейку, ан нет, купили турбину)))), наемный тракторист(мой одноклассник) на т-150 ухайдакал новую турбину так же(ну не любил он его глушить). сейчас тот мотор стоит на семдесетпятке, на ней тот же парень работает- относится трепетно. еще момент- после работы мотору обязательно дать поработать минут 5-7 на минимальных оборотах- во-первых- лопатки остывают, во во-вторых- обороты ротора снижаются
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
И АЛЕКС 37!!!! victory
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
у нас как то слив масла с турбины шланг лопнул там давление чумовое неужели на холостых происходит масленное голодание,они скорее всего разваливаются от качества изделий,знакомый как то купил на шкода суперб середину турбины без корпусов китайскую и через 1000 км вал этой турбины с крутили в бараний рог крыльчатки оплавились.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Не могу не согласиться с Аканей, ведь на минимальных оборотах холостого хода давление масла в магистрали небольшое. Тут есть другой момент - давление в масляной магистрали( которое нам показывает указатель давления масла) не равно давлению масла в остальной системе смазки и тем более в турбокомпрессоре из-за гидравлических потерь в системе. На пути масла из магистрали к ТКР трубка с несколькими штуцерами и ещё фильтр. Например, если в магистрали давление 4 кг/см2, то в ТКР может быть только 3 или 3,5, зависит от состояния фильтра и количества сопротивлений на пути масла. А на минимальных оборотах холостого хода давление в магистрали у многих чуть более 1 кг/см2 на горячую. Второй момент в том, что дизелям вредно работать на малых оборотах без нагрузки - ухудшается смесеобразование в цилиндре, топливо может сгорать не полностью, как сказал Михаил "засирает" форсунки и не только, короче говоря усиливается нагаро- и смолообразование. Это не зависит от того, есть ТКР или нет. Только у атмосферного дизеля в этом случае засирает выпускной тракт, а у турбированного, кроме этого, нагар начинает откладываться на лопатках турбины. Это может вызвать нарушение балансировки вала ТКР. Нарушение балансировки вала вызывает биение и ускоренный износ втулок и деталей газомаслянного уплотнения. Когда после простоя даешь нагрузку, эти отложения начинают выгорать и вылетать из выхлопной( ночью видно искры). А то, что ТКР масло кушает ( впускной тракт в масле) так в компрессорной части в районе крепления крыльчатки к валу всегда разряжение. Масло туда всасывается когда воздушный фильтр забитый( слишком большое разряжение) или повышенное давление масла в ТКР - когда ему сливаться некуда. Сливной патрубок тоже нехило засирается частицами перегретого в ТКР масла.( на некоторых импортных турбодизелях на ТО даже предусмотрена замена этой сливной трубки( чистить то никому не охота, проще поменять за счет клиента)
P.s. Тут кто-то может возразить, что мол давление в системе смазки везде одинаково по закону Паскаля, который гласит о том, что давление жидкости или газа одинаково во всех её точках. Сразу скажу, что нет. Закон Паскаля - это закон гидроСТАТИКИ - он не работает в случае, когда рассматривается движение жидкости, а так же в случае, когда на жидкость действует сила гравитации( т.е. сила тяжести). Систему смазки двигателя надо рассматривать в плане движения жидкости. Ведь подача основной секции масляного насоса А-41 достигает 105 литров в миинуту
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Evgeniz пишет:
И АЛЕКС 37!!!!
Ну конечно! И он тоже. Читаю комменты вегда на тех. ветках.
Матерый МеХаН пишет:
Валерьевич спасибо! Я тоже Валерьевич. wink Отдельное спасибо за консультации по СМД летом, сговорились пообщаться по мерсовской набивке КВ на 18-й, всё нормально, убрал я на нём ячмень и куку на Нивке, всё работает хорошо. ТКР я на ней поменял, украинских уже нет, поставил Турбодизель, но в напорном патрубке масло уже есть, пока особо не жрёт. А на 75-ке пора выкидать, уже льётся как с ведра с воздушной улитки. Ну я думаю дешёвые ТКР и не будут долго ходить, и там и там ТКР11н2 на 6 шпилек. И что меня удивило и огорчило, что на нивке стоял изначально турбированный двиг, а разобрал - а там гольный 14-й с ТКР и коллектором 23-м, я Валерьевичу писал- почему блок без форсунок, поршня должны охлаждаемы быть? Сказал - первые переходные двиги такие. Но поршня были припаленные, правда он у меня уже лет 10 и что там с ним в колхозе делали хз, я не перегревал. Поставил кострому с накладками на поршня - говорят противозадирные- кто встречал? И по ТКР- кто обращал внимание, какой российский изготовитель предпочтительнее? Всем удачи в делах!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
на ниву 4 комплекта брал, двиг газил в радиатор после ремонта. На 5-ом бункере пшеницы черный дым. Заглушили. как оказалось позже - разбита гильза и порван поршень. Склоняемся к браку гильзы.
